隆鑫通用动力股份有限公司(SH:603766)创建于1993年,以“低碳动力、智慧产品领先品牌”为愿景,聚焦摩托车、通机等主营业务,做大做强、做精做透,产品畅销全球100多个国家和地区。隆鑫通用在传统燃油发电机上有着多年的技术积累和经验,而随着用户环保理念和居家储电意识的提升,该公司也开始涉猎户外电源品类。
充电头网此前已经对隆鑫通用旗下便携式储能电源品牌EHOM数款户外电源进行了详细的测试,在充电、性能释放、功能性等方面都表现优秀。这次,充电头网又拿到了最新上市的户外电源EHOM EP350,拥有299Wh能量,350W额定输出功率,可升维至700W,同样搭载高安全性、长寿命、高放电性能的磷酸铁锂电池与双向逆变器,支持快速充电放电,SpurFlux升维技术等。下面一起来看看EHOM这款户外电源表现如何吧。
产品介绍
外观及端口介绍
美国版 EHOM Portable Power Station EP350 包装采用白色基调与户外的设计风格,正面顶部有“EHOM”品牌LOGO以及能量299Wh、功率350W 。下方印有户外电源的产品外观以及特色卖点:市电1.25小时充满、磷酸铁锂4000次循环寿命、支持太阳能充电等。
包装侧面同样包含了产品名称及部分参数信息。
型号:EP350-2;
容量:299Wh;
功率:350W;
产品净重:约5.2kg;
产品规格:259x151x223mm;
电池类型:LiFePO4(LFP 磷酸铁锂);
循环寿命:循环4000次后容量≥80%。
打开包装盒,首先配件盒,内有原装大功率AC交流充电线以及车充线、说明书。
户外电源上下均有泡棉保护。防止在运输途中晃动、磕碰。
包装内除了户外电源本体外,还包含1.9m原装大功率AC交流充电线*1、1.5m车充线*1。
EHOM EP350外壳延续了以白色为主,绿色为辅的自然越野风家族式设计,两侧四角均有外露防撞钉,防止在外壳与地面摩擦,同时增加了工业机械美感,正面印有品牌“EHOM”和“POWERED BY LONCIN”字样。
EHOM EP350户外电源顶部两侧为金属亮面背带扣,可更换长短背带,以适应拎或挎两种携带方式。
户外电源标配为短背带,宽大的背带以及厚实的用料让手掌受力均匀,提起时更加轻松舒适。
小巧的体积,成年男子可轻松抱起,户外电源格外时尚且精致。
EHOM EP350底部四角依旧采用防滑保护垫,放置在地面阻力更大,不易滑动;中间贴有完整的产品名称和参数配置。
型号:EP350-2;
电池容量:299Wh(25.6V/11.7Ah);
AC输入:100~120V 50/60Hz 6A Max 300W Max;
DC输入:12~30V,200W Max;
AC输出:120V 60Hz 2.9A 350W(峰值700W);
DC输出:12V 10A 160W;
车充:12.6V/10A,126W Max;
USB-A(x2):5V3A、9V2A、12V1.5A,18W Max;
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,100W Max;
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A,65W Max;
电池类型:LFP(磷酸铁锂)。
EP350机身外部使用内六角防拆卸、不锈钢螺栓,外观精致,与产品适配;侧面从上到下依次为一块高清晰度的广角防眩光屏(屏幕采用TrueSight专利技术,可在刺眼的阳光下清晰显示屏幕信息),车充输出以及USB输出模块,同时还内置了麦克风接收器,以实现基础的语音控制功能。
其中屏幕可显示电量百分比、预计使用时长、输入/输出功率等参数,交流充放电实际功率和显示功率在全功率下差值不超过3W,误差控制优秀。显示屏背光可调,可通过App实现0-100%亮度调节,满足各种使用场景的需求,显示屏下方还有户外电源的总开关以及蓝牙按键。
EHOM EP350 户外电源的防眩光屏右侧为直流输出模块,依次为2*USB-C端口和2*USB-A端口、车充口,每个接口均采用防尘橡胶塞保护,下方还有直流输出模块的开关;其中车充支持12V 10A 120W最大输出功率,C口和A口均为独立端口,USB-C1端口支持100W,USB-C2端口支持65W,USB-A端口支持18W。
EHOM EP350另一侧面上方设有非对称的通风散热口,可提高内部空气循环效率,同时还有挡板格栅式设计。下方左侧为可调节亮度的LED灯带,可通过左侧独立的按键和App以及语音进行开关;右侧则为美规AC强电接口,支持最高350W输出,还可通过SpurFlux升级专利技术将输出功率提升至700W。
交流输出模块下方的防尘塑料盖板内分别设有DC直流输入接口(太阳能/车充充电)、AC交流输入接口、过载保护器以及地线接口;充电端口为 AC 强电三角品字形接口,类似于电饭锅这种大功率的线材,也可为户外电源充电,输入电压和频率支持100~120V 50/60Hz。
