移动电源与手电筒的结合,既能够为我们提供强大持久的照明体验,在很多应急条场景中还可以充当移动电源为手机或其他电子产品充电,可谓是一物两用。今天为大家介绍的zeseco哲思这款手电筒移动电源采用金属搭配塑料两种材质制造,照明方面使用了3W 180LM LED灯珠,接口方面USB-A输出接口和USB-C双向接口,下面请看详细评测。
一、zeseco哲思白色手电筒移动电源外观
zeseco哲思手电筒整体采用白色塑料搭配银色金属材质,表面带有线条纹路点缀,其中银色头部占据了整体的四分之一。
灯头部分采用了一体透镜杯,透明度比较高,体积也更容易控制,从侧面可以看到里面的圆锥形形一体透镜。
侧面带有一行“the power bank&light”的标识,旁边是一颗长条形的电源开关,单击按下即可点亮或关闭手电筒,快速双击则是启动SOS模式。
电源键特写,按键略微凹陷于表面,增加了手感上的识别度。
底部配有一个USB-A输出接口、一个USB-C双向输入输出接口,以及一个挂绳孔。
侧面的产品参数:
电池容量:4600mAh
额定容量:2800mAh
USB-A输出:5V2A
USB-C输出:5V/2A
总输出:5V/2A
USB-C输入:5V/2A
手电筒功率:3W/180LM
实测手电筒的直径约为28mm。
长度约为126mm。
净重115.3g,由于是塑料外壳,所以重量比较轻巧。
手电筒整体小巧,利于携带,不论是居家还是外出,拿在手里都比较趁手。
这类小型手电筒拿来在夜间应急照明或者是探个路,都是比较方便的。
聊到手电筒移动电源,就不能不与小米系的两款手电筒来个对比了,zeseco哲思这款手电筒个头刚好介于小米、紫米两款手电筒之间。
zeseco哲思手电筒与紫米手电筒直径差不多,三款手电都使用了一体透镜,小米紫米采用折射角度较大的泛光型透镜杯,哲思采用折射角度小的聚光型透镜杯。灯珠选择上,最左边的小米手电采用了240LM Lumileds灯珠,中间的哲思采用了3W 180LM灯珠,右边的紫米采用了500LM日亚灯珠。
接口方面,小米配置了USB-A输出接口、MicroUSB输入接口、zeseco哲思手电配置了USB-A输出具接口、双向USB-C接口,紫米配置了USB-A输出接口、USB-C输入接口。
再来看看1米照墙光型图,从光通量来看,紫米500LM光通量最高,小米240LM光通量则在中间,最右边是zeseco哲思180LM光通量。从光型来看,紫米小米走泛光设计照射范围较大,zeseco哲思走的是聚光设计,中心亮度高远射性能较好。
使用ChargeLAB KT001测试USB-A口协议,显示支持USB DCP协议。
检测USB Type-C口协议,显示支持Samsung 5V2A、USB DCP协议。
通过USB-C接口充电,电压为5.23V、电流1.83A、功率为9.58W,与标称的性能一致。
使用USB-C接口为小米5充电器,电压为4.95V、电流1.74A、功率为8.66W,证实USB-C接口为双向接口。
最后来个对比!
这款zeseco哲思白色手电筒移动电源整体造型小巧,采用了3W 180LM灯珠,单档照明+双击SOS模式,充当临时照明工具还是不错的。同时,它还可以充当一个小型移动电源,内置电池规格为21700容量4600mAh。接口配置方面,除了USB-A口能够提供输出以外,USB-C接口同样也支持电源输出,相比Micro-USB的单向输入来说,显然通用性更强。目前这款手电从打听到的消息来看,售价应该会十分震撼,有上市的消息小编会第一时间进行更新。
