北京时间9月11日凌晨1点,苹果在位于美国加州的Apple Park乔布斯剧院召开2019年秋季新品发布会,正式发布2019年的三款全新的iPhone手机,其中,iPhone 11 Pro系列手机标配了USB-C to Lightning数据线和USB-C接口的18W PD充电器,而iPhone 11 则继续标配五福一安套装。
在此之前小编为大家带来了iPhone 11充电对比评测,还对iPhone 11 Pro Max进行多达56款PD充电器的兼容性测试,其中一条结论是iPhone 11 Pro Max最大功率可以达到22W+,苹果首次为iPhone Pro机型配备了18W PD充电套装,有可能“喂不饱”它,那我们有必要为它购买更大功率的充电器吗?
今天将给大家带来最强款iPhone 11 Pro Max的电量0%~100%充电对比评测,一起看看有没有必要为它购买更大功率充电器必要。
还是跟之前一样,小编将分别使用苹果5W套装、苹果18W PD快充套装(iPhone 11 Pro Max标配)、苹果30W PD充电器PD套装对iPhone 11 Pro Max进行电量0%~100%全程充电。
测试环节说明,iPhone显示电量为100%时其实还没停止充电,继续以小功率持续涓流充电,直至完全充满才会停止。本次测试手机充电全程的标准为:完全放电自动关机,充电时记录手机端输入功率降至0.1W以下,并非手机系统中电量提示的0%-100%。
废话不多说,直接开跑,首先是苹果5W套装的充电过程。
使用苹果5W充电套装给它进行充电,ChargerLAB Power-Z KM001测试仪上位机进行功率监测纪录数据制成如上表格。从功率变化图表中可以看出,充电功率表现十分平稳,近3小时25分钟都是以5W左右功率充电,无明显波动;充电3小时25分钟进入恒压阶段,功率逐渐减小,全程耗时4小时18分钟。
使用iPhone 11 Pro Max原装18W PD快充套装给它进行充电,ChargerLAB Power-Z KM001C测试仪上位机进行监测,纪录数据绘制成如上表格。
从功率变化图表中可以看出,充电没多久功率就上升到17.79W,并且以此左右功率维持了近44分钟;充电44分钟后功率开始下降,并且在充电54分钟时出现了功率落至0W左右阶段,此阶段维持近5分钟;随后功率回归正常水平,本次充电测试全程最高功率17.91W,耗时2小时17分。
实测充电功率比使用5W充电套装大了不少,全程耗时也缩短了将近一半,用支持18W PD快充的充电器为iPhone 11 Pro Max充电还是很快的。
接下来使用比原装充电器功率更大的苹果30W PD充电器为它充电,ChargerLAB Power-Z KM001C测试仪上位机进行功率监测纪录数据。
从上图中可以看出,在0%没电关机状态时,它握手了5V Apple 2.4A充电模式,1分钟左右自动开机后转换成USB PD快充进行充电,随后它的功率达到了22.57W,此时的充电功率平台在22W左右,维持了27分钟;下一个稳定的功率平台在18W,出现在充电31分钟左右,维持近10分钟;最后功率出现较大幅度的阶梯式下降,全程耗时为2小时9分,全程充电最功率达22.57W。
使用30W PD充电器充电全程功率曲线与18W非常相似,但峰值功率提升到了22W左右,充电速度也更快。
为了能够更好的知晓这几款充电器给iPhone 11 Pro Max电速度快慢,小编还制作了一张iPhone 11 Pro Max电量变化曲线图,如上图所示,具体情况如下:
iPhone 11 Pro Max使用苹果5W充电器充电,半小时电量为13%,一小时电量为27%,一个半小时电量为40%,全部充满耗时4小时18分。
使用苹果18W PD充电器(原装标配)充电,半小时电量为45%,一小时电量为77%,一个半小时电量为94%,全部充满耗时2小时17分。
使用苹果30W PD充电器充电,半小时电量为53%,一小时电量为84%,一个半小时电量为96%,全部充满耗时2小时9分。
5W充电组与PD快充组(18W、30W)相比完全就不是一个档次,PD快充组全程充电速度皆比5W充电组快了近一半,优势明显。PD快充组方面,18W与30W快充组在全程耗时差距并不大,充电半小时、一小时数据则比较明显,30W PD快充组比18W PD快充组快了8个电量百分比。
充电头网总结:
与过去苹果手机标配5V1A的充电头不同,这一次iPhone Pro Max机型标配了USB-C接口的18W PD充电器和USB-C-Lightning数据线,普通用户无需任何学习成本就会产生“我的手机原来是支持快充的”认知,大部分消费者在体验到快充的魅力后是不会降级再去使用5W充电器了。
在之前的评测里面可以了解到,iPhone 11三款机型充电功率都能达到22W,在本次iPhone 11 Pro Max全程充电测试中,小编发现使用18W PD充电套装并不能像以往一样半小时能充50%电量了,这是因为iPhone 11 Pro Max电池容量提升到了接近4000mAh。
iPhone 11 \ iPhone 11 Pro电池容量分别是3110 mAh \ 3046 mAh电池,而iPhone 11 Pro Max电池容量为3969 mAh,比其他两款机型容量大了那么多,想要达到这个“半小时充50%”效果,使用的充电器就必须拥有比18W更大的功率。
三组测试中,很显然苹果30W PD套装是最佳选择,它给iPhone 11 Pro Max充电功率最高,可达22W+;前半小时充电可充53%电量;全程耗时也最短,所花时间2小时9分钟。另外以全程充满耗时来看,它比18W PD套装并没有太明显的优势,但是前1个小时充电会快上8个电量百分比。
想要让iPhone 11 Pro Max以22W最佳功率充电,使用的PD充电器绝不能低于这个功率,就目前市面上主流的PD充电器产品线功率规格分布来看,30W PD充电器将会是最佳选择,既能喂饱iPhone 11 Pro Max,也能充平板小功率笔记本。iPhone 11 Pro Max用户是否需要更大功率的PD充电器,我想读完这个评测的小伙伴已经有了自己的答案,可以预见30W PD充电器或者30W PD多口充电器将会迎来新一轮需求增长。
