北京时间 2024 年 10 月 29 日晚 7 点,Xiaomi小米科技迎来了新款数字旗舰手机—小米 15 Pro,它搭载全新骁龙8至尊版移动平台,配备新一代全焦段专业徕卡影像,内置全新小米澎湃OS 2,内置6100mAh小米金沙江电池,支持90W小米澎湃有线充电和50W小米澎湃无线充电等等......下面,充电头网也将深度测试小米 15 Pro手机的实测性能表现。
包装盒依旧为黑盒简约风格,右上角印有小米品牌LOGO,中间部分为手机名称:Xiaomi 15 Pro,同时与徕卡红色LOGO做点缀;左下角为“Xiaomi HyperOS”系统字样。
包装盒侧面贴有小米 15 Pro 手机的基本规格信息及S/N、IMEI 号码等。
取出所有物品,除小米 15 Pro 手机外,电源适配器(90W)、USB Type-C 数据线、手机保护壳、屏幕保护膜(出厂贴在手机上)、插针、说明书(含三包凭证)。此款配色为云杉绿。
小米 15 Pro手机搭载一块6.73英寸2K低功耗超级阳光屏,覆盖小米龙晶玻璃 2.0,像素密度达到 522PPI,1-120Hz 自适应刷新率,分辨率为 3200*1440,峰值亮度为 3200nits,覆盖100% P3 广色域,并支持全屏息屏显示和小米多屏同色超动态显示技术,支持湿手触控,3D超声波指纹,类 DC 调光和 1920Hz 高频 PWM 调光。
小米 15 Pro 手机拥有白色、岩石灰、云杉绿三款质感配色,以及全新亮银版配色,中框部分,采用小米龙铠架构+四曲包裹式中框,CNC一体成型,抗弯性提升28%,搭配小米新一代龙井玻璃2.0,为手机提供周全保护,倍感可靠。
小米 15 Pro 手机采用陶瓷镜头Deco设计,镜头整体采用全新火山口造型,与机身顺滑过渡,曲线流畅自然。加以陶瓷出众的光泽度与耐磨性,更让整机质感跃然而上。
影像方面配备徕卡 Summilux 高速镜头,覆盖全焦段三摄,长焦端采用与小米 14 Ultra 相同的120mm 徕卡潜望长焦,配置 imx858 图像传感器,支持 5 倍光学变焦和 10 倍无损变焦;50千万像素徕卡主摄采用光影猎人 900 图像传感器,超广角镜头有 115° 超广视角和 5cm 超级微距拍摄能力,f/1.22 超大光圈。
小米 15 Pro 手机的电源键、音量键皆设置在左侧。
顶部中框无任何开孔。
底部中框处依次为立体双扬声器开孔、Type-C充电端口、麦克风开孔以及 sim卡槽,其中 Type-C 端口支持 USB 3.2Gen2 传输规格理论最高 10Gbps。
小米 15 Pro 手机长度约为161.45mm。
小米 15 Pro 手机宽度约为75.47mm。
小米 15 Pro 手机机身厚度(不带摄像头模组)约为8.32mm。
小米 15 Pro 手机(带贴膜)重量约为218.6g。
手机出厂搭载Xiaomi HyperOS 2系统,成年人手掌单手可轻松握持。
充电套装
小米 15 Pro 手机内置6100mAh 小米金沙江电池,拥有90W 小米澎湃有线秒充+50W 小米澎湃无线秒充。
配套的90W充电器依旧为光滑亮面的防火PC材质外壳设计,机身仅印有“90W”字样;插脚为固定式设计,在墙插或排插上更稳定,适用于家居充电。
输出面板上配置1*USB-A端口,母口胶芯为家族式橙红色设计,很有辨识度;同时,USB-A端口胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计,可传输大电流。
插脚面板的下半部分印有产品规格。
型号:MDY-14-EC;
输入:100-240V~ 50/60Hz,2.0A;
正常输出:5V/3A;
快速输出:3.6-5V/3A,5-20V/6.1-4.5A(90W Max);
制造商:小米通讯技术有限公司,并拥有国家CCC安全认证等标识。
使用 POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 DCP、QC3.0、PD3.0 以及 Xiaomi 90W 等充电协议。
PDO报文方面,其支持 5V/3A、9V/3A、15V/3A和20V/3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V/6.1A 、3.6-20V/4A、3.6-20V/4.5A三组小米私有电压档位,可适配小米其他机型快速充电。
附赠线材为 A to C充电线,充电线采用定制 6A 规格,线身为 TPE 材质外被包裹防护。
USB-A 公头内部拥有独立 PIN 脚设计,可用于握手Xiaomi私有协议。
充电线材长度约为101cm。
90W充电器长度约为55.94mm。
90W充电器高度约为49.14mm。
小米90W充电器宽度约为27.86mm,体积约为76.58cm³,以充电器功率90W计算,功率密度约为1.18W/cm³。
90W充电套装重量约为128.1g。
