充电头网近期拿到了罗马仕一款大容量充电宝,外观为长条状设计,顶部配备数显屏实时显示剩余电量。其配备2C2A的USB口,双C口均支持双向PD 65W快充,双A口支持25W输出,并支持
FCP、SCP、AFC、QC3.0/5等充电协议。
罗马仕27000mAh 移动电源内置三块9000mAh软包电芯串联,电池型号为1260110,额定容量9000mAh。通过赛微CW1244电池保护芯片,搭配两颗来自HRmicro华瑞微的电池保护管进行电池组保护。
移动电源SOC来自英集芯,型号IP5385,其内部集成双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能模块,支持QC/PD/UFC等多种主流协议。PCBA使用两颗IP5385分别控制两个USB接口和两路升降压电路,升降压电路搭配4颗宜源ET6300T进行升降压管理。此外,4个USB接口的VBUS开关管同样是来自宜,型号为ET6300。下面一起来看下内部情况。
罗马仕27000mAh快充移动电源开箱
按照惯例,先看包装。
罗马仕27000mAh快充移动电源的包装为黄色牛皮纸盒,粘贴印有产品信息的白色贴纸。贴纸正面印有产品模型图,右上角是该产品的品牌英文LOGO“ROMOSS”,型号“PEA27S”和产品名称“65W 快充罗马仕移动电源”,产品容量“27000mAh”。
左下角印有产品的重要性能,右上角表明由“七千猫”出品。
贴纸另一面印有产品参数,以及安规标识和认证标识。
产品参数信息特写,此处先不细述,后面详细描述。
取出包装内所有物品,除移动电源外,另附带C to C充电线、说明书和产品屏激活提示。
附赠的C to C充电线为黑色PC阻燃材质外壳,用带有罗马仕LOGO的粘带束紧。
C to C 充电线端子特写,同样刻有罗马仕英文LOGO和充电标识。
测得线材长度为103.5cm。
通过POWER-Z KM003C测得线材无E-Marker芯片。
罗马仕65W快充移动电源为黑色长条状设计,整体采用防火阻燃PC材质外壳,表面细纹磨砂处理,手感细腻。
产品正面顶部可见一圆形数显屏,下方印有罗马仕英文LOGO,最下方印有产品核心参数“65W”输出功率和“27000mAh"标称容量。
数显屏工作状态实拍。
背面同样印有罗马仕中英文品牌名,以及七千猫品牌名和LOGO。
侧面靠数显屏处,设有一黑色电源按键。
电源按键特写,中间有一充电符号指示。
移动电源底部可见两个USB-C接口和两个USB-A接口。
底部印有产品的参数信息、安规标识和认证标识等信息。
参数信息特写:
名称:快充移动电源
型号:PEA27-282
电池种类:可充电锂离子电池
电池额定能量:99.9Wh
电池容量:27000mAh
额定容量:16000mAh(5V/3A);
USB-C单口输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、65W(MAX)
USB-C单口输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、65W(MAX)
USB-A单口输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A;
组合输出:
USB-C+USB-A=45W+20W
USB-C+USB-A1/A2=45W+20W
USB-C+USB-A1+USB-A2=15W
USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2=45W+15W
实测机身长度为160.50mm。
宽度约为69.80mm。
厚度约为43.24mm。
测得产品净重约为661.7g。
产品拿在手上的大小直观感受。
通过POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、DCP、PPS充电协议。
UFCS报文方面,USB-C1口具备3.4-5.5V/3A和5.5-11V/3A两组电压档位。
PDO报文方面,USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位和3.3-21V 3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持同样的充电协议。
UFCS报文方面,具备同样的电压档位。
PDO报文方面,具备同样的电压档位。
通过POWER-Z KM003C测得USB-A1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口支持同样的充电协议。
罗马仕27000mAh快充移动电源拆解
接下来我们看看罗马仕27000mAh快充移动电源的内部用料和结构。
沿壳体接缝拆开外壳盖板,上半部分外壳内部为电源PCBA模块,下半部分为电池组。
外壳盖板贴有泡棉,用于缓冲保护。
电池组和PCBA模块内部结构一览。
PCBA模块发热器件上面贴硅胶散热。
掀开硅胶。可见PCBA模块和电池组连接结构。PCBA模块采用螺丝固定,电池组通过导线焊接连接到PCBA模块。
电池组输出导线在PCBA模块和电池保护板上的焊点特写。
用于固定PCBA模块的螺丝特写。
将电池组和PCBA模块从外壳中拆开。
再来看一下电池组模块,电池组四周粘贴青稞纸绝缘,顶部极耳处焊接电池保护板。
电池组周边还套了一层透明热缩膜,既能绝缘保护,又能束紧电池。
电池组极耳与保护板点焊连接。
根据电芯喷码信息,电池型号为1260110,表明其厚度为12mm,宽度为60mm,长度为110mm。电芯品牌未知,标称电压3.7V,标称容量9000mAh,截止电压4.2V,标称能量33.3Wh。电芯已通过3C认证。
电芯顶面亦被青稞纸包裹,下面是电池保护板。
掀开青稞纸,露出里面电池保护板。
拆下电池保护板。
