前不久,紫米推出了紫米10号移动电源,一时间深受大家广泛关注,随着新款紫米10号Pro移动电源的推出,功率从此前的45W升级到了65W,性能更加强大。对于笔记电脑等大功率充电设备来说,更高的功率也就有了更好的性能保障。目前这款移动电源已经我们已经为大家进行了拆解,现在我们一起来看一下紫米10号Pro这款移动电源的拆解报告。
一、紫米10号移动电源Pro开箱
紫米10号移动电源Pro包装为白色硬纸盒,采用天地盖设计,正面印制产品实图与产品名称以及紫米Logo。
背面印制产品相关信息。
产品型号:QB823
容量:72Wh 3.6V 20000mAh
输入接口:USB-C
输出接口:USB-A/USB-C
输入参数:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
输出参数:65W MAX
(USB-C)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
(USB-A单口)5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
(USB-A双口)5V/3A
(三口)5V/6A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
产品尺寸:160.4*81.8*21mm
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
包装内容:紫米10号移动电源Pro、两条数据线、说明书。分别是0.5米长的USB-C to USB-C线和0.3米的USB-A to USB-C线。
紫米10号移动电源Pro机身圆润,金属外壳表面采用了阳极氧化处理,轻微磨砂质感,手感光滑细腻,正面浮印银色紫米Logo。
背面上方印制对应USB口的输出能力、档位,下方印制产品参数与包装盒一致,另外该款移动电源还支持USB 2.0 HUB功能。
移动电源的电量检查按键在机身侧面,按键两侧分别有两组不同的指示灯,左边单枚的是HUB功能开启状态指示灯,右边四枚是电量指示灯,每颗分别代表25%电量。
移动电源具有一个USB-C输出/输入口,两个USB-A输出口。左起为USB-A1输出口、USB-C口、USB-A2输出口。
紫米10号移动电源Pro的厚度比一元硬币直径略小。
紫米10号移动电源Pro与紫米10号移动电源对比,无论是外形、材质还是工艺,几乎一模一样。
净重约434.8g。
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对移动电源USB-A1输出口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充。
USB-A2输出口USB-A1输出口一样,支持Apple 2.4A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充。
USB-C口方面,除了支持Apple 2.4A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、FCP快充之外,还支持USB PD 3.0 PPS快充协议。
切换到PDO检测见面,显示具有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五个固定电压档位,以及5V-11V/3A、5V-20V/3A两个PPS档位。
二、紫米10号 Pro移动电源拆解
拆开机身,前后两块外壳内部贴有大量泡棉胶进行固定及缓冲,非常牢固。
拆掉外壳后,PCB和电芯外面还有一层塑料夹层进行保护和支撑,同样非常牢固。
PCB外面有一大块硅胶进行辅助散热,还有6节18650电芯,采用的是3S2P结构,3串2并,可以降低电池端电流,输出更大功率。
PCB采用L型设计,通过3颗螺丝固定。
下方两节电池之间涂有导热硅胶,里面埋放了一根热敏电阻,可以更精确的检测温升。
电池组采用了三星35E大倍率18650锂电池组成电池组,标称容量3500mAh。
取出PCB和电池组。
电芯正负极都加入了一层绝缘纸保护。
PCB A面一览。
磁环电感,两线并绕。
两颗固态滤波电容,规格为25V 100μF。
2R2合金电感。
精工 S8203AA 电池组保护IC。
两颗升降压开关管,AON6380,耐压30V。
AON6380资料。
两颗AON7534,锂电保护管。
USB2.0 HUB芯片GL850G,这是创惟科技的高级版本集线器解决方案,完全符合通用串行总线规范修订版2.0。GL850G继承了创惟科技的尖端技术,以节省成本和降低功耗的串行接口设计。与全球所有USB2.0集线器解决方案相比,GL850G具有公认的兼容性,更低的功耗系数和更好的成本结构。
GL850G具有简化板级设计的多种优势,有助于为系统集成商实现最低的BOM(物料清单)。GL850G将5V至3.3V和3.3V至1.8V压降稳压器集成到单个芯片中,因此无需外部LDO。此外,GL850G的电源使能引脚支持高使能和低使能电源开关,从而为组件选择提供了更好的灵活性。
12MHz无源晶振,为HUB芯片提供精确的时钟。
丝印G3DIE,为GL850G USB HUB芯片供电。
供电切换MOS管。
2258J,在以往拆解的小米产品中也有使用,作用不详。
7227 切换开关。
东芝TPCC8104用来切换输出。
4颗LED电量指示灯。
1颗LED状态指示灯。
三个接口,USB-A口、USB-C口、USB-A口。
USB-C口丝印有出厂日期1837。
PCB B面一览。
移动电源升降压控制器,来自南芯半导体的SC8815。
南芯SC8815升降压电池充电器应用于1至6节电池,I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有ZMI紫米65W USB PD三口快充充电器、OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源PBS01。
杰华特全集成同步升降压转换器JW3651。
JW3651内部完整集成四开关升降压转换器,采用单电感结构,采用3-20V宽输入电压范围,工作频率450KHz;输出电压可以高于、等于或小于输入电压。具有低静态电流,可编程的输出电流限制;放电模式下的低负载电流检测,过热和短路保护等功能。适用于无人机、PD移动电源、USB Hub、PD适配器和4G WiFi模组。
得益于杰华特JW3651内部集成开关管,可以节省空间和成本。并且无需自举二极管,同时内部集成环路补偿可以简化电路设计,进一步简化电路。
爱普特微单片机 APT32F172K8U6,用于移动电源控制和电量显示等功能。
一颗六角芯片。
东芝TPCC8104用来切换输出。
7227 切换开关。
丝印FT465R是天钰FP6601Q快充协议IC。天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
天钰FP6606是一颗高性能的USB PD3.0协议芯片,目前有TQFN-24和TQFN-16两种封装方式,除了支持USB PD3.0快充之外,天钰FP6606可以支持QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议,兼容性很强。
目前FP6606已经通过了USB IF协会的PD3.0认证,TID号为302。可应用于USB PD快充充电器、USB PD快充车充等产品中。
开关降压IC。
一颗稳压管。
两颗AOS的AON7534,用于同步升降压。
两颗东芝TPCC8104。
USB-A口的另外一颗天钰FP6601Q快充协议IC。
拆解完毕。
外观方面,紫米10号Pro与前代产品差别不大,但是性能方面提升却非常显著。不仅内置20000mAh电池容量,最大输出功率也达到了65W,可以用来充笔记本电脑、手机、平板等数码产品。同时还支持PD、QC、AFC、FCP等多种快充协议,除了可以同时充三台设备,它还支持HUB功能,非常适合没有USB-A口的笔记本用户。
紫米10 pro 内置3串电池组,降低了大功率输出的电池端电流,优化了大功率输出时的转换效率。内置固态电容可提供更好的滤波,减小高频噪声。内置南芯SC8815同步整流升降压控制器,I2C总线控制输出电压,更加精确且稳定。杰华特同步升降压芯片,用于在PD快充时,为USB口提供快充,大大增加实用性。保留了USB HUB,对于为笔记本供电的用户还是相当友好的。
