绿联作为全球知名的 3C 周边产品品牌,其产品线种类多样,并且不断推出新技术、新产品,如快速充电技术、高速数据传输技术等,满足用户日益增长的需求,所设计的产品简洁明了,能与各种场合相匹配,主打好看又好用。
此次,绿联推出了一款30W快速充电适配器,专为iPhone 16推出30W氮化镓充电器,其体型迷你小巧,便于收纳携带,它可以满足市面上大部分手机、平板等移动设备的充电需求。下面就跟随充电头网一起来看看性能方面表现如何吧。
绿联30W 快充充电器采用经典白盒简约包装,正面印有充电器外观展示图,左侧为该产品卖点信息:智能温控技术、350%充电提速、多设备兼容。底部则印有30W充电功率。
包装盒背面为产品信息及参数。
打开包装盒,里面除了充电器本体外,还附赠使用说明书。
绿联30W 快充充电器采用高阻燃 PC 材质外壳制作,黑色表面为如玉石一般圆润富有光泽;四周边角过度圆滑,手感细腻。
绿联30W 快充充电器拥有远峰蓝、樱花粉、落日黄、云朵白、炫酷黑五种配色,不同色彩搭配不同心情,与iPhone16新机的不同颜色也能轻松搭配,为新手机配置专属的充电色,为消费者提供了个性化选择。
输出端面板配置单 Type-C 端口设计,位置位于面板顶部,母口胶芯为黑色。
绿联30W 快充充电器插脚部分采用固定式 PIN 脚设计,接入墙插/插座上时更为稳定。
插脚端面板印有充电器的规格参数铭文,并印有CCC安全认证等标识。
型号:X319;
输入:100-240V~50/60Hz 800mA;
输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A;
总输出:30W Max;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
绿联30W 快充充电器高度约为39.67mm。
绿联30W 快充充电器宽度约为32.62mm。
绿联30W 快充充电器长度约为31.65mm,体积约为 27.92cm³,以30W功率计算,其功率密度为 0.71W/cm³。
绿联30W 快充充电器重量约为47.8g。
绿联30W 快充充电器正面仅有一枚硬币大小。
绿联30W 快充充电器与苹果35W充电器(A2676)相比,体型约为1/2。
放在成年人手掌中尤为小巧。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取充电器 Type-C 端口快充协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,具备 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 五组固定电压档位,以及 3.3-11V/2.75A一组 PPS 电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款快充充电器。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取绿联30W 快充充电器为 iPhone 16 Pro Max 手机的充电功率,实测当前手机端输入功率为 14.88V 1.97A 29.28W,充电器输出功率基本拉满。
将各主流终端设备的充电功率汇总至表格,可以看到手机、平板及笔电设备可握手9V、15V及20V电压,最高充电功率基本跑满,最高可达29.31W。
充电测试
将充电功率数值绘制为柱状图,可以看到,对 PD 快充更为友好的设备,其充电功率在23W-30W区间,其余设备则多数维持在13W-18W区间内,大多数品牌的手机基本上可以达到较理想的快充功率。
绿联30W 快充充电器最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 作为测试对象,将绿联30W 快充充电器与 iPhone 16 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前16分钟功率稳定在21W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第30分钟;随后功率再次下降至11W左右并持续充电至第40分钟;第54分钟握手5V电压,随后功率下降至7W左右并持续充电至第1小时07分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时06分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联30W 快充充电器为 iPhone 16 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时58分钟,充至100%耗时2小时06分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插接通横河 WT310E数字功率计进行充电数据记录,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.092W,换算下来一年损耗的电能约为0.81kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.48元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.07W,换算下来一年损耗的电能约0.61kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.37元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,绿联30W 快充充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.48元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.37元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将绿联30W 快充充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.66-91.72%之间;其中转换效率最高的是12V2.5A档位,转换效率达到了91.72%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.66%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83.89-91.27%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了91.27%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.89%。
整体来看,绿联30W 快充充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为60.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为40.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值均为58.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为44mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为45.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V2A档位,纹波峰峰值均为35.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V2.5A档位,纹波峰峰值为54.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V1.5A,纹波峰峰值为32.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联30W 快充充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于60.8mVp-p,整体来看表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联30W 快充充电器最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为67.2℃。
充电器另外一侧表面最高温度为55.5℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为58.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在55.5-67.2℃,整体来看,220V电压下充电器负载温度会稍高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出绿联30W 快充充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为67.2℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
绿联30W 快充充电器在外观方面,采用高光亮面处理,颜值出众,一元大小的宽度,超迷你体积,重量仅为47.8g,用户可出门随身携带。充电器采用航天半导体材料氮化镓,AirPyra堆叠技术加持,不仅小巧轻便,还具有更强的导热效率,耐高温,低发热,让充电器快速充电的同时不易发烫。搭载Thermal Guard自研智能温控,实时温度检测,低温快充更安心。
绿联30W 快充充电器配置单 Type-C 端口,在上述的测试环节中,实测最高约0.092W的待机功耗、91.72%转换效率以及国内电压下持续高负载,最高仅67.2℃左右的温度,纹波数值整体偏低,但各档位数值差异较小,所有输出功率纹波峰峰值均不高于60.8mVp-p,整体来看表现优秀。绿联30W 快充充电器实测为 iPhone 16 充电至50%耗时26分钟,充至100%耗时2小时06分钟。
整体来看,绿联30W 快充充电器的体型小巧,便于出行收纳;PD 30W 快充可以对苹果系手机能够有较好的兼容性,对主流的品牌手机也能达到较为理想的快充体验,是一款轻装出行的理想款充电器。