发现电池组由三块软包并联而成,电芯间极耳处还填充泡棉支撑。
电池保护板一览,从左至右,依次可见两颗合金电感,搭配两颗电池均衡芯片。右侧为电池保护芯片搭配两颗电池保护管。
电池保护板背面无信息。
电池组保护芯片采用赛微微电CW1244,是一款3,4串锂电池保护IC,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。CW1244还支持电池温度保护、断线保护等功能。封装形式为SSOP16。
两颗电池保护管特写,型号HRT30N03G,来自HRmicro华瑞微,耐压30V,封装方式为DFN5x6_8L。
电池均衡芯片来自钰泰半导体,丝印GS,型号为ETA3000,是一颗基于电感能量转移的锂电池主动平衡芯片,芯片采用钰泰自主的专利技术,不同于传统被动均衡技术,ETA3000采用电感储能,从电压高的电池放电,为电压低的电池充电,由于采用电感主动均衡方式,均衡功率更大,发热也更低,均衡时间大大缩短,均衡电流不受封装散热的限制。
钰泰半导体 ETA3000 资料信息。
使用两颗ETA3000用于3串电池均衡。
两颗1μH合金电感用于电池均衡。
用于电池均衡指示的LED指示灯特写。
再来看壳体剩余部分内部结构。
连接LED数码管的线芯插座特写。
固定屏幕小板的螺丝特写。
将PCBA模块和屏幕小板从壳体中拆出。
壳体内部结构一览。
电池组接触面同样粘贴泡棉缓冲保护。
PCBA模块接触面贴铜箔加强散热。
LED数码管焊在一块小板上,可显示剩余电量、电流、电压等信息。
小板背面为连接走线。
最后来看PCBA模块,发热器件周边充塞散热硅胶。
清理掉硅胶,露出PCBA模块全貌,PCBA模块左右顶角各有一颗移动电源SOC,下方设有两颗升降压电感,周边四颗滤波电容,以及升降压开关管。最下方两个USB-C接口,一个USB-A接口,和一颗VBUS开关管。
另一面设有六颗升降压开关管,两颗VBUS开关管,主控MCU和一颗热敏电阻。
移动电源SOC特写,来自Injoinic英集芯,型号IP5385,在充电宝模式下,IP5385负责两个C口的充放电管理。此处用于控制USB-C1口。
IP5385是一款集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385 支持 2 节、3 节、4 节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大 65W 的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
英集芯 IP5385 资料详情。
背面两颗同步升降压开关管特写,开关管型号ET6300T,来自Eternal宜源,耐压30V,采用PDFN3.3*3.3封装。
Eternal宜源 ET6300T资料详情。
还有两外两颗同型号开关管与前面两颗构成H桥,配合英集芯 IP5385进行升降压控制,同样为Eternal宜源的ET6300T。
搭配使用的磁环电感特写,为三线并绕,底部设有青稞纸绝缘。
输入端滤波电容规格为100uF 35V。
100uF 35V同规格输出滤波电容特写。
另一颗移动电源SOC型号相同,此处不再细述。
背面两颗同步升降压开关管,开关管型号ET6300T,来自Eternal宜源,耐压30V,采用PDFN3.3*3.3封装。
还有另外两颗同型号开关管与前面两颗构成H桥,配合这颗英集芯 IP5385进行升降压控制,同样为Eternal宜源的ET6300T。
升降压磁环电感采用三线并绕,底部设有青稞纸绝缘。
输入、输出端两颗同型号滤波电容特写,规格100uF 35V。
控制USB-C2输出切换的VBUS开关管特写,型号ET6300,来自Eternal宜源,耐压30V的N型MOS,采用PDFN3.3*3.3封装。
Eternal宜源 ET6300 MOS管资料详情。
控制USB-C1输出切换的VBUS开关管特写,型号ET6300,来自Eternal宜源,耐压30V的N型MOS,采用PDFN3.3*3.3封装。
控制USB-A1输出切换的VBUS开关管特写,型号ET6300,来自Eternal宜源,耐压30V的N型MOS,采用PDFN3.3*3.3封装。
控制USB-A2输出切换的VBUS开关管特写,型号ET6300,来自Eternal宜源,耐压30V的N型MOS,采用PDFN3.3*3.3封装。
连接LED数码管的插座特写。
NTC热敏电阻特写,用于监测电池温度变化,进行过热保护。
两个USB-A接口特写,紫色胶芯可见四个触点。
两个USB-C接口特写,过孔焊接固定,紫色胶芯不露铜。
最后附上罗马仕27000mAh 快充移动电源核心器件的物料清单,方便大家查阅。
罗马仕27000mAh 快充移动电源外观大气,手感厚重,配备2C2A的USB接口,支持主流快充协议,其中双C口均支持双向PD 65W快充,双A口支持25W输出。其内置的三块9000mAh软包电芯,标称9000mAh,标称能量33.3Wh。三块并联使得移动电源的容量达到了27000mAh,续航能力惊人,能给普通5000mAh的手机充满5次以上。
充电头网通过拆解发现,移动电源解决方案采用了两颗英集芯IP5385,IP5385是一颗集成多种协议,集成双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能模块的移动电源SOC。此外,PCBA模块的功率器件采用的是宜源一体化解决方案,其中升降压电路控制搭配是4颗宜源ET6300T同步升降压开关管。2C2AUSB接口的VBUS控制则采用宜源ET6300。
PCBA模块多处打胶加固,接缝处加铜露锡。PCBA接触面贴铜箔散热,发热器件填赛硅胶,热保护十分细致。电池组周边青稞纸绝缘、线圈及盖板等多处粘贴细海绵缓冲保护,整体做工精细,安全防护也十分到位。
