深圳市根巨科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。专业研发生产高品质锂离子电池,拥有自己的研发品牌-赛富德SAFD和沃瓦夫WORWORF。
沃瓦夫WORWORF推出的主要为超低温电芯,能在-40℃~60℃的环境下正常使用,适用于高海拔、高纬度等严寒区域。而赛富德SAFD系列电芯,主要研发高倍率、高强度、小型号电芯,主要用于智能两轮出行电动工具,智能家居,智能机器人,无人机,便携储能,医疗器械,工业设备等领域。
近期,电池交易网就拿到了一款根巨科技全新推出的赛富德SAFD 18650 22ZC电芯,这是一款中倍率18650电芯,通过了国标针刺测试,并采用了全新复合正极材料,主打的也是“防爆”特性。适用于震荡、碰撞环境的电源产品,下面一起来看看这款电芯的性能表现如何吧。
外观介绍
赛富德SAFD 18650 22ZC 电芯采用绿色电芯套膜,表面印有品牌、型号、出厂编码等信息。
品牌:赛富德SAFD;
型号:SAFD 18650 22ZC;
标称电压:3.6V;
标称能量:7.92Wh;
赛富德SAFD 18650 22ZC 电芯负极接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
赛富德SAFD 18650 22ZC 电芯正极接触面为合金材质,平头设计,顶部五爪支撑,内置泄气装置。
赛富德SAFD 18650 22ZC 电芯高度约为 65.1mm。
赛富德SAFD 18650 22ZC 电芯直径约为 18.3mm。
赛富德SAFD 18650 22ZC 电芯重量约为 43.4g。
赛富德SAFD 18650 22ZC 电芯与成年男子手掌对比。
规格书介绍
标称容量:2200mAh@0.2C,最小容量:2150mAh@0.2C,0.2C放电容量≥100%,1C放电容量≥93%,3C放电容量≥90%,标称能量:7.92Wh,标称电压:3.6V,标准充电方法:恒流恒压(CC-CV),充放电截止电压4.2V/2.5V,标准充电电流:0.5C(1100mA),最大充电电流:2200mAh(1C),充电截止电流0.01C(22mA),标准放电方法:恒流放电(CC),标准放电电流0.2C(440mA),最大放电电流3C(6600mAh)。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C和1C倍率进行充电测试,以及0.2C、0.5C、1C、2C、3C倍率放电测试。
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 440mA,0.2C为赛富德SAFD 18650 22ZC电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时51分钟,涓流完全充满时间约为6小时15分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1100mA,0.5C为赛富德SAFD 18650 22ZC电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时47分钟,涓流完全充满时间约为3小时38分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2200mA,1C为赛富德SAFD 18650 22ZC电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为47分钟,涓流完全充满时间约为2小时47分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时6小时15分钟,0.5C充电充满耗时3小时38分钟,1C充电充满耗时2小时47分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 440mA,0.2C为赛富德SAFD 18650 22ZC电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时8分钟,放出容量2260mAh,放出能量8.26Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1100mA,0.5C为赛富德SAFD 18650 22ZC电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为 2.5V,耗时约2小时,放出容量2204mAh,放出能量7.94Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2200mA,1C为赛富德SAFD 18650 22ZC电芯放电,均压 3.53V,放到截止电压为 2.5V,耗时约59分钟,放出容量2166mAh,放出能量7.65Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 4400mA,2C为赛富德SAFD 18650 22ZC电芯放电,均压 3.43V,放到截止电压为 2.5V,耗时约29分钟,放出容量2166mAh,放出能量7.42Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 6600mA,3C为赛富德SAFD 18650 22ZC电芯放电,均压 3.34V,放到截止电压为 2.5V,耗时约59分钟,放出容量2187mAh,放出能量7.31Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在五种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为3C放电,放电时间约为19分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时8分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在7.31-8.26Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到8.26Wh;放电能量最低的是3C放电档位,放电能量为7.31Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2260mAh,放出容量最低的是 1C以及2C放电档位放出容量2166mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,赛富德SAFD 18650 22ZC电芯标称内阻为≤45mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 29.46mΩ,2.5V空电内阻为 33.64mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
赛富德SAFD 18650 22ZC电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为23.2℃左右。
0.5C充电
赛富德SAFD 18650 22ZC电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.1℃左右。
1C充电
赛富德SAFD 18650 22ZC电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.4℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
赛富德SAFD 18650 22ZC电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为24.6℃左右。
0.5C放电
赛富德SAFD 18650 22ZC电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.7℃左右。
1C放电
赛富德SAFD 18650 22ZC电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.2℃左右。
2C放电
赛富德SAFD 18650 22ZC电芯以2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为40.9℃左右。
3C放电
赛富德SAFD 18650 22ZC电芯以3C倍率进行放电20分钟,表面最高温度为50.3℃左右。
电池交易网总结
这款赛富德SAFD 18650 22ZC 电芯,电池交易网在各项测试下均发挥出了较为均衡的水平,下面就一起简单回顾一下;充电方面,1C充电能在2小时47分钟完成充电,放电部分,0.2C倍率放出容量2260mAh,放出能量8.26Wh。
内阻方面,4.2V满电内阻为 29.46mΩ,2.5V空电内阻为 33.64mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值,温度方面,充电温度均在23-28℃区间内,放电温度在24-50℃区间内,2C、3C放电温度较高为正常现象。
锂电池作为目前主流的储能平台,已经是人们生产生活不可或缺的产品。然而受电解质和化学形态的影响,锂电池依旧存在较大的安全风险。而SAFD18650 22ZC电芯,采用全新高强度钢壳,在针刺测试中,被针刺穿后,不起火,不爆炸;同时还将正极升级成五元复合材料,达到了较高的安全水准,打造了防爆电芯的优质选择。
规格书下载
赛富德专区
https://www.dianchi.cn/brand/SAFD.html
https://www.dianchi.cn/product/1730457515952.html
1、创新设计、引领无线化未来,赛富德SAFD 18650 26EP电芯评测
