POWER-Z由专注于充电领域的英文网站ChargerLAB推出的测试工具品牌,旗下产品包括POWER-Z FL001、POWER-Z KM001、POWER-Z KM001C、POWER-Z KT001、POWER-Z UW001、POWER-Z USB PD转接板、POWER-Z无线充电接收板等等。POWER-Z KT001作为一个专业测试工具,其内含许多功能。今天小编就给大家介绍一下如何解决用POWER-Z KT001记录离线数据时中断记录的问题。
在主界面向右拨动滚轮进入离线数据存储菜单,拨动滚轮选择曲线记录设置。
左右拨动滚轮选择记录点间隔,按下中键确定。
左右拨动滚轮选择合适的间隔时间,最小间隔为1秒,最大间隔为60秒。
注意,此处设置非常重要,请合理预判设备的测试时间,仪表每组数据最多可以记录3750个点,且当前组存储已满后不能自动开始下一组的记录,如果设置成每秒一个点,那么可以记录大约一个多小时,同时记录的精度最高,如果选择60秒一个点那么大约可以记录62.5小时,同时记录精度最低,请在记录时间与记录精度的平衡之间做出合理选择,但是要本着宁长勿短的原则,就是说宁可有数据点空余出来也不要有数据点数量不够的情况发生。
本次的POWER-Z KT001如何延长离线数据记录时间的方法就给大家介绍完了,更多攻略敬请关注充电头网。
ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:一键检测充电器快充协议
ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:一键离线记录设备充电电量
ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:一键检测PD充电器
ChargerLAB POWER-Z KT001使用技巧新增:检测线线材阻值
ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:一键检测苹果数据线真伪
ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:一键检测E-Marker线缆
