充电头网拿到了绿联推出的一款10000mAh的快充移动电源,外观素净小巧。这款移动电源配备1A1C两个USB接口,USB-C接口支持PD 30W双向快充,USB-A支持最大22.5W输出功率。
充电头网通过拆解发现,移动电源管理方案采用芯海科技的协议芯片G020K8U6,搭配南芯科技的同步升降压控制器SC8812A,进行移动电源充放电管理。其内置两节BAK比克电芯,串联成组。单颗电芯标称电压3.6V,标称容量5000mAh。采用创芯微的电池组保护芯片CM1020-KC进行保护,下面一起来看产品详情。
绿联10000mAh双向快充移动电源开箱
按照惯例,先看绿联10000mAh双向快充移动电源包装和外观。
包装盒以米白色背景为基调,正面印有充电宝外观图,左上方印有绿联中英文品牌Logo,此外,还印有“PD 30W、小电流模式、安心充电、可上飞机”等关键信息。
下方印有产品名称“10000mAh双向快充移动电源”以及“30W”的字样。
背面印有产品参数信息、安规标识等重要信息。
产品名称:30W 自带线快充移动电源
USB-C 输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A;
USB-C 输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A;
USB-A 输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A;
总输出:5V4A Max;
电池类型:锂离子电池;
电芯容量:10000mAh(2x5000mAh);
额定能量:36Wh (7.2V 5000mAh);
额定容量:6000mAh (TYP 5V3A);
电池充电限制电压:4.2V;
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠 C to C 充电线、产品保修卡和说明书.
C to C 充电线通体白色,用白色胶圈扎紧,端子和外壳注塑一体化成型。
C to C 充电线端子特写,上面印有绿联英文logo。
测得C to C 充电线重量为13.0g。
绿联10000mAh双向快充移动电源采用奶白色圆润短款设计,外壳为阻燃PC材料,外观素净简洁。触感光滑,边缘过度圆润,握感舒适。
产品正面为半透明亮面板材质,顶部是数显屏,下方印有绿联银灰色“UGREEN”logo。
数显屏工作特写,亮白色数字指示剩余电量百分比。
背面为产品基本参数、安规认证等信息。
信息特写,产品已通过CCC认证,具体参数前面已详细描述,此处不再赘述。
产品底面可见1A1C的USB接口。
接口特写,可见USB-C接口的黑色胶芯和USB-A的紫色胶芯。接口上面还有说明标识。
产品左侧可见一枚电源按钮。
按钮特写,采用电镀亮面设计,看上去十分醒目,用于控制产品开关机和小电流模式。
顶面无信息。
右侧面同样简洁无信息。
测得绿联10000mAh双向快充移动电源长度为105.17mm。
宽度为52.13mm。
厚度为25.84mm。
测得其重量为187.5g。
放在成年人手中感受下大小。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C接口支持QC3.0/4+、FCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,实测附赠USB-C接口支持PD3.0 30W快充,及5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、四组固定电压档位,以及3.30-11V/3A一组PPS电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A接口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、充电协议。
绿联10000mAh双向快充移动电源拆解
接下来,了解一下绿联10000mAh双向快充移动电源内部结构和用料。
首先沿着壳体缝隙,将盖板拆下。
盖板上贴有石墨贴纸和泡棉,用高温胶带粘紧。
壳体内部结构紧凑,上方为PCBA模块,下方是电池组。
输出导线在PCBA模块上的焊点特写,焊点周边打胶加固。
电池组极耳在PCBA模块上的焊点特写。
一颗热敏电阻打胶固定于电芯中间,并用高温胶带粘紧。
导线另一边与连接极耳的镍片焊点特写,焊点圆润且饱满。
壳体内PCBA模块一览,核心器件上焊接散热片,下方是数显屏。
固定PCBA模块的螺丝特写。
继续拆解,拧下固定螺丝。将PCBA模块和电池组从壳体中取出。
底座壳体上同样贴有石墨贴纸和泡棉,并用高温胶带粘紧。
将PCBA模块与电池组分离。
来看一下电池组全貌,电池组由两节紫色圆柱电芯串联而成。
极耳处贴泡棉缓冲保护,下面还贴一层青稞纸绝缘。
另一侧的极耳同样贴青稞纸绝缘。
电芯喷码特写,电芯型号N21700CG-50,来自BAK比克,标称电压3.6V,额定容量5000mAh,额定能量18Wh。电芯目前已通过CE和CCC认证。
再来看PCBA模块全貌,重要器件上焊接散热片。
拆下散热片,从左至右可见协议芯片,升降压控制器,中下方一块数显屏,右侧四颗同步升降压开关管和USB-C接口的VBUS开关管。
另一面可见USB-C接口和升降压电感,然后是控制两个接口的VBUS开关管,右下角是电池保护管和电池组保护芯片。
来自CHIPSEA芯海科技的32 位 Type-C&PD 的协议芯片,型号G020K8U6。CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
CS32G020内嵌ARM® Cortex™-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内置64K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享) ,4K字节LDROM,8K字节SRAM。CS32G020封装包括QFN24和QFN32。此处为QFN32封装。
芯海G020K8U6芯片详细资料。
两颗VBUS开关管特写,来自AGMsemi芯控源,型号AGM30P10AP,PMOS,耐压30V,采用PDFN3*3封装。上下两颗分别控制USB-C和USB-A输出切换。
同型号VBUS开关管特写,同样用于控制USB-C接口输出切换。
无丝印芯片特写。
电池组保护芯片特写,型号CM1020-KC,来自iCM创芯微,CM1020-KC是一款专用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流的检测,采用SOT23-6封装。
两颗电池保护管特写,同样来自AGMsemi芯控源,型号AGM306AP,NMOS,耐压30V,导阻5.8mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
用于电池充电的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8812A,这是一款高效率同步双向升降压芯片,支持升压或降压为1到4节电池充电,可完成充电、放电控制,支持各种电压转换和充电状态指示;内置10bit ADC,采用I2C数控接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积。
南芯SC8812A资料信息。
两颗同步升降压开关管来自AGMsemi芯控源,型号AGM308AP,NMOS,耐压30V,导阻6.2mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
另外两颗同型号同步升降压开关管特写,配合南芯SC8812A进行同步升降压控制。
升降压开关管特写,双线绕制,外套热缩管。
联排滤波电容特写。
数显屏特写。
USB-A接口特写,可见内部紫色胶芯和触点。
USB-C接口特写,黑色胶芯不露铜。
热敏电阻特写,用于电池组温度监测,进行过温保护。
贴片电源按钮特写。
最后附上绿联10000mAh双向快充移动电源核心器件物料清单,方便大家查阅。
绿联10000mAh双向快充移动电源配备1A1C两个USB接口,USB-C接口支持PD 30W双向快充,USB-A支持最大22.5W输出功率。机身采用奶白色圆润短款设计,外观素净简洁。机身正面内置数显屏,可实时显示剩余电量。
充电头网通过拆解了解到,绿联10000mAh双向快充移动电源内置2节5000mAh圆柱电池,串联成组,来自BAK比克,采用创芯微的电池保护芯片CM1020进行保护,功率器件的全套方案则来自芯控源。移动电源管理方案采用芯海科技的协议芯片G020K8U6,搭配南芯科技的同步升降压控制器SC8812A,进行移动电源充放电管理。
绿联10000mAh双向快充移动电源内部空间紧凑合理,PCBA模块发热器件周边填塞硅胶并焊接散热片加强散热,外壳与PCBA模块和电池组接触面贴贴石墨贴纸和泡棉进行散热和保护,空间利用合理,用料扎实。
