小米新推出了一款四合一双头分线器,具备四个USB3.0数据传输接口和一个USB-C供电接口,4个USB3.0接口同时使用的理论总速率达5Gbps,可大幅提升工作效率。而连接USB-C口辅助供电,则可以轻松带动大容量移动硬盘等大功率外接设备。
产品整体的实用性还是相当不错的,而且官方京东旗舰店的售价仅为49元,可以说很有性价比。下面充电头网就带来这款四合一双头分线器的拆解,一起看看内部的设计如何。
小米四合一双头分线器开箱
包装盒正面印有小米logo、产品名称以及外观图。
背面印有产品卖点、参数以及厂商信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含扩展坞以及使用说明书。
小米四合一双头分线器自带连接线,机身设计十分扁平,棱角过渡明显。壳体采用优质ABS材质,手感温润,坚固更耐用,整体外观也是清新美观。
连接线端子为USB Type-C与USB-A双规格USB插头设计,并且做了连体处理防遗失。此设计可让产品灵活适配两种接口外接设备,支持热插拔,广泛兼容Windows、macOS、Android、Linux等主流系统。
线缆与机身连接处做了抗弯折处理。
底部外壳印有产品参数信息。
产品参数特写
产品名称:小米四合一双头分线器
产品型号:XMSTFXQ01YM
输出接口:USB3.0 x 4
输入:
Type-C(DC IN):5V3A(MAX)
USB-A/Type-C连接线:5V3A(MAX)
输出:
单口:5V1.5A
合计:5V3A(MAX)
制造商:北京悦米科技有限公司
机身一侧配置三个USB3.0接口和一个USB-C输入接口。
另一端也配有一个USB3.0接口。
测得线缆长度约13.4cm。
机身长度为105.13mm。
宽度为33.81mm。
厚度为11.58mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得扩展坞净重约为57g。
小米四合一双头分线器拆解
拆开端部外壳取出内部模块,PCBA板采用金属外壳屏蔽,同时帮助散热。
将PCB板正背面金属屏蔽罩拆下,采用卡扣固定。
PCB板正面一览,焊接接口转换芯片,降压转换器,USB-C接口控制器,USB集线器芯片和HDMI转换芯片。
板子背面设有TVS二极管,两颗小电容沉板处理。
连接线线芯采用焊接连接,焊点涂胶水加固。
丝印5R2P的TVS阵列,用于扩展坞输入信号静电防护。
用于输入过压保护的TVS二极管丝印T05。
丝印T20 TVS二极管特写。
另一颗特写。
中间是一颗丝印T300保险丝,支持短路和过流保护。
一颗丝印C3ND芯片。
外置保护管丝印N3015A,来自Prisemi芯导,型号PNM6N30V15A,NMOS,耐压30V,导阻8.3mΩ,采用DFN2020-6L封装。
用于USB接口扩展的集线器芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTS5411T,是一款4口USB3.2Gen1集线器,用于四个USB-A口扩展。同时还支持充电功能,支持BC1.2以及苹果和三星等充电模式。
对应RTS5411T的外置12.000MHZ时钟晶振。
存储器来自Zetta澜智,型号ZD25D40BTIGT,用于存储配置信息,采用SOP8封装。
用于USB3.0接口的供电滤波电容为HUAHONG品牌。
规格为10V100μF。
另一颗特写,规格相同。
四个USB3.0接口也都配有TVS阵列进行静电防护。
第二颗特写。
第三颗特写。
第四颗特写。
最后附上小米四合一双头分线器的核心器件清单,方便大家查阅。
小米四合一双头分线器具备四个USB-A接口和一个USB-C供电接口,不仅性能方面可以满足日常办公需求,而且也可连接键盘鼠标等外设,很大程度缓解设备接口不足情况。产品自带连接线采用双规格USB插头设计,可适配新老设备,使用灵活,并广泛兼容Windows、macOS、Android、Linux等主流系统。
充电头网通过拆解了解到,小米这款产品内置REALTEK瑞昱半导体的USB解决方案,使用一颗RTS5411T进行USB接口扩展。PCB板采用金属屏蔽罩包裹,防止干扰。各个接口均配备有TVS,支持OCP、OVP、浪涌多重保护,在异常高压高电流情况下,可有效避免电子产品造成损坏,细节相当到位。
