最近卓飞航推出了一款小巧轻薄的移动电源和充电器二合一新品,作为充电器,其可以输出65W功率,能够满足笔记本快充需求。作为移动电源,其比市面上的很多同类产品都要小巧得多,产品机身塞入了2000mAh电池,即便离开了插座,也能给手机进行充电,增加外出续航时间。
值得一提的是,这款新品提供了迷雾紫、贝壳白、新芽绿和幻影黑共计四款颜色,每款颜色都比较时尚,符合绝大多数人的审美。下面充电头网就对其进行拆解,看看内部的设计做工。
卓飞航65W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有卓飞航品牌、产品外观、名称以及卖点等。
背面印有产品两种作为充电器和移动电源两种应用场景以及参数信息。
包装盒背面参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、充电线以及使用说明书。
附带充电线为USB-C to USB-C类型,经典白色配色,短线设计方便外出携带和使用。
测得线缆长度约为20cm。
卓飞航65W氮化镓充电器的整体采用扁平型结构设计,就像一块饼干一样轻薄,采用白色的高阻燃PC外壳打造,四边棱角比较分明。
机身顶面印有卓飞航品牌logo和65W GaN字样,直观表明这是一款65W氮化镓充电器。
同一平面端角处还设有三颗电量指示灯,工作状态下亮蓝光。
顶面另一部分区域做了波浪纹理设计,提升产品设计感和辨识度。
机身两侧同区域段同样为波浪纹理设计,方便用户插拔使用。
机身一端印有产品铭牌参数。
充电器参数特写
产品名称:65W GaN PD不间断超级充电器
型号:BR-028
输入:200-240~50/60Hz 1.5A Max
电池容量:2000mAh/7.4Wh
额定容量:1250mAh(5V2A)
电池标称电压:3.7V
充电器模式输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
备电模式输出:5V2A 10W
制造商:杭州如歌信息科技有限公司
方案商:深圳铂润智能集成有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,收纳自如方便携带,且不会刮伤包里其他设备。
另一端设有电源键以及USB-C接口,同时壳体上设计有USB-C端子插槽。
通过端部接口和插槽,自带USB-C短线可固定当提绳使用,设计十分新颖。
实测这款充电器机身长度为80.8mm。
宽度为44.15mm。
厚度为20.1mm。
和苹果61W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为103g。
充电器模式下,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
备电模式下,测得USB-C口支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示此时接口具备5V2A一组电压档位。
使用卓飞航这款充电器给笔记本充电,测得充电功率约为61.74W,成功开启20V3.25A PD快充。
附送卓飞航65W氮化镓充电器给市面主流品牌笔电、手机、平板、游戏机等设备的充电功率测试结果表,从实际表现可以看出卓飞航这款氮化镓充电器的兼容性相当不错。
卓飞航65W氮化镓充电器拆解
沿机身侧边将外壳拆开,采用超声波焊接工艺封装。
壳体上对应指示灯处设有隔离槽防串光,对应PCB板芯片处贴有导热垫帮助散热。
内部PCBA模块为双层板设计,之间通过排针连接通电。
上层PCB小板通过固定柱固定,电芯极耳端包裹绝缘胶带,连接导线与PCB板焊接处打胶保护。
将PCBA模块和电芯取出。
电芯与下层PCB板之间设有塑料框进行支撑隔离。
机身壳对应下层PCB板区域贴有由高温胶带、石墨和铜箔组成的散热贴帮助散热,对应板子上整流桥和同步整流管两大核心发热器件区域还设有导热垫帮助导热。
插脚采用塑料板和螺丝封装固定,通过金属片与PCB板接触通电。
将电芯与PCB板分离。
将电芯取出,塑料框上贴有与壳体相同的散热贴。
内置电芯尺寸为103450,厚度为10mm,宽度为34mm,长度为50mm,单片电池额定电压为3.7V,容量为2000mAh,能量为7.4Wh。
电芯前端设有锂电保护小板,并采用胶带包裹绝缘保护。
电芯通过镍片与保护小板背面点焊连接。
小板正面设有锂电保护芯片和四颗保护管。
锂电保护芯片特写,丝印3651GC。
四颗丝印8205A锂电保护管特写。
继续将两块PCB板分离。
