充电头网近期拿到了一款绿联30W自带线移动电源,小小身材却拥有20000mAh的标称容量,能量74Wh,可携带登机。其搭载1A2C的USB接口,其中一个C口连接着自带C线,两个USB-C接口都支持PD 30W双向快充,而USB-A接口支持22.5W最大输出功率。产品顶部设有数显屏可实时显示剩余电量。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内置2块10000mAh的软包电池,该电芯来自安普瑞斯。目前已通过CCC及CE认证,安全可靠。
移动电源的充放电管理方案来自智融科技,是一颗型号SW6308的移动电源SOC。SW6308不仅支持UFCS、PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,还集成升降压控制器和过温、过流等各种保护功能,其兼容1A2C的USB接口,完美适配绿联30W自带线快充移动电源。下面一起来看产品详细情况。
绿联30W自带线快充移动电源开箱
按照惯例,先看包装。
包装盒以白色背景为基调,正面印有充电宝外观图,左上方印有绿联中英文品牌Logo,此外,还印有“PD 30W、SCP 22.5W、安心充电、可上飞机”等关键信息。
下方印有产品名称“20000mAh自带线快充移动电源”以及“自带 USB-C30W PD 快充线”的字样。
背面印有产品参数信息、安规标识等重要信息。
产品名称:30W 自带线快充移动电源
USB-C 接口/线输入:5V3A、9V3A、12V2.5A;
USB-C 接口/线输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A;
USB-A 接口输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A;
总输出:5V3A Max;
电芯容量:20000mAh(2x10000mAh);
额定能量:74Wh (7.4V 10000mAh);
额定容量:13200mAh (TYP 5V3A);
电池类型:聚合物锂离子电池;
电池充电限制电压:4.4V;
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠 A to C 充电线、产品保修卡、说明书以及专属趣味卡通贴纸。
附赠白色A to C 充电线特写,采用白色橡胶圈捆绑固定;线身与端子外壳采用一体注塑成型工艺,平整不毛糙。
端子外壳皆凹印绿联品牌Logo。
测得充电线长度为53cm。
绿联30W自带线快充移动电源采用米黄色块状设计,采用细磨砂阻燃PC材料,边缘过度圆润,触感细腻。
产品正面一览,正面盖板为半透明材质,顶部为数显屏,下方为绿联英文logo。
绿联白色英文logo特写。
数显屏工作场景特写。
背面光洁素净,无重要信息。
左侧面靠右端有是一枚电源按钮。
右侧面印有产品参数信息以及安规认证标识。之前已详细描述,此处不表。
顶面可见一个USB-C和USB-A接口,还有一根自带线。
自带线收线槽特写,从内部的USB-C接口母座可知为USB-C自带线。
自带线接线处刻有输入输出端口2的标识。
测得自带线长度为12.8cm。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C自带线的 E-marker 信息,发现内部无E-mark芯片。
将自带线插入收线槽,用作手提环使用场景特写。
测得绿联30W自带线快充移动电源长度为107.68mm。
宽度为70.35mm。
厚度为29.99mm。
绿联30W自带线快充移动电源重量为159.8g。
产品在成年人掌中大小对比。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1接口支持UFCS、QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,实测附赠USB-C1接口支持PD3.0 30W快充,及5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V/3A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,USB-C1接口具备3.4-5.5V/3A、5.5-11V/3A、11-21V/1.5A三组电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C2接口支持协议与C1相同。
PDO报文方面,具备同样的电压档位。
UFCS报文方面,具备同样的电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A接口支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
绿联30W自带线快充移动电源拆解
接下来,了解一下绿联30W自带线快充移动电源内部结构和用料。
