近期,充电头网拿到一款航嘉灵动 F40 Pro 安全快充,小巧的体积下拥有双USB-C口输出,支持PD 40W和UFCS 33W输出,此外,拥有智能分配功率,充电更高效。下面,就跟随充电头网的视角来看看这款充电器的性能如何吧。
包装盒方面以简约大气的白色为主,加以航嘉蓝做点缀,左上角印有“Huntkey 航嘉”LOGO,中间为产品效果图,上方印有40W功率标识和产品卖点信息,包装盒底部为产品名称信息。
打开包装,里面含有充电器本体和使用说明书。
航嘉灵动 F40 Pro 安全快充采用 UL94-V0 级防火材料制作外壳,整体为光滑亮面设计,羊脂玉质感,侧面边角过渡自然。
输出端配有两个USB-C接口,为蓝色胶芯,端口下方印有名称。
插脚端面板依旧印有充电器规格参数。
型号:HKC04020020-0B1
输入:200-240V~50/60HZ 1.2A
输出:USB-C1/C2:5V⎓3A或9V⎓3A戏12V⎓3A Max 或 15V⎓2.67AMax或20V⎓2A Max
双口输出:
USB-C1:5V⎓2A或9V⎓2.22AMax或12V⎓1.67A Max
USB-C2:5V⎓2A戏9V⎓2.22A Max或 12V⎓1.67A Max
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
航嘉灵动 F40 Pro 安全快充长度约为33.85mm。
航嘉灵动 F40 Pro 安全快充厚度约为33.81mm。
航嘉灵动 F40 Pro 安全快充高度约为43.19mm, 充电器的体积约为49.43cm³,以充电器功率40W计算,功率密度约为0.81W/cm³。
航嘉灵动 F40 Pro 安全快充的重量约为66.3g。
顶面大小比一枚硬币稍大一些。
航嘉灵动 F40 Pro 安全快充放在成年男性手掌中,耳机大小,可单手握持。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C1/C2 端口的充电协议,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C1/C2 端口支持 5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2.67A和20V2A五组固定电压档位,以及5-11V 3A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,支持5.5-11V 3A档位电压。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用航嘉灵动 F40 Pro 安全快充给iPhone 16 Pro充电,POWER-Z KM003C测得功率为14.64V 1.77A 25.86W。
使用航嘉灵动 F40 Pro 安全快充给华为 MateBook X Pro充电,POWER-Z KM003C测得功率为14.46V 2.58A 37.32W。
使用 航嘉灵动 F40 Pro 安全快充的 Type-C 端口对 华为Mate60 Pro 手机进行充电,实测手机端输入功率为 8.03V 2.44A 19.58W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高,部分可以握手15V或20V电压档位。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到测试手机中MacBook Air M3充电功率达到37.76W,其余安卓系手机充电功率均在9-26W。整体来看,兼容性对PD设备的比较友好,并且能达到充电器满功率输出。
双口输出
实测双口输出给手机和笔电同时充电,功率分别为18.50W和19.39W。
实测双口输出给MacBook和耳机同时充电,动态分配功率分别为33.33W和2.07W。
航嘉灵动 F40 Pro 安全快充 最大支持功率 PD 40W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Pro Max 作为测试对象,将 航嘉灵动 F40 Pro 安全快充 与 iPhone 16 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前13分钟功率持续爬升至28W,随后功率下降至26W左右,随后再经过两轮功率下降后,电压降至5V,在第1小时05分钟降至7W,随后功率持续下降直至充满,总耗时2小时11分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉灵动 F40 Pro 安全快充 为 iPhone 16 Pro Max 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时2小时11分。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.07W,换算下来一年损耗的电能约为0.61kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.37元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 航嘉灵动 F40 Pro 安全快充 在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在76.92-87.97%之间;其中转换效率最高的是20V2A档位,转换效率达到了87.97%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为76.92%。
整体来看,航嘉灵动 F40 Pro 安全快充 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为34.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为15.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V1.75A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为16mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉灵动 F40 Pro 安全快充 在220V 50Hz,纹波均不高于34.4mVp-p,表现非常稳定。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉灵动 F40 Pro 安全快充 最高支持40W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为69℃
充电器另外一侧表面最高温度为73.1℃。
小结
航嘉灵动 F40 Pro 安全快充 在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为73.1℃,充电器负载时的最高温度符合IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。以上极限负载测试中均能通过安规,在日常中可放心使用。
航嘉灵动 F40 Pro 安全快充拥有羊脂玉质外观,采用航UL94-V0 级防火材料制作外壳,同时配置双USB-C 端口,充电测试方面,充电器的 Type-C 端口支持最高 PD 40W输出,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议,充电功率方面表现稳定,拥有智能分配功率,实测双口输出给笔电和手机同时充电,功率分别为18.50W和19.39W,输出拉满。
在性能测试方面,两类电压下,充电器的空载功耗最高约为0.07W,可忽略不计;最高输出转换效率达到87.97%(线端测试),表现优异。此外,各档位输出时的纹波数值均不超过34.4mVp-p,且数值差异较小,输出非常稳定;最后,25℃环境下以 PD 40W 满负载状态下进行温度测试,国内电压下,充电器温度最高为73.1℃,在这种下极限测试条件下,都不超过安规要求,实际上手满载情况较少,温度会有所降低,可放心使用。
整体来说,航嘉灵动 F40 Pro 安全快充在小巧的体积下拥有非常稳定的输出质量,智能分配功率功能可让双口输出更高效,而且还支持PD 40W和UFCS 33W输出,基本能兼容大多数移动设备,此外,航嘉还提供24月质保,售后无需担心,非常值得推荐。