电源主板采用平面变压器,平面变压器为独立模块设计,通过小板与主板锡焊,边缘分别贴有高温胶带和打胶处理。
平面变压器、高压滤波电解电容等器件沉板设计降低模块厚度。
贴片保险丝特写,额定电流3.15A。
贴片共模电感来自CODACA科达嘉,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自禾伸堂,为SCC系列安规MLCC电容,采用2220封装。
整流桥来自平伟,型号ABMR510,规格为5A 1000V。
高压滤波电容来自永铭,KCX系列小体积快充电容。
电容规格为400V33μF。
另一颗高压滤波电解电容采用永铭KCM系列,电容包裹高温胶带。
电容规格为400V27μF。
工字滤波电感特写。
开关电源主控芯片采用纳微GaNSense Control合封氮化镓芯片NV9580,其内置170mΩ氮化镓开关管和高频QR控制器,具备无损电流检测,高集成度,高转化效率,可实现小体积化的快充设计。支持CCM/QR/DCM控制模式,集成了逐周期限流,AOCP,OTP和LPS等保护功能,超低待机功耗仅为20mW。
NV9580采用QFN5x6封装,最高开关频率为225kHz,助力工程师灵活设计、优化变压器尺寸及 EMI 性能。NV9580无需额外的钳位电路即可实现宽 VDD范围供电,有助于节省 BOM 成本,缩小 PCB 尺寸。
平面变压器特写。
亿光EL 1018光耦,用于输出电压反馈。
贴片Y电容串联连接,提升安全等级。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503资料信息。
充电头网拆解了解到,该芯片已经被TEGIC迷你30W氮化镓快充、绿联迷你30W氮化镓快充、征拓65W 2C1A氮化镓充电器、威源新能30W 1A1C氮化镓快充、意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充等产品采用,此外南芯快充芯片还可应用于充电器、车充、移动电源、储能电源等产品,并被安克、三星、紫米、羽博等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
同步整流管采用Hunteck恒泰柯HGN080N10AL,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为6.5mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗输出滤波固态电容来自福建云星电子,这颗规格为25V560μF。
另一颗规格为25V220μF。
输出VBUS开关管丝印7409。
另一块小板正面设有协议芯片、升降压电感、滤波固态电容以及热敏电阻。
背面设有同步升降压控制器、升降压开关管以及VBUS开关管。
协议芯片丝印Borun 001,为定制型号。
同步升降压控制器同样为定制型号,丝印Borun 002。
两颗同步升降压开关管特写,丝印S4480。
4R7升降压电感特写。
滤波固态电容来自云星电子,规格为10V100μF。
输出VBUS开关管为相同型号,丝印S4480。
另一颗输出VBUS开关管特写,丝印7409。
热敏电阻特写。
电源键贴片焊接。
电量指示灯特写。
USB-C口母座特写。
最后附上卓飞航65W二合一氮化镓快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
卓飞航65W二合一氮化镓快充充电器这款新品设计上拥有充电器的小巧体积以及移动电源的增加续航两大亮点,同时配备的USB-C线配合机身接口以及插槽,可充当提绳使用,进一步提升产品的美感和实用性。
产品小巧便携,内置2000mAh电芯可给手机进行应急充电外,性能表现也不俗,作为充电器支持65W PD快充,同时兼容QC、PPS、SCP快充,满足苹果、华为、小米等品牌的手机、笔电设备快充需求,很适合携带出门购物逛街。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部PCB模块为双板设计,之间通过排针连接,电芯使用塑料壳固定隔离保护。塑料壳、壳体上贴有散热贴以及导热垫帮助散热,并设有热敏电阻进行温度监控,设计用料不含糊,安全有保证。
充电器采用了纳微NV9580合封氮化镓芯片,使用南芯科技SC3503搭配恒泰柯功率器件进行同步整流输出,永铭电解电容和云星固态电容进行初次级滤波。使用了平面变压器模块以降低厚度,产品使用器件来自业内知名厂商,获得过市场长时间验证,设计也很合理。
