数据传输效率的提升始终是科技领域的重要追求。在去年,英特尔发布了雷电5(Thunderbolt 5)规范,这个协议支持最高120Gbps的理论带宽,业界一直在期待支持该规范的相关产品问世。
终于在时隔一年之久,充电头网了解到阿卡西斯推出了业界首款雷电 5 移动固态硬盘盒TB501,目前这款移动固态硬盘盒现已上市,定价 1599 元。
该产品采用英特尔JHL9480主控芯片,支持雷电5协议,并向下兼容雷电4和USB4标准,提供高达120Gbps的理论带宽。TB501支持安装M.2 2280 NVMe固态硬盘,最大容量可达8TB,满足用户对大容量、高速存储的需求。在实际测试中,TB501的顺序读取速度约为6200MB/s,顺序写入速度约为5900MB/s。
为确保在高负载下的稳定运行,TB501采用了主动散热设计,内置涡轮风扇,并配备鳍纹全铝合金导热外壳,两侧设有格栅挖孔,进一步提升散热能力。机身配备一个雷电5接口,附带0.5米C to C雷电5数据线,方便用户连接和使用。
接下来简单介绍一下TB501所采用的英特尔JHL9480主控芯片。
英特尔 JHL9480
英特尔 JHL9480 是一款用于设备端的 Thunderbolt 5 控制器芯片,代号为 Barlow Ridge。该芯片于 2024 年第三季度发布,旨在为高性能外设提供高速数据传输和多功能连接能力。
图源:ACASIS阿卡西斯雷电5硬盘盒
JHL9480 支持四个 PCI Express(PCIe)通道,配置为 x4 Gen 4,具备 ACS、FBP、PTM、P2P 等功能,支持 128/256B 负载。在显示端口方面,提供 2 个 DP Sink 和 3 个 DP Source,支持 DP 2.1 隧道和重定时功能,支持 x1/x2/x4 模式,速率范围从 1.62Gbps 到 20Gbps,具备 SST、MST、DSC 1.2、FEC、LTTPR、Panel Replay 等特性。该芯片采用 FC-CSP 封装,提供 Tray 和 T&R 两种包装形式。
Thunderbolt 5
2023年9月12日,英特尔发布了雷电5(Thunderbolt 5)规范,兼容最新的USB4 V2规格。在对称模式下,它提供80Gbps的上下行传输带宽,是雷电4的两倍;而在非对称模式下单向带宽最高可达120Gbps,是雷电4的三倍。
雷电5还支持多种协议,包括PCI Express(PCIe)和 DisplayPort(DP),提供高达64Gbps的PCIe传输带宽,即PCIe 4.0x4,相比于雷电4 32Gbps的PCIe传输带宽的两倍,这意味着雷电5在高速存储、外置显卡(eGPU)等方面的性能会有显著提升。
阿卡西斯 TB501 的推出,标志着雷电 5 技术从规范到落地的成功转变,凭借120Gbps的超高理论带宽和近乎顶尖的实际性能,TB501可满足专业用户对存储速度和稳定性的严苛需求。
TB501 的核心亮点在于其采用的英特尔 JHL9480 主控芯片。这款芯片融合了 PCIe 4.0 通道支持、DP 2.1 隧道功能及优化的功耗设计,使 TB501 能够在高速传输、大容量数据处理和多功能连接中游刃有余。再加上出色的主动散热方案和兼容性设计,TB501 不仅是一款性能强大的移动固态硬盘盒,更是一款极具前瞻性的高端存储解决方案。
