此前,航嘉Charge Station F20这款排插以其独特的猫爪造型,环绕式的大间距插孔设计和六合一多功能快充插座的配置让不少用户对航嘉的设计刮目相看。
而今天,我们将为大家介绍一款集聚设计与研发的航嘉 EasyCombo 系列排插。 将传统的排插一分为二变成“板线分离,简易组合”,成功的将不同长度线材和插板灵活组合搭配,做到了简单实用,携带方便。下面跟随充电头网的评测,一起来看一下这款排插如何与众不同。
产品开箱
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插外采用简约牛皮纸盒包装,左上角印有“Huntkey”LOGO,正面为产品名称“EasyCombo 6S Power Strip”。
来到侧面,我们可以看到该产品的型号及参数。
打开包装,里面除了排插本体外还附赠电子版说明书(3S Traver Power Strip附赠绒布收纳袋)。
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插外观酷似充电宝造型,四周边角过渡圆润,搭配灰白配色显得更为干净简约,同时外壳采用高阻燃 PC 材质,家庭用电更安全。中间印有“Huntkey”品牌标识。
接口
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插正面配置六组美规 AC 插孔。
相比航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插正面配置的六组日规 AC 插孔,EasyCombo 3S Traver Power Strip减少了AC插孔,更为小巧便携。
EasyCombo 6S Power Strip与EasyCombo 3S Travel Power Strip都配置4个USB输出端口,USB-C支持PD15W,其母口胶芯均为蓝色;USB插口为镀金,电流传输更稳定性,使用寿命更长。
底部面板中间区域同样印有插座的相关参数信息。
型号:SMV607;
技术参数:125V~60Hz 10A 1250W MAX
单口输出: USB-C1/C2/A1/A2 Output:5V⎓3A(15W Max)
双口输出:USB-C1+USB-C2 or USB-A1+USB-A2 or USB-C1/C2+USB-A1/A2
三口输出:USB-C1+USB-C2+USB-A1/A2 Output:5V⎓3A(15W Max)
USB-A1+USB-A2+USB-C1/C2 Output:5V⎓3A(15W Max)
四口输出:USB-A1+USB-A2+USB-C1+USB-C2 Output:5V⎓3A(15W Max)
EasyCombo设计
“Easy Combo” 可以理解为 “简易组合”,“Easy” 表示容易、简单,“Combo” 有组合、结合的含义,航嘉成功的将不同线材和插板灵活组合搭配,做到简单实用,即分离式排插。
目前市面上绝大部分排插外观造型和内部设计都较为一致,凭借简单的结构靠谱的设计,自问世以来基本没有太大改动,导致存在的问题也是出奇的一致,总结下来分为四点:1、普通排插通常体积较大,不适合旅行、出差携带。2、维修成本高,有时甚至可能因为一个小部件的损坏而需要更换整个排插。3、个性化不足,在外观和设计上,普通排插可能相对比较单一,难以满足一些消费者对于个性化的需求。4、容量固定,普通排插的内部空间是固定的,其插孔数量和可容纳的插头及线缆数量有限。
此次航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插所使用的为扁平AC接口。
从侧面看,航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插延续航嘉安全设计,电源输入口做了防呆口设计。
EasyCombo 6S Power Strip相比EasyCombo 3S Travel Power Strip在排插一侧多配置了一枚复位开关,当排插中连接的电器总功率超过排插的额定功率时,复位开关会自动断开电源,防止过载导致的电线过热甚至火灾。同时还内置防雷保护,有效防护雷击,保护设备安全。
EasyCombo Extension Cord
分离线HEC001/002/003长度分别约为120cm,300cm,500cm,可满足家庭内大部分场景下的使用长度需求。同时,附赠大尺寸魔术贴绑带,满足使用人群收纳需求。
此次航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插内部AC线芯和插孔铜条采用高品质铜材,使用优质铜材料的插座可以提高导电性、增强安全性、延长使用寿命、减少电能损耗、提升性能稳定性、适应不同环境、减少电磁干扰、提升美观度、支持环保,并符合高标准的电器安全和性能要求。
交流插头为日规三脚扁平插头,45°弯头设计,节省空间,不占邻座。即使在狭小空间,也能轻松插拔。同时,印有美国"ETL”认证、零地火线标识。
插头另一侧也有做防滑和抗弯折处理。
另一端插头采用按压式卡扣固定,防止脱落,“啪塔”一声,完美连接,轻松应对旅行用电场景。
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插采用的特制异形插头与传统的品字型电源插座相比,拥有更扁平的外观,同样具有防呆口设计,并且固定更为牢固,不会出现品字型电源插座松动现象。
公头背面印有火地零线标识,下方同时标注了该线材耐压范围:13A 125V~,手柄处做了人体工学设计,拔插时圆形凹陷处食指刚好能够贴合,有充分受力的防滑效果。
交流线材采用16号线径扁平编织线设计,更耐用,更安全。
与传统橡胶线材相比,柔韧性更好,更便于收纳打理。
产品尺寸
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插长度约为163.09mm。
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插宽度约为100.01mm。
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插厚度约为26.78mm。
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插重量约为234.6g。
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插与330毫升相比。
附赠绒布收纳袋质感扎实,可轻松收纳排插。
使用场景
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插拥有颠覆性设计,那实际使用时的表现如何呢?