EHOM EP350 长度约为25.6cm。
EHOM EP350 宽度约为15.2cm。
EHOM EP350 高度约为20cm。
EHOM EP350 重量约为5.2kg。
产品还有星空灰,曜石黑、轻奢粉多种配色供选择,满足用户的不同需要。
总的来说,EP350具有“既灵动又硬朗”的设计风格。硬朗的轮廓设计体现了产品的耐用性与实用性,精致的外露式防撞钉设计满足功能需求的同时增加了个性化和时尚感。
USB端口测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C1端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议,有着优秀的兼容性。
PDO报文方面,USB-C1口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,以及 3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C2端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C1口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压,以及 3.3-21V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 实测支持 FCP、AFC、QC3+、DCP和 Apple 2.4A 等充电协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C1(100W)
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接至EHOM EP350 的USB-C1接口,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 20.05V 4.64A 93.12W。
将所测手机汇总至表格,所测绝大多数手机握手9V电压档位,部分机型握手PPS快充协议,笔记本、游戏机则握手15V、20V电压档位,符合标称 PD 100W 输出描述。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 MacBook Pro16 M1 Max 笔记本充电功率最高,可达93.12W,其次是 红魔9S Pro+,功率为86.9W;手机、平板方面,对支持 PD协议的机型兼容性较为友好,例如 iPhone、三星以及红魔等机型,本身对PD协议有着较好的支持,对于 iPhone16系列机型也有着较高的充电功率,其余主流手机在10-18W功率区间,USB-C端口表现良好。
USB-C2(65W)
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接至EHOM EP350 的USB-C2接口,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 19.83V 3.22A 63.87W。
再来看看USB-C2端口的表现,同样将所测手机汇总至表格,所测多数手机握手9V电压档位,部分机型握手PPS协议,笔记本、游戏机则握手15V、20V电压档位。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出充电功率最高的依旧是 MacBook Pro16 M1 Max,可达63.65W,其次是 华为 MateBook X Pro,功率为62.22W;手机、平板方面,同样对支持 PD协议的机型兼容性较为友好,总体来看,除了C2口是65W功率,兼容性与C1口一样优秀。
USB-A(18W)
将 小米13 Ultra 连接至EHOM EP350 的USB-A接口,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.12V 2.03A 16.47W。
最后再来看看USB-A端口的表现,同样将测试数据汇总至表格,从表格中可以看出,USB-A端口测试中,测试手机均握手5V、9V电压。
同样绘制出柱状图,USB-A 端口测试中,充电功率最高的是 小米14 Ultra 功率达到 19.64W,可以看到OPPO系以及魅族手机在测试均能达到17W左右,其余机型在5-15W区间。
App智能控制
可扫描户外电源底部二维码安装“LONCIN APP”,进入程序后可搜索并蓝牙连接已开启的户外电源设备,进入手机控制界面。
APP主页面是醒目的电量显示框,下方操作界面为各个端口的输出显示以及开启/关闭按钮。
同时进入设置后可修改设备名称、电池充放电范围、待机时长、升维驱动等,也可进行 OTA 远程升级。
使用体验
户外电源的应用场景自然是在户外了,那这款 EHOM EP350户外电源 能拥有什么性能表现呢?
