近日,小米生态链旗下的酷态科技推出了三款创新的电能块充电宝,它们各具特色,分别支持磁吸无线充电、自带线充电以及桌面支架充电。这三款产品中,最引人注目的莫过于它们配备的高密度编织线材和桌面二合一支架充电设计。
此前,充电头网就评测了酷态科电能块支架款CP122M,为可分离式设计,支持边充边放功能,日常可当做桌面无线充电器或观影支架使用,出门时可直接取下当做充电宝,这次,充电头网拿到了CP系列的另一款电能块,酷态科自带线电能块CP133L。
这款充电宝自带一体式USB-C接口的编织线材,另拥有1A1C双USB接口,可同时为三款设备充电。同时,充电宝侧面拥有升级款的脉冲星轨灯带,电量显示更为清晰。此外,端口支持 MI Turbo Charge 33W MAX快充,并且兼容 UFCS 融合快充协议,下面就一起来看看这款充电宝的实际体验与表现如何吧。
酷态科自带线电能块CP133L包装盒延续了跟以往包装相同的纯色基调,正面印有型号以及产品简图。
背面印有产品参数、产品使用场景以及认证信息等。
特色功能:10000mAh大容量、33W最大输出功率、27W超快充电;
产品型号:LPB100;产品尺寸:90*58.5*29mm;
输入接口:Type-C;输出接口:Type-C/USB-A;
输入参数:IN1(Type-C1) 5V3A、9V3A,IN2(自带线Type-C2)5V3A、9V3A;
输出参数 :33W;
OUT1(Type-C1):5V3A、9V3A、12V2.5A、5-11V/3A 33W MAX;
OUT2(自带线Type-C2):5V3A、9V3A、12V2.5A、5-11V/3A 33W MAX;
OUT3(USB-A1):5V2A、9V3A、12V2.5A、5-11V/3A 33W MAX;
多口:5V4A(OUT1 5V1.5A,OUT2 5V1.5A,OUT3 5V1A);
额定容量:5700mAh(5V2A);
电池能量:35.28Wh/36Wh 7.2V 4900mAh/5000mAh;
电池种类:锂离子电池。
包装盒底部有警告事项、生产日期以及条形码等信息。
取出包装内所有物品,除充电宝本体外,另有说明书。
充电宝整体为灰黑撞色设计,同时带有一根USB-C自带线,正面印有 CUKTECH 品牌以及 10000mAh 容量标识。
侧面为电量指示灯条以及电源开/关键。
底部带有一个USB-A端口,内部为黑色胶芯,同时底部为类似罗马柱条纹设计,放置于桌面增加摩擦力的同时不易滑动。
顶部自带线为编织工艺,更加耐磨,同时还有一个USB-C端口。
同时自带线可插入USB-C1端口进行收纳,可成为挂绳性质。
充电宝长度约为 90.09mm。
充电宝宽度约为 58.77mm。
充电宝高(厚)度约为 29.21mm。
充电宝重量约为 215.4g。
充电宝与易拉罐可乐对比。
充电宝在手中小巧精致,可一手掌握。
协议测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C1端口的快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C1端口支持5V3A,9V3A,12V2.5A三组固定电压档位和5-11V/3A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,拥有3.4-5.5V/3A、5.5-11V/3A两组档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-A端口的快充协议,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
将 Apple iPhone 16 Pro Max 连接至充电宝 自带线 端口,实测功率为 11.78V 2.41A 28.41W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手12V电压档位。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 HUAWEI MateBook X Pro 的充功率最高,达到28.89W,其次是 11-inch iPad Pro (4th Gen) ,功率为 28.68W,可以看出充电宝对PD协议支持较好的机型,兼容性较为友好,此外,对于支持UFCS的机型也能达到22W左右的功率。
USB-A
将 小米14 Ultra 连接至充电宝 USB-A 端口,实测功率为 8.72V 1.54A 13.39W。
最后再来看看USB-A端口的表现,同样将测试数据汇总至表格,从表格中可以看出,USB-A端口测试中,测试手机均握手5V、9V电压。
USB-A端口同样配备了UFCS协议,因此对于支持UFCS协议的机型也能获得和C口一样的充电体验。
多口同时输出测试
当USB-C1/C2端口同时输出时,自带线功率为 14.24W,USB-C1功率为 7.07W。
三口同时输出时,USB-C1端口功率为 6.4W,自带线功率为 11.04W,USB-A端口功率为 2.22W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给充电宝充电,然后充电宝的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当充电宝充电时,功率为 9.06W,同时自带线输出功率为 6.55W,USB-A端口输出功率为 1.14W。
针对这款酷态科自带线电能块CP133L的充电全程测试,将使用酷态科140W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前45分钟功率维持在25W左右,随后下降至19W直至1小时16分钟,随后功率持续下降直至充电完成,总耗时2小时21分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 酷态科 140W 充电器 为 酷态科自带线电能块CP133L 充电,充至50%耗时44分钟,充至80%耗时1小时17分钟,充至100%耗时2小时21分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时59分钟结束;实际放出的电池能量约为29.18Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为29.18/36=81.06%。
接着让充电宝以9V3A 27W的功率持续输出,最后于20分钟结束;实际放出的电池电量约为9.06Wh。
最后,让充电宝以12V2.5A 30W的功率持续输出,同样出现与9V3A 档位相同情况,在实际使用中输入端能够自适应,不会出现此类情况。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为26.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V2.5A档位,纹波峰峰值为45.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为15.2mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。酷态科自带线电能块CP133L最高支持 PD 30W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V2.5A负载20分钟后采集移动电源表面的温度。
放电20分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为42.4℃。
再来看看另外一面温度,最高温度在 41.3℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热。
酷态科电能块自带线CP133L的侧面设计了升级版的脉冲星轨灯带,电量显示更加直观清晰,让用户随时掌握电量状态。此外,这款充电宝的端口支持MI Turbo Charge 33W MAX快充技术,并且兼容UFCS融合快充协议,无论用户使用的是哪个品牌的设备,都能享受到快速而高效的充电体验。
充电兼容性方面,充电宝支持PD 30W 输出,同时支持小米33W私有协议以及UFCS快充协议,对于市面上绝大多数主流手机都有着较为优秀的充电体验,充电宝除自带USB-C线外,另拥有1A1C双USB接口,可同时为三款设备充电。
在自充测试中,使用 酷态科 140W 充电器 对 酷态科自带线电能块CP133L 进行充电,充电耗时2小时21分钟,输出测试阶段,实测5V3A转换效率在80%以上,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过50mVp-p,在用最高档位对移动电源负载20分钟后机身最高温度在42℃左右,表现良好。
整体来看,这款酷态科自带线电能块CP133L在各项测试中表现均较为优秀,自带线的设计让出行减少了线材的束缚,覆盖众多充电协议,大大增强了实用性,无论是手机还是笔电均能完美适配,同时也是米系生态用户的优选之一。
1、评测酷态科CUKTECH 15号电能柱:Xiaomi 120W 闪充,融合快充再助力
2、20000mAh+100W总输出,转换效率高达95%,CUKTECH酷态科15号电能柱SE评测
