近期知名品牌CUKTECH酷态科推出全新6号氮化镓电能卡片(充电器),从名称可以看出这是广受欢迎的超薄形态快充产品。这款充电器大体继承了AC65B2款的设计语言以及双USB-C口配置,不过输入以及输出参数都有所调整。
酷态科新款6号氮化镓电能卡片(充电器)调整为支持100-130V和200-240V输入电压,这使得充电器不再局限于国内使用。其次输出参数调整在USB-C2口,新增支持华为10V2.25A 22.5W SCP快充,华为手机也能很好适配。下面就一起来详细了解下吧。
酷态科6号氮化镓电能卡片开箱
包装盒整体为灰色基调,正面印有产品名称、外观简图以及Powered by CUKTECH。
背面印有产品外观配色、卖点、参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器延续酷态科AC65B2型号款相同设计语言,同样拥有环状凹凸纹理,不过机身壳颜色偏黑,色调更加深邃。
机身顶面两侧边缘分别印有CUKTECH和65W GaN Ultra Slim Adapter。
此外左侧区域还内凹设计6数字,与产品名称相呼应。
机身底部中心区域印有充电器参数。
充电器参数特写
产品名称:酷态科6号氮化镓电能卡片(充电器)
型号:AD652S
输入1:200-240V~50/60Hz 1.8A
输出1:
C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、5-11V5A、5-20V3.25A 65W Max
C2:5V3A、9V2.22A、10V2.25A 22.5W Max
C1+C2:45W+20W Max
输入2:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出2:
C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A、5-11V4.1A 45W Max
C1+C2:25W+20W Max
制造商:南京酷科电子科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
机身一端采用黑色面板撞色设计,表面做了凹凸纹理设计,同时边缘还有蓝色环装饰。
另一端配备双USB-C接口。
其中65W快充USB-C口采用蓝色胶芯,20W快充USB-C口采用黑色胶芯,方便用户进行区别,设计细节讲究。
实测充电器机身长度为77.5mm。
宽度为42.41mm。
厚度为14.23mm。
和苹果61W充电器对比,虽然机身稍长一点,但整体体积、重量优势明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为82g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
并且PDO报文显示该接口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,5-11V5A一组PPS电压档位以及5-20V3.25A小米私有电压档位。
测得USB-C2口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V2.22A两组电压档位。
酷态科6号氮化镓电能卡片拆解
暴力切割开充电器外壳。
插脚使用黑色塑料板以及螺丝进行封装固定。
内部金属弹片通过固定柱固定,接触式通电设计。
将PCBA模块取出,测得模块长度为72.67mm。
宽度为39.41mm。
厚度为10.49mm。
PCBA模块正背面均覆盖纯铜散热片散热,散热片边缘粘贴绝缘胶带,两颗高压滤波电解电容横置沉板以降低模块整体厚度。
PCB交流输入触点采用沉金处理。
拆下散热片,可见两块散热片上均有黑色塑料支架,变压器磁芯通过这样的设计进行隔离绝缘。同时散热片上还贴有导热垫,帮助PCB板上器件导热降温。
PCBA模块正面一览,焊接贴片保险丝、贴片共模电感、贴片差模电感以及光耦等器件,次级侧两颗固态滤波电容也是横置。
背面焊接整流桥、主控芯片、氮化镓功率芯片、同步整流控制器和同步整流管、协议芯片和升降压转换器。
片保险丝来自贝特电子,规格为3.15A 250V。
贴片共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
旁边陶瓷安规X2电容采用2220封装。
整流桥来自平伟,型号ABMR510,用于将交流电转换为脉动直流电。
两颗电解电容均来自BERYL绿宝石,规格都是400V27μF。
贴片差模电感特写。
