2019年10月10日,OPPO在成都举办“超玩大会”发布会,正式发布Reno系列全新产品Reno Ace及K系列新产品OPPO K5。其中,OPPO Reno Ace率先搭载65W SuperVOOC2.0超级闪充技术,成为了目前业界商用的充电功率最大的手机产品。
同时,OPPO Reno Ace在适配器端使用了高频高效的GaN(氮化镓)功率器件,成为全球首款标配氮化镓快充的手机,提升充电工作效率的同时实现更小的充电器体积。
Reno Ace手机电池端则采用了新一代的串联双3C电芯,并首次在双电芯上使用极耳中置,电芯阻抗更低,支持输入更大6.5A电流,且有效控制温升。另外电池电路设计采用双BTB接口结构,充、放电电路分离,缩短充电路径,进一步提高充电效率。此外, 65W 超级闪充在电荷泵、充电算法等方面也进行优化。
在发布会后,OPPO闪充工程师田晨和OPPO产品经理吴荻接受充电头网及其他多家媒体的专访。关于Reno Ace 65W超级闪充及氮化镓快充充电器的相关问题,充电头网专门进行了汇总整理,一起看看OPPO是如何解答的。
Reno Ace为什么可以支持QC和PD快充?
兼容PD其实是Reno Ace在硬件中做得比较大的改变,Reno Ace定制了一颗buck-boost芯片来进行升压和降压,既要支持5V的充电,也要支持9V的充电。但电池基本上在8V左右,所以当5V时需要升压给电池充电,当支持PD/QC的时候就需要降压,进行PD/QC充电。这是硬件根本改变才使得Reno Ace可以支持到18W的PD和QC充电。
Reno Ace支持了9V的QC和PD充电,目前做到了VOOC 2.0的水准;并且得益于双电芯架构,相比单电芯的9V高压充电,效率更高,可以达到96%以上的水平,发热更低、速度更快。目前PD、QC充电速度,也可以基本满足用户快充的需求。
Reno Ace之前的机型可以通过系统升级支持PD快充吗?
对于之前的手机能否支持9V的PD充电是由它的硬件决定的,因为之前我们的硬件不是强制的,充电芯片只需要支持5V即可,并没有9V降压的功能。所以,如果后续支持PD,这些机型支持的可能是5V/3A这样的PD充电,因为PD电压有很多档。对于9V PD快充目前还只是在Reno Ace上支持。
能透露一下有计划升级5V/3A PD快充的机型吗?
具体产品规划还不太清楚,但我知道有的机型正在做,有的机型可能已经上市,具体细节可能要再确认一下,因为它不需要硬件升级,相对来说很好做。
Reno Ace是怎样实现6.5A电流充电的?充电接口是否有新专利?
OPPO有些专利,主要在MicroUSB方面。而Reno Ace是基于传统的Type-C接口充电,并没有对这个定义做改变。只是传统的Type-C接口只支持最大5A充电,而Reno Ace的电流是6.5A,已经超过了标准的Type-C口的承载能力。所以Reno Ace只是对Type-C接口的充电Pin脚进行了加强设计,以便支持更大充电电流,使手机的温控和品质会更好,并不影响接口定义。
兼容其他快充平台,能够发挥65W效果还是有限度的兼容?
这其实相互之间并没有什么影响?因为65W的部分Reno Ace走私有的SuperVOOC 2.0协议。充电时,手机会识别到接入的充电器是什么样的,如果是非65W的SuperVOOC 2.0充电器,比如说PD或者QC,还是走标准的PD和QC的协议,最大功率为18W。只有当识别到支持SuperVOOC2.0协议的65W充电器时,才会输出高功率充电。
虽然采用了氮化镓技术,但Reno Ace的充电器体积和重量还是有些大,出于哪些考虑没有把体积进行缩小的设计呢?
现在市面上有很多同样标榜着叫氮化镓的充电器,它们好像体积都很小,也支持65W,甚至更高的充电功率。体积看似更小巧,但这并不是一个纯技术的原因。因为规模化的量产对产品的可靠性、安全性等要求非常非常高。OPPO对于产品品质的追求、性能的追求,以及最后安全性的追求是一个平衡的关系。
因为速度是目的,安全是前提。尤其是对于新的适配器来说,产品的输出规格跟其他家都不一样,支持的是10V/6.5A。这对其他厂商来说,OPPO的设计和生产难度更高。同时因为体量的问题,充电器是随着手机去卖的,出货量会很大,对用户的使用体验、产品温升、产品品质的要求更高。
可以看到,其实的这款适配器并不大,相对于30W和其他的适配器而言,它的体积已经很小了。OPPO必须把充电速度、温控、品质、体积之间做平衡,并不会过分单纯追求充电器体积维度上的缩小。
目前OPPO已经开放了20W的VOOC认证,后续会不会将对65W的SuperVOOC也开放给第三方厂商?
VOOC其实目前已经授权,并且OPPO现在陆续在VOOC上大概有700多项的专利。关于SuperVOOC这方面,公司内部以及法务还在继续商谈,我相信未来可能有一天会向外开放。暂时还没有开放SuperVOOC认证,这还需要市场的验证。因为OPPO的VOOC曾经经历过1亿台的出货量,验证了一定没问题才可以大量普及;包括设计的规范、生产的规范,都要同步开放出来才可以保证第三方做出来的东西是满足要求的。
OPPO的SuperVOOC还在继续验证,同时OPPO是很负责任的厂商,一定必须保证100%没问题,而且不能是理论验证,必须是市场验证;经过大量验证以后真正没问题才会对外授权,让更多用户体验到SuperVOOC的充电速度。而且安全一直是OPPO考虑最优先的东西,关于安全的东西也同样需要大量市场数据验证,佐证其充电的机制、材料的应用、以及专利的布局是否真的完全了。这样才足以支撑第三方厂商做出来的东西可以得到很好的应用。
目前有计划开发65W的SuperVOOC 2.0的移动电源吗?
现在已经有了一个50W的移动电源,充电速度已经很快了。可以看一下二手交易市场上,限量版的那款已经在加价购买了,目前来说已经足够了。
前不久OPPO发布了30W的无线快充,但Reno Ace这次没有用到,下一代预计是哪款机型会用到?
具体机型不太好说,是由产品定义来决定以及市场的需求,这个大家敬请期待吧。和 5G 一样,商用能力是完全OK的。
65W超级闪充,标配GaN充电器:OPPO Reno Ace正式发布
手机标配65W氮化镓快充充电器,OPPO第一家!
可商用快充技术之巅,OPPO发布65W SuperVOOC超级闪充与30W无线VOOC闪充
关于OPPO 30W无线VOOC闪充,你想知道的都在这里
