随着磁吸充电市场的迅速发展,以MagSafe磁吸充电为主的充电宝层出不穷,近日,小米生态链企业酷态科发布了三款电能块充电宝产品,涵盖磁吸无线充电、自带线充电及桌面支架款充电方式,此前充电头已经评测过了酷态科电能块支架款以及自带线款,综合表现在同价位下无对手。
这次,充电头网就评测下最后一款磁吸电能块,这款充电宝采用自带线+磁吸的设计,兼顾磁吸无线充电的便捷,同时也通过有线充电也能避免无线充电出现温度过高的情况,且支持双NTC高温智能调控,下面就一起来看看它的实际表现和使用体验如何吧。
充电宝包装采用酷态科一贯的灰色基调,正面印有型号以及产品简图。
背面印有产品参数、产品使用场景以及认证信息等。
特色功能:磁吸无线充电、10000mAh大容量、便捷自带线;
产品名称:CUKTECH酷态科磁吸电能块CP132ML(移动电源);
产品型号:WPB100L;产品尺寸:108.7*67.9*19.45mm;输入/输出接口: Type-C;
输入参数:IN1(Type-C1)5V3A、9V2.22A;IN2(Built-in Type-C2 Cable) 5V3A、9V2.22A;
输出参数:OUT1(Type-C1)5V3A、9V2.22A、10V2.25A 22.5W MAX;
OUT2(Built-in Type-C2 Cable)5V3A、9V2.22A、10V2.25A 22.5W MAX;
无线输出:7.5W MAX;多口输出:15W MAX;有线+无线输出:15W MAX;
无线充电感应距离:<4mm;额定容量:5800mAh(5V2A);
电池能量:36.5Wh 3.65V 10000mAh;
电池种类:锂离子聚合物电池;
执行标准:GB 4943.1-2022,GB 31241-2022。
取出包装内所有物品,除充电宝本体外,另有说明书。
拆封后充电宝正面有注意事项贴纸,可以看到这款充电宝的收纳自带线的USB-C端口只有收纳功能,不支持充放电。
充电宝正面为灰色磨砂材质,上方为磁吸充电区域。
酷态科磁吸电能块CP132ML也支持 iPhone 进入横屏Standby模式,但需注意iOS系统适配。
充电宝拥有15颗iPhone同源N52稀土永磁磁铁,吸力更为强劲,iPhone 12-16全系磁吸适用。
充电宝支持自适应冷静线充模式,无线+有线同时用,自动选择更快更冷静的有线充电模式,避免异常发热,单击电源键可再次开启无线充电。
侧面配置两颗LED指示灯,蓝色为无线充电状态指示灯,绿色则为电量指示灯。
顶部为自带线、电源键以及USB-C自带线。
编织自带线为48锭编织工艺,柔软耐磨,颜值极高的同时使用寿命远超塑料线身。
自带线长度约为 11cm。
充电宝长度约为 108.77mm。
充电宝宽度约为 68.06mm。
充电宝高(厚)度约为 19.67mm。
充电宝重量约为 213.6g。
协议测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM002C测试仪读取自带线的快充协议,实测支持 SCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,实测自带线支持5V3A,9V2.2A两组固定电压档位和5-11V/5A一组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 Apple iPhone 16 Pro Max 连接至充电宝 自带线 端口,实测功率为 8.99V 2.18A 19.61W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 Apple iPhone 16 Pro Max 的充功率最高,达到19.66W,其次是 HUAWEI MateBook X Pro,功率为 19.27W,可以看出充电宝对PD协议支持较好的机型,兼容性较为友好。
多口同时输出测试
当两个USB-C端口同时输出时,自带线功率为 7.31W,USB-C有线输出功率为 7.38W。
当无线充电以及两个USB-C端口同时输出时,无线充电可以正常充电,自带线输出功率为 7.31W,USB-C有线输出功率为 4.62W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给充电宝充电,然后充电宝的USB-C口以及无线充电位是能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当USB-C输入时,输入功率为 7.83W,无线充电位可以正常充电,自带线输出功率为 6.58W。
针对这款酷态科磁吸电能块CP132ML的充电全程测试,将使用酷态科140W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前1小时10分钟之前维持在19W充电功率,随后12分钟内跌至7W功率,随后恢复19W充电功率直至1小时49分钟,随后功率持续下降直至充电结束,耗时3小时12分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 酷态科 140W 充电器 为 酷态科磁吸电能块CP132ML 充电,充至50%耗时1小时7分钟,充至80%耗时1小时55分钟,充至100%耗时3小时12分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时1分钟结束;实际放出的电池能量约为30.17Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为30.17/36.5=82.66%。
最后,让充电宝以9V2.2A 19.8W的功率持续输出,放出能量约为9.67Wh,由于测试仪器为恒功率放电,在实际使用中输入端能够自适应,不会出现此类情况。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为10.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为9.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为12.8mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。酷态科磁吸电能块CP132ML最高支持 PD 20W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以9V2.22A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为40.1℃。
再来看看另外一面温度,中心温度在 31.3℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热。
酷态科磁吸电能块CP132ML以自带线+磁吸的设计打造了便捷出行的充电宝终极形态,兼顾便捷的同时也能通过有线充电也能避免无线充电出现温度过高的情况,无线+有线模式可同时使用,或可单击电源键进行设置,操作更人性化。
充电兼容性方面,充电宝支持PD 20W 输出,对市面上绝大多数主流手机都有着较为优秀的充电体验,充电宝除自带USB-C线外,另拥有一个USB-C端口以及无线充电位,可同时为三款设备充电。
在自充测试中,使用 酷态科 140W 充电器 对 酷态科磁吸电能块CP132ML 进行充电,充电耗时3小时12分钟,输出测试阶段,实测5V3A转换效率在80%以上,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过25mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在40℃左右,表现良好。
酷态科推出的三款电能块充电宝,全面覆盖了用户在日常生活中的各种充电需求。无论是追求无线磁吸充电的便捷性、偏好有线充电的稳定性,还是钟情于桌面随放随充的简约风格,这三款充电宝都能为用户提供更加多样化和贴心的充电解决方案,让充电变得更加舒心便捷。
1、评测酷态科CUKTECH 15号电能柱:Xiaomi 120W 闪充,融合快充再助力
2、20000mAh+100W总输出,转换效率高达95%,CUKTECH酷态科15号电能柱SE评测