充电器初级控制器采用必易微KP2202,是一颗高频准谐振反激PWM控制器,芯片内置高压启动和X电容放电功能,具备快速启动能力和低待机功耗优势。芯片支持500kHz开关频率,谷底开通降低损耗,芯片支持绿色节能模式,待机功耗低于30mW。
必易微KP2202最高工作频率分500kHz、300kHz、140kHz三档可调;通过峰值电流抖动实现抖频功能;VDD供电范围10-112V;芯片集成完善全面的保护功能,内置驱动器可驱动CoolMos和GaN开关管。
充电头网拆解了解到,必易微KP2202系列控制器还被联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器、酷科65W双USB-C超薄氮化镓充电器、特极客65W PD超薄氮化镓充电器、海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器、马拉松65W 2C1A氮化镓充电器等产品采用。
氮化镓功率芯片采用英诺赛科ISG6108QA,这是一款耐压700V氮化镓功率芯片,内部封装一颗230mΩ的氮化镓开关管和驱动器,内部集成了高压线性稳压器、智能棚极驱动器和无损电流检测电路,支持最高80V输入而无需额外的LDO需求,并可保持6.5V的栅极驱动电压。
ISG6108QA可耐受700V连续电压,800V的瞬时电压,静态电流仅有115μA,支持自动待机模式,支持零反向恢复电荷,高频操作可达2MHz,集成5V LDO用于供电数字隔离器,内置的智能栅极驱动器提供可编程开关以控制转换速率,采用QFN6x8封装。
英诺赛科ISG6108QA资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破6亿颗。
平面变压器特写,采用直接制作在PCB上的工艺,相比传统单独焊接的平面变压器来说,工艺更加简化,散热效果也更好,大幅提升可靠性。
平面变压器磁芯侧面贴有标签,印有TEC26004字样。
后将平面变压器磁芯敲碎,磁芯与PCB之间贴有蓝色导热垫。
EL 1018光耦用于输出电压反馈调节。
四颗贴片Y电容特写,来自禾伸堂。两串两并提高安全等级。
同步整流控制器来自SILERGY矽力杰,丝印W7G1A,实际型号为SY5238,是一颗支持QR反激和矽力杰私有ZVS反激的同步整流控制器,具备自适应的栅极电压控制,采用DFN2*3-8封装。
同步整流管特写,丝印SDAAT 4LBK。
两颗滤波固态电容也是来自绿宝石,规格均为25V220μF。
协议芯片采用英集芯IP2738,两个接口输出均由其控制。IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
USB-C1口输出VBUS开关管采用CQAOS重庆万国CQY7534N,NMOS,耐压30V,导阻4.8mΩ,采用DFN3*3 EP封装。
同步升降压转换器来自南芯科技,型号SC8724。是一款集成四开关的同步升降压变换器。 无论输出电压高、低或等于输入电压,都能提供高效的电源效率和稳定的电压调节。 SC8724支持2.7V至22V输入电压,输出电压范围能够达到3V至22V,并且支持最高3.5A的输出电流。
SC8724采用平均电流模式控制。 输出电压由FB引脚上的电阻来调节。 芯片工作模式(PSM /FPWM)和开关频率均可通过外部设置进行调整。 该芯片还提供了可编程的输出电流限制,灵活支持不同的应用。
SC8724支持内部限流、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、FB短路保护、过温保护,确保在不同异常情况下的安全。 SC8724采用25pin 4x4 QFN封装。
同步升降压电感特写。
USB-C2口输出滤波电容来自KEMET基美,规格为16V100μF。
USB-C2口的VBUS开关管也是采用重庆万国CQY7534N。
最后附上酷态科6号氮化镓电能卡片(充电器)的核心器件清单,方便大家查阅。
酷态科6号氮化镓电能卡片(充电器)色调深邃质感很足,产品有小巧便携以及配置双USB接口等优点。新款不仅65W PD快充满足笔记本电脑、平板、手机等设备日常充电需求。调整仅支持200-240V电压输入这一短板以及新增支持22.5W SCP快充,更是进一步提升用户使用体验。
充电头网通过拆解了解到,新款充电器在内部架构设计上和AC65B2款的区别不大,仅部分器件料号不同。依旧使用必易微KP2202+矽力杰SY5238电源方案,搭配英诺赛科ISG6108QA氮化镓器件以及同步整流管。使用英集芯IP2738协议芯片控制双口输出,USB-C2接口采用南芯SC8724进行电压转换,支持20W快充输出。