每个小伙伴家里肯定少不了之前用过的各类充电器,让我们来看下各个品牌充电器与原装的充电兼容性表现。小米 15 Pro 手机支持 QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议 / MI FC 2.0 快充。
首先,使用原装90W充电套装为手机充电,实测手机端输入功率为19.07V 3.91A 74.55W。
将以上小米系各充电器充电测试的数据汇总,可以看到除C口 120W充电器的表现稍逊外,其余充电器在输出功率满足的情况下,对小米 15 Pro手机能握手19V左右电压档位,功率可达77W左右。
将功率数据绘制为柱状图,可以看到除充电器的功率限制和个别充电器的兼容异常外,小米 15 Pro手机能够拥有77.37W左右的快充功率,且小米 A/C to C 类型6A充电线材不影响其表现。
使用第三方充电器内不同功率档位的充电器进行充电测试,均搭配原厂A/C to C 6A充电线材进行连接,实测14 Ultra手机可支持 QC、PD等快充协议,充电功率可达27W左右;此外,第三方充电器无论是搭配原厂还是三方充电线材,其充电电流维持在3A左右。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到,在使用三方充电器时,对小米 15 Pro的充电表现主要集中在13W、26W两类功率档,最高达 27.40W。
将小米 15 Pro与原装90W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手19V电压档位,功率在74W左右并维持了2分钟;随后功率下降至56W并持续至第4分钟;随后功率下降到33-37W,并持续至第33分钟;随后功率持续下降,直至手机电量充满,充电全程耗时约53分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装90W充电器为小米 15 Pro手机18分钟充至50%,32分钟充至80%,53分钟充至100%。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看小米 15 Pro对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.1℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.6℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为42.3℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.8℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.7℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.3℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,30分钟内充电过程中手机正面温度在38.7-42.3℃,手机背面的温度在40.3-41.8℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出充电30分钟内手机充电温度最高为20分钟时段,整机温度约为42℃,结合充电曲线,此时充电功率约为37W,充电时用手触摸手机触感温热。
小米 15 Pro配置 6.73 英寸 2K 低功耗超级阳光屏,采用小米独家 LIPO 封装技术,边框更窄,支持超声波屏幕指纹识别,6100mAh 小米金沙江电池,徕卡光学 Summilux 高速镜头 +光影猎人900 高动态主摄、120mm 徕卡潜望长焦。性能上同样搭载骁龙 8 至尊版处理器,配备翼型环形冷泵散热系统,还配备小米星辰通信系统和小米澎湃 T1S 信号增强芯片。
此外,小米 15 Pro 手机支持90W 小米澎湃有线秒充和50W 小米澎湃无线秒充,内置6100mAh容量金沙江电池,实测使用原装90W充电器套装,耗时53分钟左右将6100mAh容量电池充至100%。
兼容性方面,搭配原厂充电器对小米 15 Pro 手机进行测试,除个别旧款充电器外,基本能到70W以上输出。同时,小米 15 Pro 手机对于支持PD、QC 快充的三方充电器,实测大部分第三方充电器为小米15 Pro充电基本在13W、26W两类功率档,最高达 27.4W。由于小米原装线材为特制PIN脚,即使是自家充电器,非原厂线材会进一步降低输出功率,A to C 类型充电线材尤为明显。
整体来看,作为数字旗舰定位的小米 15 Pro 手机,与上一代相比,在影像、屏幕、处理器、电池续航、通信等硬件性能都有着全面的提升,支持 IP68级防尘防水;全新小米澎湃OS 2系统更是以人为中心,打造AI 全面赋能的人车家全生态。
