充电头网拿到了罗马仕新推出的一款10000mAh的快充移动电源,这款移动电源具备两个USB-C和一个lighting接口,并配备一根C to Lighting充电线,可根据需求搭配接口充电使用或用作手提环。配备的3个接口都支持最高35W输出,以及PD 30W双向快充。
充电头网通过拆解发现,PCBA模块采用堆叠设计,以降低使用空间。移动电源管理方案来自CHIPSEA芯海科技,采用型号CPW6410的移动电源SOC,是一颗集成 PD3.1及UFCS等多种快充协议、高性能MCU、同步双向升降压管理、锂电池充电管理的电源管理SOC芯片。CPW6410功能集成度高,真正做到了“一芯多用”,降低了电路设计难度,精简外围电路。
其内置两节BAK比克电芯,串联成组。单颗电芯标称电压3.6V,标称容量5000mAh。下面一起来看产品详情。
罗马仕35W快充移动电源PHA10P开箱
按照惯例,先来看罗马仕35W快充移动电源PHA10P的包装和外观。
罗马仕35W快充移动电源采用亮蓝色外包装,左上方印有产品型号“PHA10P”和名称“快充移动电源”,然后下面印有产品主要特点和性能。右上角印有“10000mAh”的产品标称容量,以及移动电源的金色标志。
下方是产品等比例实物图,以及罗马仕“ROMOSS”英文logo。
背面印有产品参数和安规、认证信息。
产品参数信息特写:
产品型号:PHA10P-192
尺寸:L105.5xW53.1xH27.3mm
重量:211g(不含线)
电池种类:可充电锂离子电池
电池额定能量:36Wh/7.2V/5000mAh
电芯容量:10000mAh
额定容量:5800mAh(5V2A);
包装清单:移动电源、Lighting -Type-C、双向快充自带线、说明书;
输入:
Type-C1:5V3A、9V3A、12V2.5、15V2A、20V1.5A
Tpe-c2/Lighting:5V3A、9V3A、12V2.5、15V2A
输出:
Type-C1:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5、15V2.33A、20V1.75A
Type-C2:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5、15V2.33A
Lighting:5V3A、9V3A、12V2.5、15V2.33A
总输出:Type-C1+Type-C2/Lighting=5V3A
取出包装内所有物品,除移动电源外,另附带C to Lighting充电线和说明书。
附赠的C to Lighting充电线被黑色胶环束紧。
充电线线身特写,线身为编织线材质。
端子为注塑材料,对应接口类型印有标识符号。
测得充电线长度为15cm。
罗马仕35W快充移动电源为黑色短柱状设计,整体采用科思创环保阻燃外壳,表面细纹磨砂处理,手感细腻,边缘过渡圆润。
机身正面顶部可见智能交互彩屏,参数信息印为冰蓝色字样。屏幕下方为罗马仕“ROMOSS”英文logo。底部是“35W和10000mAh”的重要参数字样。
智能交互彩屏特写,按动电源键显示剩余电量。
根据说明书内容,智能交互彩屏灰根据不同使用场景显示对应数据,充放电时显示功率和预计充满时间。还支持高/低温提醒显示功能。
机身侧面是屏幕控制按钮。冰蓝色符号十分醒目。
屏幕控制按钮特写。
产品底部可见两个USB-C接口和一个lighting接口。
产品顶面特写,顶盖为淡紫色真空渡工艺镜片,有一种哑光质感。USB-C接口可见内部紫色胶芯,接口周边标注参数。
靠右端的C口和lighting口可插自带线,进行不同充电设备切换,两个接口都插上可作为手提环使用。
使用自带线作为手提环场景使用特写。
产品底面印有重要参数信息和安规标识。
参数信息特写,该产品目前已通过CCC认证,并可带上飞机。其他信息前面已详述,此处不再赘述。
实测机身长度为105.28mm。
宽度约为52.96mm。
厚度约为27.24mm。
测得产品净重约为209.8g。
产品拿在手上的大小直观感受。
通过POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、DCP、PPS、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位和3.3-11V/3A和3.3-16V/2A两组PPS电压档位。
测得USB-C2接口与USB-C1接口充电协议一致。
PDO报文方面,USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.33A四组固定电压档位和3.3-11V/3A和3.3-16V/2A两组PPS电压档位。
罗马仕35W快充移动电源PHA10P拆解
接下来我们看看罗马仕35W快充移动电源PHA10P的内部用料和结构。
沿壳体接缝拆开外壳盖板,上半部分外壳内部为电源PCBA模块,下半部分为电池组。
外壳盖板贴有泡棉,用于缓冲保护。
电池组和PCBA模块内部结构一览。
连接极耳的镍片在电池保护板上焊点特写。电池保护板嵌在两颗电池中间。
另一侧的镍片在电池保护板上的焊点特写。
一颗热敏电阻用高温胶带粘紧贴于电芯上面,用于温度监测。
壳内PCBA模块及连接结构全貌。
固定PCBA模块的螺丝特写。
电池组输出导线在PCBA模块上的焊点特写。
继续拆解,将电池组和PCBA模块从壳体中拆出。
壳体内电池组接触面贴铜箔,加强散热。
两侧有黑色泡棉对电池组缓冲保护。
来看电池组结构。电池组由两节圆柱电池串联而成。
电池组极耳处贴青稞纸绝缘。
将电池组和电池保护板拆开,电池分离。
