最近充电头网拿到了深圳市中亚华宇电子有限公司生产的一款65W氮化镓充电器,是一款出口海外的产品。充电器配备可折叠美规插脚以及2C1A三个USB接口,支持最大65W快充,配置以及性能均为主流设计。
充电器还支持45W+20W输出策略,可以满足苹果MacBook和iPhone同时快充需求。下面充电头网就带来这款65W氮化镓充电器的拆解,随小编来一起看看产品内部的具体设计。
中亚华宇65W氮化镓充电器外观
充电器采用主流长条柱状造型设计,机身壳为PC阻燃防火材质,表面磨砂抗指纹,整体设计风格简约。
侧身外壳印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:HY-TC2369B
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
USB-C2:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C1+USB-C2:45W+20W
USB-C2+USB-A:5V3A
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+15W
制造商:深圳市中亚华宇电子有限公司
充电器通过了ETL认证。
充电器配备可折叠美规插脚,收纳自如携带方便。
另一端配备2C1A三个USB接口,接口旁印有相应的输出功率参数。
实测充电器机身长度为67.7mm。
宽度为46.55mm。
厚度为28.61mm。
和苹果61W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为131g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0/5、FCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-16V3.25A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持QC3.0/4+、FCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V1.8A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
中亚华宇65W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,充电器内部灌胶处理,插脚采用黑色塑料壳和螺丝进行固定隔离。
将PCBA模块取出,灌胶处理可以提升整体耐候性和散热性能。
测得PCBA模块长度为54.68mm。
宽度为41.73mm。
厚度为21.75mm。
将导热胶清理干净,主板正面器件布局紧凑规整,初次级间预留充足空间。
主板正面设有高压滤波电解电容、变压器等器件,侧边以及输出端均设有小板。
背面设有光耦、贴片Y电容以及同步整流芯片。
PCBA模块前端设有工字电感以及三颗输出高压滤波电解电容,左侧焊接输入小板。
侧边小板背面设有两颗整流桥,同侧主板上还有一颗高压滤波电解电容。
将小板拆下,正面设有延时保险丝、共模电感以及安规X2电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容容量0.22μF。
输入端WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,规格为4A 1000V。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德 WRMSB40M 资料信息。
高压滤波电解电容来自JSH万京源,规格为400V39μF。
另外三颗也是来自万京源,规格为400V27μF。
工字滤波电感外套绝缘管。
主板另一侧设有变压器。
主控芯片采用芯朋微PN8783,这是一款专用于高性能的快速充电开关电源的QR-Lock初级控制器,内置高性能 700V GaN FET,最高支持500kHz工作频率,可以有效减小变压器及输出电容体积。同时内置800V高压启动管,待机功耗小于55mW,典型转换效率大于93%,可显著提升充电器功率密度。
PN8783内部集成电流模式控制器,采用了特有的多模式调制技术和特殊器件低功耗结构技术,可根据输入电压、输出电压和负载自适应切换OR-Lock Mode、PFM和Burst Mode,实现了全负载范围内的高效率和低待机功耗,避免了开关变换器进入CCM模式工作,从而降低了次级整流管的电压应力。
芯朋微PN8783采用SOP10封装工艺,环路高度稳定,进口替换的适配度更高,适用于手机充电器、充电适配器等领域。
变压器特写。
CT 1019光耦,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
同步整流芯片来自芯朋微,型号PN8307P,芯片内部集成同步整流控制器和90V 8mΩ同步整流管,用于取代肖特基二极管,提高转换效率。PN8307P支持3.3-20V宽工作电压范围,支持DCM和QR工作模式,具备自适应死区时间控制和欠压保护,采用SOP8封装。
芯朋微 PN8307P 资料信息。
输出端焊接小板,主板上设有同步整流输出滤波固态电容以及USB-A口降压输出滤波固态电容。
将小板拆下,板子正面设有降压输出滤波固态电容、输出VBUS开关管以及三个USB母座。
背面设有两路降压电路同步降压转换器、降压电感以及协议芯片。
同步整流输出滤波固态电容采用万裕ULR系列,规格为25V470μF。
USB-C1口降压电路采用芯潭微NDP1460QB,是一颗38V输入电压,6A连续输出电流的同步降压转换器,内置14mΩ同步降压管,支持双路恒压恒流控制,内置补偿元件,采用散热增强的QFN5*5封装。
USB-C2和USB-A口的降压转换器来自芯谭微,型号NDP1340KC,是一颗同步降压转换器,内部集成38/18mΩ导阻开关管,最高工作电压32V,输出电流为4A,工作频率130-300KHz可设置,采用SOP8封装。
两颗降压电感外套绝缘管。
另一颗特写。
两颗降压输出滤波固态电容也是采用万裕ULR系列,规格为25V100μF。
USB-A口降压输出滤波固态电容规格为25V100μF。
USB-C1口协议芯片来自富满微,型号XPD737,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479。XPD737内部集成10mΩ VBUS通路管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,降低外围元件数量,简化电路,降低成本。采用ESOP8封装。
USB-C2和USB-A口的协议芯片采用富满微XPD767,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479。支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本,具有TSSOP-20和QFN20封装。
其中XPD767内部集成的VBUS管和检流电阻用于USB-C2口输出,外置的VBUS开关管和电流取样电阻用于USB-A口过流保护和输出控制。
VBUS开关管来自AGMsemi芯控源,型号AGM30P10AP,PMOS,耐压-30V,导阻9.6mΩ,采用PDFN3*3封装。
USB-C接口母座特写。
USB-A口母座特写。
最后附上中亚华宇65W氮化镓充电器核心器件清单,方便大家查阅。
中亚华宇这款65W氮化镓充电器采用主流长条柱状造型设计,配备可折叠美规插脚,在芯朋微高集成合封氮化镓电源方案加持下,体积小巧,方便携带出门。充电器具备2C1A三个接口,支持65W和20W PD快充,还兼容QC、PPS等快充协议,多口输出功率智能分配,能够满足手机和电脑同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器基于芯朋微PN8783+PN8307P高集成合封氮化镓电源方案设计,减少了占板面积和简化电路设计,同时内部采用多块PCB组合焊接,充分利用空间。模块灌胶处理提升散热和耐候性。
输出端采用两路DC-DC降压电路设计,使用了芯潭微NDP1460QB和NDP1340KC两颗同步降压转换器进行二次降压,富满微XPD737、XPD767两款协议芯片控制三口输出电压。万京源、万裕两大品牌电容滤波,用料扎实可靠。
