近期苹果推出的新款M4 Mac mini以超高性价比吸引了大量关注,基础款起步价仅为4499元,叠加优惠后甚至能以3500元左右的价格入手。然而对于许多用户而言,256GB的存储空间常常显得捉襟见肘。虽然官方提供了更大存储容量的选项,但每增加256GB容量需要额外多加850-1500元直接让它失去了性价比。
好在M4系列的Mac mini配备了三个雷电4/5接口,使得用户可以轻松扩展存储。对于追求高性价比的用户而言,选择外置硬盘盒是一个理想的解决方案。
绿联推出的两款USB4硬盘盒(CM642/CM850)可以说是Mac mini扩容的绝佳选择。这两款硬盘盒均支持最高8TB的固态硬盘,支持40Gbps高速数据传输,可以有效利用Mac mini机身的高速传输接口,显著提升Mac mini的存储容量。
绿联 USB4 M.2 MVMe硬盘盒(CM642)
包装采用黑色背景的硬盒设计,正面除硬盘盒三维外观图示外,左上角处除“UGREEN 绿联”品牌字样外,另印有特色卖点:USAP/TRIM 加速功能、铝合金机身强劲散热以及多系统兼容;底部为“USB4 M.2 NVMe 固态硬盘盒”字样,同时印有金色“40Gbps”传输速率字样。
包装盒背面印有硬盘盒相关产品信息、品牌商信息及产品条形码信息等。
型号:CM642;
产品名称: USB4 M.2 NVMe 固态硬盘盒;
输入:USB-C*1;
输出:M.2 M-Key*1;
传输速率:理论最大传输速率 40Gbps;
兼容 M.2 接口:M-Key/B+M Key;
支持硬盘规格:2230/2242/2260/2280 的 M.2 NVMe SSD;
电源规格:5V/3A Max;
兼容系统:Windows/macOS/Linux。
包装盒内除硬盘盒外,另拥有 A to C 线材、C to C 线材、螺丝刀、固定螺丝和产品说明、保修卡等。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒延续太空灰配色的同时,辅以多沟壑条纹式的玫瑰金色金属板设计,双重导热组合,加强散热的同时,更防摔耐磨;同时,它采用了 CNC 铝合金精密工艺,手感细腻冷冽。
中框处配备 USB Type-C 端口,端口处有相关标识字样。硬盘盒拥有多重散热设计,除全铝外壳机身外,两侧镂空设计,对流散热风道,搭配内部的涡轮风扇能够快速导出热量,提升传输稳定性。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒(CM642)正面金属外壳表面镭雕“UGREEN”、“40 Gbps”等字样,同时,右上角为固定螺丝,可通过配套螺丝刀拧开。
此外,左下角也配置了 LED 工作指示灯,白灯常亮为待机中/休眠中,白灯闪烁为正在读取数据状态。
硬盘盒背面盖板上镭刻基本参数信息。
使用配备的螺丝刀,旋开右上角的固定螺丝,划开合盖后即可打开盖板,可以看到内部有多个螺丝孔,可分别支持2230、2242、2260以及2280长度规格的固态硬盘,最高容量支持8TB。
这款硬盘盒搭载的 NVMe M.2 接口(M Key 类型),可适配市面上主流尺寸的 M.2 接口的固态硬盘。
另外,硬盘盒安装舱内部拥有涡轮散热风扇,辅以配套的硬盘散热贴,使得硬盘温度快速传导发散,不积热,硬盘工作时更加稳定。
通过拆解得知内部采用了来自asmedia祥硕科技的主控芯片,型号ASM2464PD,是新一代的USB4/雷电转PCIe/NVMe控制器,支持USB4和雷电40Gbps数据传输,还兼容USB3.2和雷电3。
包装内还附赠了硅胶保护套,提升抗摔、防刮能力,给硬盘更周全的保护。
硬盘盒配套 A to C、C to C 两种类型线材,可应对市面主流的终端设备。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒(CM642)单体重量约为169g。
硬盘盒放在成年男性手掌中,体型修长,精致轻奢观感。
绿联 USB4 M.2 MVMe硬盘盒(CM850)
包装采用黑色背景的硬盒设计,正面除硬盘盒三维外观图示外,左上角处除“UGREEN 绿联”品牌字样外,另印有特色卖点:USAP/TRIM 加速功能、铝合金机身强劲散热以及多系统兼容;底部为“USB4 M.2 NVMe 固态硬盘盒”和“兼容Thunderbolt 4、Thunderbolt 3”字样,同时右侧印有金色“40Gbps”传输速率字样。
型号:CM850;
输入:USB-C*1;
输出:M.2 M-Key*1;
电源规格:5V/3A Max;
包装盒内除硬盘盒外,另拥有导热贴片、 A to C 线材、C to C 线材、螺丝刀、固定螺丝和产品说明、保修卡等。
硬盘盒整体采用深灰色调,采用铝合金材质搭配磨砂处理,不仅增强了外壳的耐用性,也提供了优良的手感。硬盘盒正面加入了鳍纹面板设计,不仅增强视觉观感,也增加散热面积有助于提升散热效率。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒(CM850)正面金属外壳表面镭雕“UGREEN”等字样,同时,左侧还有一颗固定螺丝,旁边清晰地标示了支持的最高传输速率“40 Gbps”。
