近期OPPO推出了一款全新的AIRVOOC 50W磁吸小涡轮无线充电器,这款新品最大亮点是将磁吸散热背夹和无线充电器结合设计,不仅可以为新发布的OPPO Find X8系列机型提供最高50W无线充电,也能像散热背夹那样主动制冷为手机降温,让用户高强度玩游戏也不卡顿。
磁吸式设计更是能让用户实现边充边玩,解决长时间开黑用电焦虑,咔哒一下吸附十分方便。产品简约小巧,充满了科技感,与一般的立式无线充相比,可方便携带出门使用,提升用户的差旅充电体验。下面充电头网就对这款新品进行详细拆解,看看做工如何。
OPPO 50W磁吸无线充电器开箱
包装盒以黑色为基调设计,顶面印有OPPO品牌、产品名称以及外观。
底部印有产品三大卖点以及参数信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含OPPO 50W磁吸小涡轮无线充电器以及用户手册。
OPPO 50W磁吸小涡轮无线充电器为圆盘造型设计,采用PC阻燃材质塑料外壳降低整机重量,保证吸附更稳定,机身表面喷涂银灰色金属漆提升质感。
机身顶部中心镂空进风口。
进风口区域设有离心散热风扇。
外壳上印有AIRVOOC 50W MAGNETIC CHARGER。
此外还设有一颗无线充电指示灯。
OPPO 50W磁吸小涡轮无线充电器侧身印有OPPO品牌。
另一侧印有产品参数
型号:OAWV08
输入:5-11V9.1A Max
输出:50W Max
制造商:OPPO 广东移动通信有限公司
侧身上、下方设有出风口,避免热风继续吹到手机背面两侧,边充边玩体验也更好。
下方出风口旁还配置有USB-C供电接口,黑色胶芯不露铜。
机身底部贴有防滑导冷胶垫,可以增大吸附摩擦力,不易滑落。
实测OPPO 50W磁吸小涡轮无线充电器机身直径为65.59mm。
机身厚度为20.92mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得重量约为87g。
使用OPPO这款50W磁吸小涡轮无线充电器给OPPO Find X7 Ultra进行无线充电,测得接口端输入功率为50W,表明成功开启50W无线快充。
OPPO 50W磁吸无线充电器拆解
将产品外壳拆开,风扇采用螺丝固定,通过导线与PCB板连接。
风扇连接导线为可插拔设计,方便组装。
PCB板上覆盖散热鳍片,通过隐藏式螺丝进行固定。
继续将底部导冷垫拆下,其对应无线充电线圈区域涂有硅脂,磁铁环模组打胶水固定。
将磁铁环模组拆掉,凹槽内设有隐藏螺丝将塑料壳、PCB板以及散热鳍片固定为一体。
拆掉螺丝将塑料壳与PCB板分离,塑料壳对应TEC制冷片区域涂有硅脂,对应USB-C母座处贴有导电布。
无线充电线圈与PCB板锡焊,焊点饱满,板子上芯片、电容等器件涂硬胶密封防水保护。
散热鳍片与TEC制冷片贴合区域也涂有硅脂。
TEC制冷片通过红黑导线与PCB板锡焊连接。
PCB板正面一览,中心镂空,边缘设有同步降压转换器、无线充电主控芯片、双运放、同步升压开关管、无线充电功率管等器件。
背面设有同步降压转换器、单运放、滤波固态电容、电感等器件。
USB-C母座特写,沉板过孔焊接。
丝印T18的TVS用于过压保护。
输入滤波固态电容特写,规格为25V100μF。
无线充电主控来自伏达半导体,型号NU1718,是一款高效高集成度的无线充电发射控制器,芯片内部集成升压/降压控制器,芯片内部集成四对半桥驱动器,内置32位MCU内核,集成64K MTP和4K SRAM。
伏达半导体NU1718支持QC和PD快充取电功能,内置5V/3.3V1.8V LDO,集成高精度电流检测,内置13通道14位ADC,芯片集成全面的保护功能,并具备I2C主从接口和UART接口,支持Qi2无线充电应用。
为无线充电功率级供电的两颗同步升压开关管来自威兆半导体,型号VS4620GEMC,NMOS,耐压40V,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS4620GEMC 资料信息。
搭配使用的6.8μH合金电感特写。
两颗升压输出滤波固态电容来自永铭,规格为35V100μF。
用于信号解调的双运放来自3PEAK思瑞浦,型号LMV358B,支持轨对轨输入输出,具备100mA高输出电流能力,采用MSOP-8封装。
一颗单运放来自Gainsil聚洵,型号GS2261,采用SOT23-5封装。
无线充电同样采用四颗威兆半导体VS4620GEMC管组成H桥。
用于为制冷片供电的降压芯片来自拓尔微,丝印TH4,实际型号为TMI3244T,是一颗18V输入,峰值输出电流4A的同步降压转换器,采用恒定导通时间控制,具备快速瞬态响应,集成内部补偿,支持使用陶瓷电容输出滤波,采用SOT23-6封装。
搭配使用的4.7μH合金电感特写。
用于为离心散热风扇供电的降压芯片来自拓尔微,丝印TT2,实际型号为TMI3252T,是一颗18V输入,峰值输出电流2A的同步降压转换器,采用恒定导通时间控制,具备快速瞬态响应,集成内部补偿,支持使用陶瓷电容输出滤波,采用SOT23-6封装。
搭配的4.7μH电感特写。
LED指示灯特写。
TEC制冷片印有TEC1-071048字样。
将制冷晶片拆开,内设很多方形PN结小柱子,两个一组,通电后可以将冷端的热量传导至热端散发。
离心散热风扇来自CCHV晟辉科技,型号为CHT284.6RH-W07B,额定输入4.6V0.33A。
最后附上OPPO 50W磁吸小涡轮无线充电器核心器件清单,方便大家查阅。
OPPO新款AIRVOOC 50W磁吸小涡轮无线充电器为圆盘造型设计,采用阻燃材质塑料外壳可降低整体重量,同时表面喷涂银灰色金属漆,金属质感十足,外观时尚。产品兼具磁吸无线充电、主动制冷散热等优点,便携便用,50W大功率满足OPPO旗下各大机型无线充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款产品采用了伏达半导体NU1718无线充电方案,搭配威兆半导体VS4620GEMC功率管进行无线充电以及功率级供电。使用拓尔微两款同步降压转换器TMI3244T和TMI3252T进行降压为风扇和制冷片供电。采用散热鳍片搭配风扇吹风散热,制冷片降温为手机长时间运行提供支持,整体设计合理,用料可靠。
