近期充电头网采购了小米新推出的一款磁吸散热背夹,这款产品不仅外观时尚,设计时考虑也很到位,针对时下机型支持MagSafe磁吸与否,配备了可拆卸夹臂模块和磁吸模块,很好的覆盖两大用户群体,双持党也能灵活更换使用。
不仅如此,产品还拥有智能、极寒两种工作模式,以应对不同应用场景,加入RGB炫酷灯语设计让产品看上去更加炫酷,支持APP连接,操控更加方便简单。下面充电头网就对这款小米磁吸散热背夹进行拆解,看看其具体设计做工。
小米磁吸散热背夹开箱
包装盒正面印有小米品牌logo、产品名称以及外观。
背面贴有产品参数贴纸。
贴纸上参数特写
产品型号:24091CC41C
产品材质:PC
输入接口:USB-C
输入:5-20V3A
夹持宽度:约68mm-80mm
制造商:小米通讯技术有限公司
包装内含小米磁吸散热背夹、可拆卸夹臂、用户指南以及三包凭证。
这款小米磁吸散热背夹很贴心的附送一个可拆卸夹臂,对于不支持MagSafe的机型,可通过夹臂安装,兼容不同尺寸机型,且不夹按键,考虑十分到位。
可拆卸夹臂为旋转锁扣结构设计,壳体上有开/闭锁标识以及箭头提示。
夹臂两内侧是硅胶防滑垫,凹凸齿设计固定更牢固。
小米磁吸散热背夹外观遵循小米Alive设计语言,机身壳银黑配色,整体简洁大气,搭配炫酷灯效,更是满满科技氛围感。
机身顶部黑色框架亮面、磨砂交替撞色设计,同时也加入了RGB灯带设计,中心设计有小米品牌logo,整体看上去十分炫酷。
产品侧身四面均设计有通风窗口。
机身一端还设有USB-C供电接口。
另一端设有按键开关,用于控制开关机、工作模式以及灯效切换。长按3秒开启或关闭背夹;短按1次按键实现智能-极寒模式依次循环;连续短按2次按键实现彩虹-呼吸-流光-明亮-熄灭灯语依次循环。
机身背面自带有可拆卸磁吸配件,中心区域贴有保护膜,并印有产品名称、型号等信息。
撕掉保护膜,中心区域设有导冷垫,更好散热同时增大摩擦力,保证使用更加稳定。
将磁吸配件换成夹臂配件一览,以便非磁吸手机使用。
实测小米磁吸散热背夹机身长度为73.43mm。
宽度为60.34mm。
厚度为28.33mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得小米磁吸散热背夹重量约为98g。
实测小米磁吸散热背夹运行功率达28W,超大工作功率带来超强制冷能力,强势提升设备使用体验。
产品组装夹臂配件给小米14 Ultra使用场景一览。
小米磁吸散热背夹拆解
将背夹背面外壳和导冷垫拆掉,内部四端设有隐藏螺丝。
中心区域设有铜板。
继续拆掉螺丝将中层塑料板拆下。
铜板与制冷片贴合面涂有硅脂。
制冷片固定在散热鳍片中心,两侧导线套有绝缘管。
将内部主体模块取出,壳体顶部黑色框架内侧固定有导管塑料,采用固定柱固定。
PCB板中心区域镂空放置风扇。
风扇通过螺丝与散热鳍片固定。
风扇与PCB板插拔式连接,插座打胶加固。
制冷片导线与PCB板锡焊。
将PCB板、制冷片、风扇以及散热鳍片完全分离,散热鳍片与制冷片贴合面也涂有硅脂。
散热鳍片采用铝合金材质以及铝挤成型+CNC成型技术打造,合理的涡轮风道设计,降温更迅速。
PCB板背面设有按键开关以及USB-C母座,并套有绝缘胶套保护,板子上贴有泡棉胶用于粘贴固定散热鳍片。
按键开关右侧区域贴有导电布。
板子正面设有主控MCU、蓝牙SOC芯片、同步降压转换器、降压电感以及RGB LED灯等器件。
USB-C母座特写,过孔焊接。
开关按键特写,贴片焊接。
用于整机控制的MCU来自WCH沁恒,型号CH32X035F8U6。沁恒CH32X035系列是基于青稞RISC-V内核的工业级微控制器,其内置USB和PD PHY,支持USB主机和设备功能、USB PD及Type-C快充功能,内置可编程协议I/O控制器,提供运放、电压比较器、串口、I2C、SPI、高级定时器、12位ADC、Touchkey等丰富外设资源,采用QFN20封装。
沁恒CH32X035F8U6资料信息。
可寻址RGB LED灯特写。
Telink泰凌微 TLSR8253 多模式蓝牙无线SOC芯片,采用QFN32封装。
24.000MHz无源晶振特写。
板子边缘蓝牙天线特写。
用于为风扇供电的同步降压转换器来自矽力杰,丝印EN,型号为SY8201,是一颗27V耐压,输出电流1A的同步降压转换器,内部集成开关管,具有快速瞬态响应,采用SOT23-6封装。
搭配使用的4.7μH降压电感特写。
风扇连接插槽特写。
定制7叶高速风扇来自YOURWAY有为电子,型号为YS4010H05,额定输入5V0.25A。
用于为制冷片供电的同步降压转换器采用南芯科技SC8101,这是一颗支持5V到32V宽电压范围输入,输出电流可达5A的高效率同步降压DC-DC转换器,输出电压可调。同时,它还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,进入恒流模式。芯片内部集成开关管,外围元件精简,采用19pin QFN封装。
南芯科技 SC8101 详细资料。
充电头网了解到,南芯科技SC8101此前已被安克PowerHouse II 400户外电源、努比亚迈飞磁吸车载无线充电器、安克磁吸式双项无线充电器、华为P40手机保护壳、小米二合一充电器等产品采用。此外,南芯科技的快充芯片被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并获得数十款产品采用。
搭配的降压电感特写。
制冷片拆开内部一览。
制冷片内设很多方形PN结小柱子,两个一组,通电后可以将冷端的热量传导至热端散发。
最后附上小米磁吸散热背夹核心器件清单,方便大家查阅。
小米磁吸散热背夹外观遵循小米Alive设计语言,机身壳银黑配色,同时在彩虹、呼吸、流光、明亮四种RGB灯语加持下,颜值耐打,使用炫酷。针对日常刷剧以及重度游戏等不同场景,产品提供智能和极寒两种制冷模式选择。
此外产品还支持连接APP使用,交互体验更加智能简单。提供可拆卸夹臂模块和磁吸模块灵活选择,大功率运行带来强劲制冷效果,对于小米15系列还是苹果iPhone 16系列用户来说,是个相当不错的选择。
充电头网通过拆解了解到,这款产品采用了沁恒CH32X035系列MCU进行整机控制,泰凌微TLSR8253蓝牙SoC方案,并使用矽力杰SY8201和南芯科技SC8101两款同步降压转接器分别降压为风扇和制冷片供电。制冷片与铜板和散热鳍片接触的两面均涂有硅脂,可以更好的散热和将制冷效果传递到手机降温,设计合理,用料可靠。
