2023年9月12日,英特尔发布了雷电5(Thunderbolt 5)规范,兼容最新的USB4 V2规格。在对称模式下,它提供80Gbps的上下行传输带宽,是雷电4的两倍;而在非对称模式下单向带宽最高可达120Gbps,是雷电4的三倍。
雷电5还支持多种协议,包括PCI Express(PCIe)和 DisplayPort(DP),提供高达64Gbps的PCIe传输带宽,即PCIe 4.0x4,相比于雷电4 32Gbps的PCIe传输带宽的两倍,这意味着雷电5在高速存储、外置显卡(eGPU)等方面的性能会有显著提升。
终于在一年后的现在,雷电 5 技术落地,已有多款设备运用到雷电5技术,为消费者提供超高的数据传输体验。
充电头网目前了解到Apple M4 Pro、M4 Max芯片以及 Inter JHL9480 和 JHL9580均支持雷电5。这里需要注意的是,M4 Pro 和 M4 Max 是苹果自研的系统级SoC芯片,集成了中央处理器、图形处理器和其他功能模块,适用于苹果的 Mac 系列产品。而 JHL9480 和 JHL9580 是英特尔的 Thunderbolt 5 控制器芯片,分别用于设备端和主机端,适用于需要支持雷电 5 接口的各种设备。而EJ903W是业内首款通过雷电5认证的 E-Marker 芯片。
接下来充电头网将会简要介绍一下这几款芯片。
M4 Pro
M4 Pro采用业界领先的第二代3纳米制程工艺制造,集成了14核中央处理器(CPU),其中包括10个性能核心和4个能效核心。与M1 Pro相比,CPU性能提升最多可达1.9倍,比最新型AI PC芯片快最多可达2.1倍。
在图形处理器(GPU)方面,M4 Pro配备了20个核心,图形处理性能比M4芯片提升2倍,比最新型AI PC芯片快最多可达2.4倍。这使得在使用Xcode中多个模拟器构建与测试应用程序时,速度比以往更快。
此外,M4 Pro芯片支持最高64GB的高速统一内存,内存带宽高达273GB/s,相比M3 Pro提升多达75%,达到其他AI PC芯片的两倍。得益于性能比前代提升最多2倍的神经网络引擎和性能得到提升的中央处理器中的机器学习(ML)加速器,M4 Pro为专业和AI任务带来优异性能表现。
在媒体处理方面,M4 Pro芯片的显示引擎性能提升,可支持两台外接显示器,与内置显示屏同时使用。同时,M4 Pro芯片还使得Mac首次支持雷电5,实现了最高达120Gb/s的数据传输速度,数据吞吐量是雷电4的两倍以上。
M4 Max
M4 Max配备16核中央处理器(CPU),包括12个性能核心和4个能效核心。与M1 Max相比,CPU性能提升最多可达2.2倍。图形处理器(GPU)方面,M4 Max拥有40个核心,图形性能比M1 Max提升最多可达1.9倍,在专业3D渲染和高端游戏中表现出色。内存和带宽方面,M4 Max支持最高128GB统一内存,内存带宽高达546GB/s,是最新AI PC芯片的四倍,这使得处理大型数据集和复杂模型更加高效。
此外,M4 Max芯片的媒体处理引擎也得到了增强,包括两个视频编码引擎和两个ProRes加速器,适合视频专业创作者。值得注意的是,M4 Max芯片支持雷电5接口,数据传输速度最高可达120Gb/s,提供更高的带宽和连接能力。
M4 Max芯片主要用于苹果的高端Mac产品,如MacBook Pro等,适合需要高性能计算、图形处理和媒体编辑的专业用户。
根据测试,M4 Max在Geekbench 6单核性能中得分4060分,多核性能得分26675分,领先于Intel Ultra 9 285K和AMD锐龙9 9950X等主流旗舰处理器。
英特尔 JHL9480
英特尔 JHL9480 是一款用于设备端的 Thunderbolt 5 控制器芯片,代号为 Barlow Ridge。该芯片于 2024 年第三季度发布,旨在为高性能外设提供高速数据传输和多功能连接能力。