在桌面使用航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插时,一侧预留的2C2A接口,用户可更好地进行理线及插拔插头操作,桌面更加简洁有序。
EasyCombo 3S Traver Power Strip同样拥有多口理线功能,白灰配色放在桌面上十分百搭,将所有插孔插满也能轻松拔插设备,互不干扰。
协议测试
这一测试模块主要测试插座 USB 端口的充电协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;此外,同类型端口在实测时显示信息一致,仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C1/C2端口协议,实测支持DCP、SAM 2A、Apple 2.4A等充电协议。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A1/A2端口协议,实测支持 DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看这款插座的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网使用数十款设备搭配航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1/C2
将 iPhone 16 Plus 连接 航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 5V 2.97A 15.43W。
将测试数据汇总至表格,先来看看手机部分,大部分手机都能握手9V电压档位,游戏机、平板、笔记本电脑基本握手12V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 iPhone 16 Pro Max 为 15.09W,其次是iPhone 15 Pro Max的15.06W,对苹果系兼容性还不错,其余大部分手机都维持在15W和9W这两个功率段。
USB-A1/A2
将 三星S23Ultra 连接 航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插 A1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 5.13V 1.67A 8.58W。
再来看看A口的兼容性表现如何,同样将测试数据汇总至表格,所测机型都握手5V电压,电流在1-2A浮动。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 华为Pura70 Pro+为 9.65W,大部分机型充电功率都能达到9-10W。
多口同时输出测试
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插配备了 2C2A 四个USB接口,最大输出功率为15W,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
C2口和A2同时输出时,C2口输出功率为:8.65W,A2口为 6.16W。
三口同时输出时,从左到右依次为:6.59W、4.91W、2.85W。
四口同时输出时,从左到右依次为:0.03W、6.15W、6.45W、1.64W。
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插C口最大输出功率15W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Pro 作为测试对象,将航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插与 iPhone 16 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手5V电压,前40分钟功率稳定在15W左右;随后功率下降至12W左右并持续充电至第50分钟;随后功率至6.8W,并持续充电至第1小时16分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时14分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插为 iPhone 16 充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时1小时04分钟,充至100%耗时2小时14分钟。
航嘉EasyCombo 6S Power Strip排插作为“Easy Combo”设计理念的产物, 将传统的排插一分为二变成“板线分离,简易组合”,成功的将不同长度线材和插板灵活组合搭配,做到了简单实用,携带方便。2C2A+6AC配置可为市面上大多数手机、平板等设备供电,完美解决桌面同时用电难题。
性能方面,USB-C端口输出最高支持15W快充,实测为 iPhone 16 Pro Max 充电,功率达到 15.09W,对苹果系兼容性还不错,其余大部分手机都维持在15W和9W这两个功率段。给iPhone 16充电,1小时04分钟充至80%,充至100%仅耗时2小时14分钟,与苹果原装20W充电器体验接近;USB-A端口也能对大部分手机充电达到9-10W,除手机、耳机、手表等智能设备外,也可对加台灯、闹钟等桌面小功率物件同时供电。
在设计方面,航嘉 EasyCombo系列采用编织电源线,更加柔软耐用,附赠的魔术贴和收纳袋让收纳更便捷,此外,电源端头处也做了人体工学防滑处理,使用更轻松;在安全方面,航嘉 EasyCombo 6S Power Strip 排插内置过载保护、总控过载开关,一键关闭所有插口,防止过载,让安全随手可得。
总的来说,航嘉EasyCombo系列解决了普通排插体积较大,维修成本高,个性化不足,插孔数量和及线缆长度有限等问题。相比之下,EasyCombo系列更具灵活性,用户可根据需求选择不同线材和排插板,不再因为排插线材长度不够或者插线板孔位不足而重新购买一块全新排插,造成金钱和资源的浪费,在这点,航嘉始终秉承绿色低碳环保理念,打造属于自身的桌面美学。
