此前,电池交易网拆解了一款KOBALT考伯特4000mAh的电动工具电池包,这款电池包能提供24V的高压,采用高循环寿命电芯还支持3年质保。而这款电池包是近年发布的升级版。近期电池交易网又拿到了考伯特旧款电动工具电池包。
这款KOBALT考伯特电动工具电池包采用与4000mAh版本同样的设计语言,蓝黑撞色的机甲式外观。其额定容量2000mAh,工作电压24V。内置6节HIGHSTAR海四达 ISR18650-2000动力电池,串联成组,内置东软载波的ES8P5063 MCU进行功能控制。下面一起来看看这款电动工具电池包的内部结构及用料。
KOBALT考伯特2000mAh电动工具电池包外观
按照惯例,先看一下考伯特这款电池包的外观。
考伯特电动工具电池包整体黑蓝拼色设计,造型酷炫,PVC外壳整体给人机甲式的机械和坚实感。
电池包右侧面一览,正中间印有黄白色文字,包括基本参数“24V/2.0Ah”的锂电池包。两侧有两个圆柱型支柱用于设置固定螺丝。
卡扣按钮特写。
用于连接电动工具的卡扣特写。
按动后方的按钮,可控制卡扣收缩,松开与上方的电动工具连接。
电池包正面印有“KOBALT”考伯特品牌logo。两侧为黑色按压式按钮,用于控制电池包与电动工具连接。
背面可见连接电动工具的插座。
电池包顶部是电源按钮和对应指示灯,以及插座。顶部最下方还有一排散热孔。
插座特写,插座由金属夹片构成,夹片上方刻有对应线路符号。
散热孔特写,镂刻成条,里面成网格状。
按动按钮,指示灯亮绿灯指示剩余电量。
底部贴有黑色铭牌,铭牌上印有产品使用警告和基本参数。
铭牌参数信息特写:
型号:KB 224-03
24V/2.0Ah(48Wh)
底面靠近电池区域还有条状散热孔,加强散热。
用于固定外壳的螺丝特写。
测得考伯特2000mAh电动工具电池包长度为125.99mm。
宽度为88.99mm。
厚度为52.68mm。
测得其重量为464.1g。
放在成年人手中感受下大小。
KOBALT考伯特2000mAh电动工具电池包拆解
接下来一起来看下它的内部结构和用料。
将电池包的外壳螺丝拧下,拆下顶盖。
盖板内部结构一览。
散热孔内部贴了一层滤网。
从盖板内部可见按钮材质和结构。
来看PCBA模块和电池组结构。电池组用黑色塑料支架包裹,PCBA模块用螺丝固定在黑色塑料支架上,并打胶加固。
固定PCBA模块的螺丝特写。
插座内部结构特写,由金属夹片构成。
输出导线焊点特写。
电池组极耳用镍片连接,焊接到PCBA模块上。
继续拆解,将PCBA模块和电池组从外壳中剥离。
外壳底座的散热孔同样贴了一层滤网防尘。
PCBA模块和电池组一览。
电池组两侧贴着黑色绝缘胶布
底座悬空处理,可以最大程度增加电池组散热面积。
将塑料支架和PCBA模块拆开,分离出六节电池。
6节电池整体效果一览,电池组由6颗电芯串联而成。
单颗电芯特写,电芯外披橙色套膜,型号ISR18650-2000,来自HIGHSTAR海四达,标称电压3.7V,标称容量2000mAh,能量7.4Wh。
PCBA模块一览,表面涂满硅胶加强散热。
清理掉硅胶,从左至右可见插座,稳压芯片,电流均衡电路以及MCU,最右侧为LED灯珠和电源按钮。
PCBA模块背面没有核心器件。
插座背面贴石墨贴纸散热。
NTC热敏电阻特写,用于监测电池组温度,进行过温保护。
丝印BL的稳压芯片,用于给MCU供电。
MCU特写,来自Eastsoft东软载波的ES8P506x系列,ES8P506x是一款高集成度的通用 MCU 芯片,内部集成32位ARM Cortex-MO CPL内核。集成多个 16 位和 32 位定时器/计数器, UART 模块, SP|和 I2C 通信模块,12 位 ADC,以及用于系统电源监测的 LVD 模块等外设。采用TSSOP20封装方式。
东软载波 ES8P506x资料详情。
用于电流均衡的6颗联排的三极管特写。
三极管型号MMDT5451,丝印KNM。采用SOT363封装。
丝印K13的电池保护芯片特写。
四颗LED灯珠特写。
贴片电源按钮特写。
电池交易网总结
最后附上考伯特2000mAh电动工具电池包的核心器件物料清单,方便大家查阅。
KOBALT考伯特2000mAh电动工具电池包标称容量2000mAh,并能提供24V的高压,适配强力电动工具,如工业级无刷电机等类别。采用优质PVC外壳耐摔抗震,可以手持电池包,边充边用非常方便。
其内置海四达高循环寿命的ISR18650-2000动力电池组,由6颗电芯串联而成,配备6颗电压均衡芯片和电池保护芯片进行管理,用东软载波的ES8P5063 MCU进行功能控制。电池组用全方位抗冲支架保护固定,内部导线连接处、重要器件多处打胶,PCBA模块上覆盖散热硅胶,电池组周边均贴有绝缘纸,保护措施到位。