硬盘盒中框处配备 USB Type-C 端口。硬盘盒拥有多重散热设计,除全铝外壳机身外,两侧镂空设计,对流散热风道,搭配内部的涡轮风扇能够快速导出热量,提升传输稳定性。
右上角还配置了 LED 工作指示灯,白灯常亮为待机中/休眠中,白灯闪烁为正在读取数据状态。
硬盘盒背面盖板上镭刻基本参数信息。
使用配备的螺丝刀,旋开正面左侧的固定螺丝取下盖板,螺丝孔附近分别标注支持2230、2242、2260以及2280长度规格的固态硬盘,除了螺丝及孔位外还可以看到内部的散热风扇。
硬盘盒搭载的 NVMe M.2 接口(M Key 类型),可适配市面上主流尺寸的 M.2 接口的固态硬盘,支持最高8TB容量。
硬盘盒还配备了硅胶保护套,提升抗摔、防刮能力,给硬盘更周全的保护。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒(CM850)单体重量约为117.8g。
硬盘盒放在成年男性手掌中,体型修长,观感精致,相比于前一款硬盘盒要轻便一些。
传输速度测试
为了测试上述两款硬盘盒的表现,这里找来了搭载M2 Pro芯片的Mac mini,与近期发布的M4 Mac mini一样配备了三个雷电4接口。
其中绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒(CM642)将搭配致态TiPlus5000 512GB(支持PCIe 3.0x4,理论最大读写速度分别为3500MB/s和2700MB/s)进行测试。
将硬盘盒(CM642)通过附赠的USB4数据线连接到Mac mini的雷电4接口,使用Disk Speed Test测试传输速度,实测读取速度约为2936.3MB/s,写入速度约为1255.9MB/s,符合 USB4 40Gbps 的理论传输性能。
将硬盘盒(CM642)连接到另一台配备了USB4接口的PC主机上,使用 CrystalDiskMark 测试,实测读取速度约为3277.31MB/s,写入速度约为1844.53MB/s,速率表现符合官称,而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 慢一些。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒(CM850)则搭配致态TiPlus7100 2TB(支持PCIe 4.0x4,理论最大读写速度分别为7000MB/s和6000MB/s)进行测试。
将硬盘盒(CM850)通过附赠的USB4数据线连接到Mac mini的雷电4接口,使用Disk Speed Test测试传输速度,实测读取速度约为3079.8MB/s,写入速度约为1743.9MB/s,符合 USB4 40Gbps 的理论传输性能。
将硬盘盒(CM850)连接到另一台配备了USB4接口的PC主机上,使用 CrystalDiskMark 测试,实测读取速度约为3720.92MB/s,写入速度约为3632.51MB/s,速率表现符合官称,而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows稍慢一些。
通过两款外观不同、性能规格一样的硬盘盒搭配不同规格的固态硬盘进行简单的性能测试,可以得出这样的结论:USB4硬盘盒搭配PCIe 3.0x4固态硬盘可以说是目前Mac mini性价最高的扩容方式之一。
PCIe 3.0x4 SSD理论最大的读写速度为3500MB/s和3000MB/s,和目前USB4硬盘盒实际用于PCIe数据传输的带宽(32Gbps)比较接近,在搭配硬盘盒使用时实际的读取性能与PCIe 4.0x4 SSD相差不大,且价格更低,整体更具性价比。
使用体验
不管是测试所用的M2 Pro款Mac mini还是新款M4系列Mac mini,机身均配备了多个雷电4/5接口,连接绿联的这两款USB4硬盘盒使用时,都能直接读取编辑硬盘盒内的数据,快速轻松地处理大量视频、图像、文件数据。
实测下来,可以直接读取硬盘盒内的视频素材直接进行剪辑。
将文件从电脑本地拷贝到硬盘盒内,都能达到1G/s以上;如果是将文件从硬盘盒拷贝到本地则可以达到2-3G/s。
另外,目前越来越多的创作者开始使用iPhone进行视频录制,使用iPhone 15/16 Pro系列搭配绿联的这两款USB4 M.2硬盘盒可直接将视频录制到硬盘内,并且支持录制ProRes格式视频,后期调色的空间更加丰富;剪辑时连接到Mac mini即可直接进行剪辑,大大提高效率。
绿联推出的两款USB4 M.2固态硬盘盒(CM642与CM850)是扩展Mac mini存储的极佳选择,兼顾了高性价比与高性能。两款硬盘盒都能充分利用Mac mini强大的雷电接口,提供稳定快速的存储解决方案。
对于Mac mini用户,选择合适的外置存储扩展方案至关重要。如果更注重设备的散热性能与长时间稳定工作,CM642硬盘盒凭借其内置涡轮风扇与强大的散热系统,是理想的选择。而如果偏好更加简约和高效的外观设计,CM850硬盘盒则提供了现代感十足的铝合金材质,不仅适合日常办公,也能满足创意工作者的大容量存储需求。无论选择哪款硬盘盒,都能帮助解决Mac mini存储不足的问题,并带来超快的数据传输体验。