首先,沿着壳体缝隙拆出盖板,发现电池组黏贴在盖板上面。
电池保护板上贴青稞纸绝缘,两端为电池组输出导线。
输出导线在保护板上的焊点特写。
一颗热敏电阻打胶固定于电芯中间,电池组外套透明热缩膜,既能绝缘保护,又能束紧电池。
断开导线及热敏电阻连接,分离出电池组。
电池组正面特写,白色贴纸上印有电芯喷码。
电芯喷码特写,电芯型号为126280,来自APRS安普瑞斯,标称电压3.7V,额定容量10000mAh,额定能量37Wh,充电截止电压4.4V。该电芯目前已通过CCC和CE认证。
从侧面可知电池组由两块电芯构成。
来看电池保护板。
掀开青稞纸,可见电池组极耳与电池保护板的连接焊点,可知电池组由两块电芯串联而成。
电池极耳与保护板点焊连接。
断开与电池组连接,电池保护板正面无核心器件。
电池保护板背面可见电池组保护芯片和电池保护管。
电池保护芯片特写,丝印3s1GAT。
电池保护管特写,型号PED3312M,来自Semione芯电元,N型MOS,采用DFN3x3-8L封装方式。
再来看壳体内的PCBA模块结构,导线连接焊点打胶加固,核心器件贴泡棉缓冲保护。
清理掉胶水,负极导线在PCBA模块上的焊点特写,饱满圆润。
固定PCBA模块的螺丝特写。
PCBA模块连接结构一览。
自带线线芯焊点打胶加固。
拆下PCBA模块,露出下方被塑料外壳包裹的自带线接口母座,并用螺丝固定。
接下来将自带线接口母座拆下。
接口母座正面无核心器件。
背面焊接USB-C接口母座。
来看PCBA模块,从左至右而可见两颗开关管,一颗升降压电感。正中间一颗移动电源SOC和数显屏,右侧是一颗热敏电阻。
另一面加锡露铜。从左至右可见,贴片开关按钮,USB-C接口和对应VBUS管和滤波电容,右侧是USB-A接口和自带线焊点及对应的VBUS管,及滤波电容。
移动电源SOC特写,型号SW6308,来自iSmartWare智融科技。是一款支持USB-C,USB-A和Lightning接口的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2-6节电池串联应用,可提供高达45W的输入输出,为大功率移动电源,户外电源,电动工具电池组等大功率升降压应用提供了配置方便、应用简便的双向同步升降压解决方案,让主流的USB-C接口满足为更多种类的设备充电。
SW6308具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。芯片内部集成两颗开关管,支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,SW6308采用QFN7*7-60封装,外围元件精简。
SW6308还自带无线充电模式,支持对无线充高压供电以及无线充电模式下的高压边充边放。此外对无线充电支持I2C调压,节省DCDC模块,简化设计同时降低成本,能完美适配市面主流Qi2无线充模组,满足市面各种磁吸无线充移动电源类产品设计需求。
智融科技 SW6308 资料信息。
升降压电感特写,规格4.7uH。
同步升降压开关管特写,来自智融科技,型号SWT30N50,NMOS。
另一颗同型号SWT30N50开关管特写。
USB-C接口的输入端滤波电容特写,规格100uF 25V。
另一颗同型号的USB-C自带线端的输入端滤波电容特写。
控制USB-C接口输出切换的VBUS开关管特写,来自Ruichips锐骏半导体,型号RU3030M3,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ,采用DFN3333封装。
另一颗同型号VBUS开关管特写,控制USB-A输出切换。
同型号VBUS开关管控制自带C线的端口输出切换。
最后附上绿联30W自带线快充移动电源核心器件的物料清单,方便大家查阅。
绿联30W自带线快充移动电源采用米黄色块状设计,配备2个USB-C和一个USB-A接口,并自带一根C口自带线。双C口支持PD 30W双向快充,UFCS、PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议。USB-A接口支持22.5W最大输出功率。20000mAh的标称容量和74Wh的标称容量支持带上飞机,三台设备一起充电,也能轻松驾驭。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置APRS安普瑞斯的2块软包电池,电池容量为10000mAh,型号126280。配备可靠的电池组管理和保护系统进行电池组保护,
移动电源SOC采用智融SW6308,是一颗支持1A2C接口和多主流协议,且集成升降压模块多保护功能的高性能移动电源SOC。SW6308在将同步升降压控制器和协议芯片集成的基础上,额外集成了VBUS端半桥,可以减少两颗MOS管的使用,进一步提升集成度,减少元件数量和物料成本。
此外,电池组周边贴青稞纸和热塑膜绝缘保护,焊点和重要器件打胶加固,空间利用合理,保护措施也十分到位。