对于夏季户外露营,能来上一罐冰镇饮料也是一种享受,即使在户外,EHOM EP350户外电源也能满足小冰箱用电需求,使用车充口进行供电,即可带动小冰箱制冷。
通过车充端口取电,数显屏显示当前放电功率为47W。
同时,在空气稀薄的高原地带或者应急救援过程中,缺氧会严重危及生命,氧气瓶或者供氧机也是户外必备物品。
通过AC交流端口取电,数显屏显示放电功率为 57W。
即使一家人出门游玩,数码设备充电也不用排队,可同时为多台笔记本、手机、以及其他智能设备充电。
EHOM EP350户外电源同样支持SpurFlux升维驱动技术,可将输出功率提升至名义功率700W。在负载额定功率大于户外电源额定功率时, SpurFlux升维驱动通过智能降低输出电压让负载以非满状态运行,以防止户外电源输出过载。
通过数显屏可看到,此时户外电源显示输出功率为508W,同时户外电源还具有EPS功能,用AC充电线将EP350接入电网,以旁路模式给负载供电,当电网故障时,可在15ms内切换为由产品供电。
户外电源也支持边充边放功能,如图所示,接入电源线的同时,AC输出端口接入充电器为笔记本充电。
此时,数显屏显示输出功率为 101W,输入功率为 400W。
噪音测试
EP350采用QuiteQuiet静音技术,具有智能的风扇控制策略,能根据负载调节风扇转速,更好的控制噪音。
EHOM EP350 在负载500W时(额定的满载为350W),使用噪音计测试此时噪音为50.4dB,即使使用超过350W额定功率的大功率电器,产品工作时噪音表现依然优秀。
充电测试
自充电方式
输出方面皆能满足,自充电方面自然是多样。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的110V插座直接取电,直接使用随机品字形的大功率电源线即可,非常方便,实测快速充电最大输入功率可达300W左右,56分钟可充电至80%,75分钟左右充满电。
EHOM EP350在车内的话也可以使用车载充电器为其充电,接入13.5V车载电压后,7.3A电流输入功率可以达到89W左右,由于线损原因实际到达户外电源的功率为84W。
再来看看在27V电压下的充电功率,接入27V车载电压后,8A电流输入功率可以达到197W左右,由于线损原因实际到达户外电源的功率为194W。
EP350还支持太阳能充电,在离网的户外环境随时随地恢复电力,为用户提供源源不断的绿色能源。
EHOM EP350户外电源支持110V AC 300W输入充电,使用原装电源线为户外电源充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电50%耗时35分钟,充电80%耗时56分钟,完全充满则需要1小时24分钟,与官方宣传基本一致。
输出测试
将户外电源在室温下(25℃)350W持续输出的AC模块进行负载测试,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源350W持续输出22分钟电量剩余50%,35分钟剩余电量20%,44分钟电量耗尽。
再来看看 EHOM EP350户外电源 在室温25±2℃ AC模式持续半小时输出350W温度表现如何。
持续350W输出30分钟后,使用热成像仪拍摄户外电源出风口处最高温度仅为41.5℃。用手放在出风口处触感温热,没有出现过热的情况,温控表现很不错。
EHOM EP350 采用CAE优化的坚固一体式阻燃外壳,内置299Wh能量的32700磷酸铁锂电芯作为能量矩阵,额定支持350W的输出功率,实测在SpurFlux升维模式下,可驱动额定功率达到700W,可满足户外露营时设备充电、饮品冷藏、野炊烧水等等用电需求;此外,EHOM EP350的正面配备了一块广角防眩光屏,能够实时显示功率、剩余电量和剩余使用时间,为用户提供了直观的用电监测。用户还可以通过App远程开启和修改各项功能设置,享受智能化的便捷体验。
在输出方面,EHOM EP350提供了2A2C四个独立USB接口,其中USB-C端口支持高达100W的PD输出功率,无论是手机、游戏机、平板电脑还是笔记本电脑,都能快速充电。此外,还配备了车充输出口及美规AC输出接口,以满足不同设备的用电需求。
输入方面,户外电源拥有市电、太阳能、车载等多种充电方式;市电最高支持300W输入,1.24小时满电;户外时可选择太阳能输入,或者使用汽车的车载充电器为其补电,多种充电方式应对不同场景。EP350使用ColdFusion技术,贯流风扇和独特风道让冷却风迅速带走热量,保持“凉爽”,产品可根据负载智能调节风扇转速,实测噪音控制优良。产品还具有EPS功能,切换时间≤15ms,无惧断电。
整体而言,EHOM EP350户外电源以其硬朗精致的外观,传递出可靠的实用精神和趣味的户外态度。重量仅5.2kg左右,独特提手+背带设计让产品轻量便携,轻量化设计的同时,也支持多种输入、输出方式,无论是户外露营还是家庭应急,都是理想的选择。
2、支持10台设备同时输出,自带多功能储物盒,EHOM EP600户外电源评测
3、1.2小时快速满电,可升维、静音输出,EHOM Portable Power Station EP1650户外电源评测
