iPhone 11手机没送快充套装让不少消费者烦恼,恰好最近CHOETECH迪奥科推出了编织USB-C to Lightning数据线,它也是用了C94原装端子,用作iPhone PD快充是十分不错,为了让大家更了解这款产品,接下来进行开箱评测。
CHOETECH迪奥科USB-C to Lightning数据线使用扁平的彩色卡纸盒包装,包装盒正面直接印制了产品的实物图,让消费者可对产品一目了然。产品图的下方有MFi认证标识,还有100%纯原装的字样。
包装背面则是产品的使用场景和MFi认证介绍。CHOETECH迪奥科这条数据线型号为IP0037,长度1.2米,速率传输为480Mbps,典型的USB2.0规格。
打开包装就能看到数据线的本体了,迪奥科这条编制数据线附送了尼龙扎线带。
CHOETECH USB-C to Lightning C94数据线的线身由两种不同规格的尼龙丝编织而成,线身拉扯不变形,编织外披相较一般的尼龙编织更软,容易弯曲。
CHOETECH 数据线的端头采用的一体注塑加铝合金外壳,外壳上印有CHOETECH的字样。
Lightning端头针脚颜色为银色,连接器的电镀工艺从镀金升级为更昂贵耐用的镀铑钌(lǎo liǎo),符合C94端子特征。
USB-C接口内部共有8根针脚。
线身与线头连接的一体化塑胶网尾,包裹完整,V形开孔保证了一定的弯折角度。
实测数据线长度达到了128.5cm,比标称的1.2米长了不少。
数据线线径3.57mm。
使用ChargerLab Power-Z MF001 检测CHOETECH数据线的Lightning端头,其ASIC、PMU均为原装,端头为100原装C94。
实测环节,使用CHOETECH USB-C to Lightning编织C94数据线充iPhone 11 Pro Max,电压9.25V,电流2.52A,功率23.38W,开启PD快充。
充iPhone 11 Pro,电压9.25V,电流2.48A,功率23.02W,开启PD快充。
充iPad Pro 10.5,电压15.27V,电流2.00A,功率30.57W,开启PD快充。
充iPad Air 2,电压5.23V,电流2.44A,功率12.79W,开启Apple 2.4A充电模式。
CHOETECH推出的USB-C to Lightning编织C94数据线,长度到了128cm,非常适合日常使用,线身使用了两种尼龙交错混编,抗拉扯的同时柔软性也不错,网尾处的开孔也使得端子处容易弯曲。
数据线采用了原装C94的Lightning端子头,完美激活新iPhone的PD快充,iPad等设备也不再话下,对于不支持的PD的苹果设备也能以Apple2.4A的模式充电,兼容性很不错。如果你已经正在考虑购入一套PD快充组合,它是一个不错的选择。
