联想旗下的thinkplus品牌此前推出过一款20W迷你充电器,近期充电头网又到了该品牌在20W功率段的又一新品。新款充电器配置了1A1C双输出接口,其中USB-C口支持20W快充,性能与此前的迷你款完全一样。
USB-A口则支持QC3.0 18W快充,双口同时输出,支持5V4A 20W,可以满足苹果和其他品牌手机的快充需求。下面充电头网就对thinkplus这款充电器进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
联想thinkplus 20W双口充电器开箱
包装延续联想thinkplus品牌旗下口红系列设计风格,整体红黑配色,正面印有Lenovo、thinkplus品牌,产品名称和外观图。
底部为大红底色,印有产品卖点、规格参数以及商家信息。
充电器参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器采用扁平直板造型设计,外壳通体黑色,腰身亮面、磨砂撞色设计,整体质感十足。
机身正面磨砂区域印有thinkplus品牌。
背面通过亮面撞色设计20字样,与产品输出功率相呼应。
输入端外壳同样是高光亮面处理,并印有充电器详细参数信息。
充电器参数特写
型号:SMC20
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max)
USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20W Max)
USB-A+USB-C:5V4A(20W Max)
制造商:联想(北京)有限公司
充电器通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
输入端配备固定式国标插脚。
输出顶面配备1A1C双输出接口,黑色胶芯不露铜。
实测充电器机身高度为44.94mm。
宽度为45.11mm。
厚度为28.1mm。
和苹果20W充电器对比,联想thinkplus这款稍大一点。
充电器拿在手上的直观感受,小巧且精致感十足。
另外测得充电器净重约为51g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-11V2A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
联想thinkplus 20W双口充电器拆解
沿插脚壳体接缝拆开充电器外壳。
内部插脚冲压固定弹片,并通过弹片与PCBA模块接触通电。
将PCBA模块取出。
实测PCBA模块长度约为40.55mm。
宽度为40.47mm。
厚度为20.45mm。
PCB板正面一览,变压器、高压滤波电解电容等器件打胶加固。
板子背面一览,设有整流桥、初级开关管、光耦以及同步整流芯片,初次级分界明显。
输入端一览,左侧区域设有延时保险丝和高压滤波电解电容。
板子侧边还设有工字电感以及蓝色Y电容。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
ABS210整流桥特写。
两颗高压滤波电解电容相同,规格都是400V15μF。
工字电感外套绝缘管。
板子一侧设有变压器,并打胶加固。
初级主控芯片来自ShengTing盛廷微,型号D8550DF,内部集成电流模式PWM控制器和650V高压功率MOSFET,适用于小于30W功率电源设计,采用TO-255封装。
D8550DF提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制保护(OCP)、过载保护(OLP)、VDD过压保护(OVP)、VDD过压钳位以及欠压锁定(UVLO)。
变压器特写。
1008光耦,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
输出端一览,两侧设有输出滤波固态电容,两个USB母座之间的板子上设有一颗协议芯片。
同步整流芯片也是来自盛廷微,型号D8626F,采用SOP8封装。其内置8mΩ/60V MOSFET,工作频率高达150KHz,支持5~12V宽范围输出电压,支持CCM&DCM和QR工作模式,满足快充充电器应用。
输出滤波固态电容来自APAQ钰邦,规格为16V470μF。
另一颗也是来自钰邦,规格相同。
协议芯片来自慧能泰,型号HUSB382,是一颗支持USB-C和USB-A口的协议芯片,芯片内部集成用于接口输出控制的VBUS开关管,进一步简化外围元件。HUSB382支持5V,9V,12V FPDOS和两个可编程的APDOS,HUSB382A支持5个FPDOS和两个可编程的APDOS。
HUSB382支持Chip-Link技术,支持多芯片通信。芯片内部集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过电流保护,快速过电流保护,CC和DPDM引脚过电压保护和热关断保护,芯片提供QFN4*4-32L封装,适合于快充充电器和车充应用。
USB-C接口母座特写。
USB-A口母座特写。
最后附上联想thinkplus 20W双口快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
联想thinkplus 20W双口快充充电器为经典直板造型设计,机身黑色配色,壳体表面磨砂、亮面撞色设计,整体质感很足。充电器支持100-240V全球宽电压输入,输出具备1A1C接口,USB-C接口支持20W PD快充,并且支持PPS快充,对苹果和安卓手机都有很好的兼容性。另外USB-A口具备18W快充输出,也能满足老式手机的快充需求,整体来说比较实用。
充电头网通过拆解了解到,thinkplus 20W充电器内部采用盛廷微D8550DF初级主控芯片搭配D8626F同步整流芯片,两款芯片内部均集成开关管。协议芯片采用慧能泰HUSB382,芯片内部集成两路VBUS开关管,用于1A1C接口输出控制。充电器内部采用高压电解电容和钰邦固态电容滤波,变压器与电解电容之间打胶固定,内部做工用料不错。
