说到BMX,大家最先想到的肯定是花式小轮车这项极限运动。最近,充电头网买到一条品牌名为BMX的C94数据线,这条数据线外观还挺酷的,其能否像极限运动一样牛? 今天就一起开箱评测看看。
BMX USB-C to Lightning数据线外包装配色就很酷,白色打底,蓝、金点缀。细长的包装盒正面印有数据线的实物图,上方还有双层MFi认证数据线等金色文字。
包装盒的下方写着这条数据线的一规格:支持18W快充,长度1.2米,同时还有MFi认证标识。
MFi认证的产品都要求在包装盒上印制MFi认证介绍,BMX USB-C to Lightning编织数据线也不例外,同时包装的背面也有这条数据线的一些参数信息。
材质:铝合金+尼龙编织
功率:18W(9V/2A,5V/2.4A)
长度:1.2米
颜色:金+蓝
传输速率:480Mbps(USB2.0速率)
兼容性:支持PD快充的手机
BMX USB-C to Lightning编织数据线采用抽拉式外包装,揭开封条后即可抽出内部纸盒。
包装内使用纸盘固定数据线本体,固定的蓝色纸环上印有金色BMX文字LOGO。
取出数据线本体。BMX USB-C to Lightning编织数据线采用尼龙编织线身+双层金属头的设计,数据线整体做工不错,蓝色线身加金色端头非常酷炫。
BMX数据线附带的魔术贴扎线带,比一般数据线负责的扎线带更厚实。
BMX USB-C to Lightning尼龙线身特写。深蓝色的线体,编织紧密无起毛,线身相较一般的编织线会柔软一些,使用场景更多,也便于弯曲收纳携带。
BMX USB-C to Lightning数据线端头特写。两个端头都采用了注塑外加金属外壳的设计,注塑使用的塑料比较柔软,双层金属头也增加了设计感。左边是Lightning端头,金属外壳上印制了BMX字样右边是USB-C端头,外壳上是USB的符号。
数据线网尾与端头一体化,锥形设计,保护性不错。比较柔软的注塑材质让网尾处比较容易弯曲,边充边玩不硌手。
Lightning端金手指特写。BMX USB-C to Lightning编织数据线Lightning针脚颜色为银色,表面镀铑钌(lǎo liǎo)工艺,符合C94端子的特征。
USB-C接口内针脚特写。标准的USB2.0pin脚。
实测数据线直径约为3.65mm。
实测数据线长度约为130厘米,比标称的1.2米长了不少。
最后进行数据线实测环节。
首先是数据线Lightning端字头的测试,只有使用了MFi认证的原装端子才能为苹果设备稳定开启PD快充。ChargerLab Power-Z检测BMX USB-C to Lightning编织数据线使用的ASIC与PMU均为原装,端子头为C94且评分100分。
实测环节,使用BMX USB-C to Lightning编织数据线为iPhone 11 Pro Max充电,当前电压9.25V,电流2.52A,功率23.36W,顺利握手PD快充。
充iPhone 11,当前电压9.25V,电流2.50A,功率23.15W,顺利握手PD快充。
充iPad Pro 10.5,当前电压15.26V,电流1.95A,功率29.91W,顺利握手PD快充。
充iPad Air 2,当前电压5.21V,电流2.65A,功率13.84W,以Apple 2.4A模式进行充电。
BMX USB-C to Lightning编织数据线外形比较个性,蓝金配色双层端头设计让人眼前一亮。编织数据线的特色就是结实耐用,BMX这条数据线编织紧密,拉扯弯折不变形,同时线身也没有很硬,容易弯曲,使用无拘无束。
BMX USB-C to Lightning编织数据线使用了原装C94端头,经过ChargerLAB Power-Z MF001测试仪检测端头型号C94的,评分为100分。同时数据线也通过了苹果MFi认证,能开启PD快充的同时也保证充电稳定无弹窗。数据线兼容良好,能为对应的设备开启PD快充,即便是不支持PD的苹果设备也能通过Apple 2.4A协议正常充电。
市面上第三方苹果果数据线种类颇多,如果你想选一条外形个性,结实耐用的数据线,BMX可以考虑一下。
