在移动储能和清洁能源领域,正浩EcoFlow以其创新精神和卓越技术,一直走在行业前列。最近,正浩EcoFlow推出了其第三代磁吸充电宝,以其经典钛原色设计和圆弧形切割边框,14mm超薄机身搭配轻盈的手感和优雅的外观,清新脱俗。
充电宝自带的30W USB-C快充线材,不仅支持iPhone手机的满速快充,还通过侧边框的隐藏式收纳槽设计,实现了线材的整洁收纳,避免了线材缠绕的问题,让出行更加方便。背板隐藏式铝合金支架设计,为用户提供了观影和iPhone Standby模式,同时拥有Qi2认证的15W磁吸无线快充功能,下面就一起来看看它的实际表现和使用体验如何吧。
充电宝外包装采用纯色为基调,正面印有Logo以及产品名称,一张产品缩略图以及使用场景。
侧面为18个月质保标识以及SN码。
另一侧为参数特写,稍后在实物环节再进行详细阐述。
背部印有产品使用场景以及特色功能展示,下方为条形码贴纸。
取出包装内所有物品,除充电宝外另有说明书、合格证等纸质物品。
充电宝正面整体为灰色亲肤材质,上方印有Qi2和无线充电区域标识,下方印有“EcoFlow”Logo。
充电宝内置 16颗 N52 大吸力磁铁 稳吸不脱落。
背面为一体金属外壳,类磨砂手感,经典钛原色设计。
下方四颗LED电量显示以及隐藏式支架,支架为合金材料,充电时显示绿色小闪电标识。
合金材料支架可以无极调节,任意角度摆放手机。
参数铭文隐藏在支架后方。
产品名称:正浩EcoFlow 翎 RAPID 磁吸充电宝;
型号:EFPB503-5K;
电池容量:2500mAh 7.74V 19.35Wh;
额定容量:3200mAh(5V/2.4A);
电池容量:5000mAh;
USB-C输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A;
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A;
无线输出:15W。
侧面为电源开/关按键,触感清脆,回弹有力。
另一侧为USB-C端口。
底部为隐藏式USB-C自带线,采用硅胶线身。
自带线长度约为 7.3cm。
充电宝长度约为 108.28mm。
充电宝宽度约为 70.28mm。
充电宝高(厚)约为 14.23mm
充电宝重量约为 179.6g。
得益于一体式后盖,边缘过渡顺滑,手感非常出色,可一手掌握。
使用体验
正浩EcoFlow 翎 RAPID 磁吸充电宝在日常桌面使用的体验如何呢?这个也是需要我们亲身体验一下,浅谈一下感受。
午饭时间是刷信息流的最好时刻,支架可立于桌面,手机也能自由摆放。
办公之余小憩看剧也是不错的选择,充电宝放在办公桌边,在充电状态下收到的消息就能直接浏览,不用再担心遗漏重要讯息,同时也支持 iPhone 进入横屏Standby模式,但需注意iOS系统适配。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以 iPhone16、15系列机型为例。
对于 iPhone15 这种标准版机型自然不在话下,完美适配,无遮挡摄像头模组情况出现。
即使搭配摄像模组更大的 15Pro,也不会出现遮挡情况,磁吸力同样在线,即使悬空也牢牢吸在充电宝上。
带上保护壳也能稳固磁吸,没有出现跌落情况。
对于机身更大的 iPhone 15 Pro Max 手机,无线充贴合时的观感饱满,对位精准。
最后再来看看 iPhone 16 Pro Max ,同样能稳固磁吸。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试自带线协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面自带线具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及3.3-11V/2.75A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
产品测试
将 iPhone16 Pro 接入 充电宝自带线,实测功率为 9.01V 2.82A 25.38W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 iPhone 16 Plus的充功率最高,达到26.45W,其次是 iPhone 16Pro Max,功率为 26.25W,可以看出充电宝对iPhone16系列的充电兼容性都非常优秀,是同类5000mAh充电宝中能为 iPhone16 系列满功率充电的优质选择,同时对PD协议支持较好的机型,也能达到较高的充电功率。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款移动电源的功率分配需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
当双口同时输出时,自带线输出功率为 7.43W,USB-C输出功率为 5.85W。
当无线充电工作时,其余输出端口同样也能正常工作。
边充边放测试
当充电宝充电时,无线充电位以及自带线均能正常给其他设备供电。充电功率为 15.33W,自带线输出功率为 6.47W。
针对这款正浩EcoFlow 翎 RAPID 磁吸充电宝的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手15V电压,前4分钟充电功率达到30W峰值功率,随后电压下降至9V,同时功率下降至26W左右直至43分钟,随后功率持续下降直至充电完成,总耗时57分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 苹果 140W 充电器 为 正浩EcoFlow 翎 RAPID(小闪电)磁吸充电宝 充电,充至50%耗时24分钟,充至80%耗时38钟,充至100%耗时57分钟,在测试过的众多磁吸充电宝中,这款小闪电磁吸充电宝是最快的一款,在不到1小时即可充满电,充电无需多等。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝5V3A档位下的输出效率。
让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时23分钟结束;实际放出的电池能量约为16.16Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为16.16/19.35=83.51%。
充电宝充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 正浩EcoFlow 翎 RAPID(小闪电)磁吸充电宝 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电30分钟。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为42.6℃,中心温度32.4℃,可以看到发热主要集中在充电宝下端,而主要覆盖手机背部的中心温度控制良好。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝背面 ,最高温度为41.2℃。可以看到发热主要集中在充电宝充电区域。
正浩EcoFlow 翎 RAPID(小闪电)磁吸充电宝,以其内置的5000mAh钴酸锂电芯,实现了相同容量下体积更小的突破。这款充电宝不仅搭载了与iPhone同源的高效电芯,同时,Qi2无线充电补齐了国行iPhone16系列MagSafe充电功率的痛点。
充电兼容性方面,充电宝支持PD 30W 输入及输出,对市面上主流手机都有着较为优秀的充电体验,对 iPhone16系列均能达到满速快充,充电宝除自带USB-C线外,另拥有一个USB-C端口以及无线充电位,可同时为三款设备充电,外出时无需为续航焦虑,是5000mAh磁吸充电宝中支持双向30W输入输出的不二之选。
在自充测试中,使用 苹果 140W 充电器 对充电宝进行充电,得益于 正浩 X-STREAM 快充技术,充电耗时57分钟,输出效率方面,实测5V3A转换效率在80%以上,温度方面,充电宝配备了 正浩 X-COOLING 散热技术,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在42℃左右,表现良好。
正浩EcoFlow 以其在储能领域的资深水平为这款磁吸充电宝全面融合尖端移动储能技术,为正浩手机配件产品线的发展注入新动力。随着这些创新产品的不断推出,正浩生态链的完善指日可待。
1、升级氮化镓技术,EcoFlow正浩发布睿RIVER 3系列户外电源
2、全能户外新旗舰,正浩EcoFlow发布「德DELTA 2」户外电源
3、户外电源界的“快充之王”:6048Wh+3000W,EcoFlow正浩 德DELTA Max户外电源评测