图源:ACASIS阿卡西斯雷电5硬盘盒
JHL9480 支持四个 PCI Express(PCIe)通道,配置为 x4 Gen 4,具备 ACS、FBP、PTM、P2P 等功能,支持 128/256B 负载。在显示端口方面,提供 2 个 DP Sink 和 3 个 DP Source,支持 DP 2.1 隧道和重定时功能,支持 x1/x2/x4 模式,速率范围从 1.62Gbps 到 20Gbps,具备 SST、MST、DSC 1.2、FEC、LTTPR、Panel Replay 等特性。该芯片采用 FC-CSP 封装,提供 Tray 和 T&R 两种包装形式。
JHL9480主要用于扩展坞、外置显卡盒和高速存储设备等高性能设备,目前市面上首款雷电5移动固态硬盘盒阿卡西斯(ACASIS)TB501 采用的就是这款主控芯片。
英特尔 JHL9580
相比JHL9480,英特尔 JHL9580 是一款用于主机端的 Thunderbolt 5 控制器芯片,该芯片跟JHL9480同时发布,可为高性能计算设备提供高速数据传输和多功能连接能力。
JHL9580 支持双端口配置,采用 PCIe 4.0 x4 接口,具备 VTd、ACS、FBP、PTM、P2P 等功能,支持 128/256B 负载。在显示端口方面,提供 3 个 DP Sink 和 1 个 DP Source,支持 DP 2.1 隧道和重定时功能,支持 x1/x2/x4 模式,速率范围从 1.62Gbps 到 20Gbps,具备 SST、MST、DSC 1.2、FEC、LTTPR、Panel Replay 等特性。该芯片采用 FC-CSP 封装,提供 Tray 和 T&R 两种包装形式。
JHL9580主要用于主机端,也就是主板、笔记本电脑和工作站等,近期华硕和技嘉已分别推出了基于 JHL9580 的 Thunderbolt 5 扩展卡,通过将这些扩展卡连接至设备主板上可让设备支持雷电5。
钰群EJ903W
EJ903W 是由钰群科技推出的 USB-C E-Marker 传输线控制 IC,专为支持最新的 Thunderbolt 5 技术而设计。作为全球首批通过 Intel Thunderbolt 5 芯片认证的解决方案,EJ903W 旨在满足高性能传输线的需求。EJ903W 同时兼容 USB4 V2 规范,并在 PCIe 4.0 和 DisplayPort 2.1 的支持下,实现了跨平台应用的无缝适配。
EJ903W 的推出,不仅助力 USB4 V2 生态系统的普及,也为影音流媒体、元宇宙应用、5G 云服务器及电动车领域提供了高速传输的核心支持。在未来统一采用 USB Type-C 接口的趋势下,EJ903W 的应用范围将更加广泛,帮助消费者和企业提升连接体验。
随着雷电5技术的正式落地和相关芯片方案的广泛应用,雷电5正成为高速数据传输与多功能连接领域的全新标杆。它不仅显著提升了带宽和传输速度,还实现了对更丰富协议的支持,为高性能外设、专业设备和消费级产品的性能提升提供了强大助力。
苹果的M4 Pro和M4 Max芯片展现了系统级SoC的强大集成能力和卓越性能,为Mac系列带来了更高的算力与连接能力。而英特尔的JHL9480与JHL9580控制器芯片则充分展示了对雷电5技术的深度支持,从设备端到主机端均能提供稳定、高效的传输能力,为外设市场带来了诸多可能。
未来,随着更多搭载雷电5技术的设备面世,这一新标准将在专业创作、数据处理、云计算、游戏娱乐等多领域发挥重要作用。无论是支持更高分辨率显示、更快数据吞吐,还是更灵活的扩展能力,雷电5正在推动计算设备进入一个性能新高度。我们期待更多厂商加入生态,为消费者提供更高效、更便捷的技术体验。
