深圳市根巨科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。专业研发生产高品质锂离子电池,拥有自己的研发品牌-赛富德SAFD和沃瓦夫WORWORF。
沃瓦夫WORWORF推出的主要为超低温电芯,能在-40℃~60℃的环境下正常使用,适用于高海拔、高纬度等严寒区域。而赛富德SAFD系列电芯,主要研发防爆、抗摔打的高强度电芯,可用于智能两轮出行电动工具,智能家居,智能机器人,无人机,便携储能,医疗器械,工业设备等领域。
这篇文章重点为大家介绍根巨科技全新推出的赛富德SAFD 18650 22ZC电芯,这是一款高强度中倍率18650电芯,电芯目前通过了针刺测试,采用了全新复合正极材料,主打的也是“防爆”特性。尤其适用于震荡、碰撞环境的电源类产品,下面一起来看看吧。
外观描述
按照惯例,先来看赛富德SAFD 18650 22ZC的外观。
赛富德SAFD 18650 22ZC外披绿色套膜,套膜可根据需求定制更换,外观素净光滑,无污痕及形变,包裹严实。
赛富德SAFD 18650 22ZC正极盖帽为合金材质,顶部可见四泄气孔。
负极钢壳采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
电芯一侧有喷码信息,展示电芯基本参数信息。
喷码信息特写:
“SAFD 18650 22ZC”;
标称电压:3.6V;
额定能量:7.92Wh;
出场批次号和编码:“1NMCEA”。
使用塑胶卡尺测得,SAFD 18650 22ZC高度约为65.1mm。
直径约为18.3mm。
重量测得为43.4g。
SAFD 18650 22ZC电芯与成年男子手掌对比。
SAFD 18650 22ZC电芯与一元硬币对比。
SAFD 18650 22ZC电芯与普通7号电池、5号电池、18650电池对比。
规格书解析
接下来,根据规格书内容,来了解一下电芯的性能特性。
SAFD18650 22ZC为圆柱型锂离子电池,标称容量为 2200mAh,最小容量为 2150mAh,标称电压为 3.6V,标称能量为 7.92Wh。标准充电电流为 0.5C(1100mA),充电电压为 4.2V,截止电流为 0.01C(22mA);最大充电电流为 1C(2200mAh)。标准放电电流为 0.2C(440mA),放电终止电压为 2.5V;最大放电电流为 3C(6600mAh)。电池重量≤43g±2.0g,使用温度范围为充电 0 - 45°C、放电 - 20 - 60°C,保存温度根据时间不同有所变化。
电芯尺寸为直径 18.30±0.15mm(最大值 18.50mm),高度 65.00±0.2mm(最大值 65.20mm)。性能方面,电芯交流内阻≤45mΩ、额定容量≥2150mAh、开路电压≥3.58V、循环寿命≥800 次(放电容量 / 初始放电容量>80%)等。温度特性在不同温度下有相应的容量百分比要求。
电池交易网总结
锂电池作为目前主流的电能存储单元,已经是人们生产生活不可或缺的产品。然而由于电解质和化学形态的问题,锂电池依旧存在较大的安全风险。而根巨科技推出的赛富德系列电芯,就是抗摔抗针刺的防爆电池类型。
包括此前充电头网报道的SAFD 18650 26EP,抗摔抗压,短路后仍可正常使用。以及今天为大家介绍的SAFD18650 22ZC电芯,在针刺实验中不起火,不爆炸,堪称电芯中的“硬汉”,在此基础上还将正极升级成五元复合材料。相信随着技术的不断进步和市场的不断拓展,赛富德高强度电芯在未来的电池应用领域中发挥更大的作用,为用户带来更多便利和价值。