电芯喷码特写,电芯型号为N21700-50D,来自BAK比克,电芯外批紫色套膜,标称电压3.6V,额定容量5000mAh,能量18Wh。
电池保护板一览,可见电池保护管和电池保护芯片。
电池保护板另一面无重要器件。
电池保护芯片特写,型号CM1020,创芯微CM1020系列是一颗用于2串锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能,具备25mV过充电检测精度,采用SOT23-6封装。
创芯微CM1020系列具有充电器检测及负载检测功能,正常工作电流为5uA,过放电时电流为3μA,过充电保护电压为3.5V~4.4V,具备25mV精度,过放电保护电压为2V~2.9V,精度为80mV。
电池保护管特写,来自GOFORD谷峰,型号2002A,采用SOT23-6L封装。
再来看PCBA模块,PCBA模块采用堆叠设计,节约使用空间提升了移动电源的功率密度。
PCBA模块背面粘贴智能交互彩屏。
主模块顶面一览,核心器件周边填塞硅胶散热。
清除掉硅胶,露出全貌,从左至右可见移动电源SOC,滤波电容和升降压电感,顶部一颗USB-C接口,然后是同步升降压开关管和贴片按钮。
主模块另一面特写。
彩屏特写,采用左上方用螺丝固定,背部用胶布粘紧。
继续拆解,将固定屏幕的螺丝拧下。
掰开屏幕,发现屏幕与PCBA模块用排线连接,并用胶布固定,排线中间还贴青稞纸绝缘。
连接PCBA模块的排线插座特写。
将智能交互彩屏整体拆下,露出PCBA主模块的背面全貌。PCBA主模块背面加锡露铜,从左至右可见稳压芯片、闪存器和MCU。
插座小板无信息,此面有一颗USB-C接口。
插座小板另一面是lighting接口和两颗VBUS开关管。
插座小板与PCBA主模块通过插针连接。
移动电源内置的SOC芯片来自芯海科技,型号CPW6410,是一颗集成 PD3.1 及 UFCS 等多种快充协议、高性能 MCU、同步双向升降压管理、锂电池充电管理的电源管理 SOC 芯片,专为 USB Type-C PD 快充电源应用提供整体解决方案。采用QFN56封装。
芯海科技 CPW6410 内部集成一个同步升降压控制器,支持 2~6 串锂电池充电,具有高效率和快速的瞬态响应。同时内部还集成了两组独立的 Type-C 接口 ,可轻松一颗芯片实现双 Type-C 口解决方案,同时还可扩展支持 USB A 口,单独使用都可以支持快充。
CPW6410 外围精简,集成度高。内部集成 2 路 USB A 的负载检测、2 路外置 MOS 驱动及 VBUS 和 VBAT 端的电压电流检测。同时 CPW6410 可对输出电压、输出限流、充电电压、充电电流等电源参数进行编程配置,外围元件精简,降低系统BOM成本。
芯海科技 CPW6410 资料信息。充电头网通过拆解了解到,芯海科技的快充芯片还被黑鲨、三星、摩米士、HENGLISAM、羽博、罗马仕、小米、Gendome、贝尔金、斯莫格、立刻拓、绿联、微尔普、移速、酷态科、倍思、闪极等一众海内外大品牌采用,方案性能获客户一致认可。
升降压电感特写,单线绕制,底座贴青稞纸绝缘。
联排滤波电容特写。
四颗同步升降压开关管特写,构成H桥,配合芯海科技 CPW6410进行升降压电路控制。
同步升降压开关管特写,来自ASDsemi安森德,型号ASDM30N65E,耐压30V,N型MOS,采用DFN3.3*3.3-8L封装。
VBUS开关管特写,来自ASDsemi安森德,型号ASDM30P11ATD,P型MOS,耐压30V,采用DFN3*3-8封装。
输出升降压滤波电容特写,规格100uF 35V。
同样四颗联排滤波电容特写。
两颗同型号VBUS开关管特写,分别控制USB-C2和lighting口的输出开关切换。
连接屏幕的线芯插座特写。
MCU特写,来自Puya普冉,型号PY32F030F28XXXX,普冉PY32F030F28是一颗32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器,内置最大 64Kbytes flash 存储器,最高工作频率48MHz。采用TSSOP20封装。
闪存器特写,丝印PD64S H4DG。
热敏电阻特写,用于电池组温度监测,进行过温保护。
贴片屏幕按钮特写。
USB-C1接口特写,紫色胶芯不露铜。
USB-C2与USB-C1接口设计、外观相同。
lighting接口特写,可见内部10根引脚。
最后附上罗马仕35W快充移动电源PHA10P核心物料清单,方便大家查阅。
罗马仕35W快充移动电源PHA10P额定容量10000mAh,配备两个USB-C和一个lighting接口,并配备一根C to Lighting充电线,三个接口都支持 PD 30W双向快充和35W最大输出。机身采用黑色短柱状设计,重要信息印冰蓝色字样,醒目而美观。并在机身上方配备智能交互彩屏,支持使用状态显示和高低温预警显示,使用十分便捷。
充电头网通过拆解了解到,罗马仕35W快充移动电源PHA10内置2节5000mAh圆柱电池,串联成组,来自BAK比克,采用创芯微的电池保护芯片CM1020,搭配谷峰2002A电池保护管进行电池组保护。
移动电源SOC来自CHIPSEA芯海科技,型号CPW6410,是一颗集成 PD3.1及UFCS等多种快充协议、高性能MCU、同步双向升降压管理、锂电池充电管理的电源管理SOC芯片。芯海科技CPW6410功能集成度高,极大精简外围元件,降低系统BOM成本。移动电源内部PCBA模块采用堆叠设计,提升产品功率密度。发热器件周边填塞硅胶加强散热,外壳与PCBA模块和电池组接触面贴贴铜箔和泡棉进行散热和保护,整体结构可靠,用料也很扎实。
