2024年10月30日,苹果正式发布了 Mac mini 和 全新系列的MacBook Pro,并同步发布了 M4 Pro 和 M4 Max 芯片,这两款芯片首度支持 Thunderbolt 5,可提供高达每秒 120GB 的数据传输速度,是 Thunderbolt 4 带宽的两倍以上。
充电头网已将这两款芯片的主要信息与规格参数绘制成上表所示,接下来将详细介绍一下。
Thunderbolt 5
2023年9月12日,英特尔发布了雷电5(Thunderbolt 5)规范,兼容最新的USB4 V2规格。在对称模式下,它提供80Gbps的上下行传输带宽,是雷电4的两倍;而在非对称模式下单向带宽最高可达120Gbps,是雷电4的三倍。
雷电5还支持多种协议,包括PCI Express(PCIe)和 DisplayPort(DP),提供高达64Gbps的PCIe传输带宽,即PCIe 4.0x4,相比于雷电4 32Gbps的PCIe传输带宽的两倍,这意味着雷电5在高速存储、外置显卡(eGPU)等方面的性能会有显著提升。
M4 Pro
M4 Pro采用业界领先的第二代3纳米制程工艺制造,集成了14核中央处理器(CPU),其中包括10个性能核心和4个能效核心。与M1 Pro相比,CPU性能提升最多可达1.9倍,比最新型AI PC芯片快最多可达2.1倍。
在图形处理器(GPU)方面,M4 Pro配备了20个核心,图形处理性能比M4芯片提升2倍,比最新型AI PC芯片快最多可达2.4倍。这使得在使用Xcode中多个模拟器构建与测试应用程序时,速度比以往更快。
此外,M4 Pro芯片支持最高64GB的高速统一内存,内存带宽高达273GB/s,相比M3 Pro提升多达75%,达到其他AI PC芯片的两倍。得益于性能比前代提升最多2倍的神经网络引擎和性能得到提升的中央处理器中的机器学习(ML)加速器,M4 Pro为专业和AI任务带来优异性能表现。
在媒体处理方面,M4 Pro芯片的显示引擎性能提升,可支持两台外接显示器,与内置显示屏同时使用。同时,M4 Pro芯片还使得Mac首次支持雷电5,实现了最高达120Gb/s的数据传输速度,数据吞吐量是雷电4的两倍以上。
M4 Max
M4 Max配备16核中央处理器(CPU),包括12个性能核心和4个能效核心。与M1 Max相比,CPU性能提升最多可达2.2倍。图形处理器(GPU)方面,M4 Max拥有40个核心,图形性能比M1 Max提升最多可达1.9倍,在专业3D渲染和高端游戏中表现出色。内存和带宽方面,M4 Max支持最高128GB统一内存,内存带宽高达546GB/s,是最新AI PC芯片的四倍,这使得处理大型数据集和复杂模型更加高效。
此外,M4 Max芯片的媒体处理引擎也得到了增强,包括两个视频编码引擎和两个ProRes加速器,适合视频专业创作者。值得注意的是,M4 Max芯片支持雷电5接口,数据传输速度最高可达120Gb/s,提供更高的带宽和连接能力。
M4 Max芯片主要用于苹果的高端Mac产品,如MacBook Pro等,适合需要高性能计算、图形处理和媒体编辑的专业用户。
根据测试,M4 Max在Geekbench 6单核性能中得分4060分,多核性能得分26675分,领先于Intel Ultra 9 285K和AMD锐龙9 9950X等主流旗舰处理器。
M4 Pro和M4 Max 均采用第二代3纳米制程工艺制造。M4 Pro配备最多14核CPU(10个性能核心和4个能效核心)和20核GPU,支持最高64GB统一内存,内存带宽为273GB/s,适合需要高性能计算的专业用户。M4 Max则拥有最多16核CPU(12个性能核心和4个能效核心)和40核GPU,支持最高128GB统一内存,内存带宽达546GB/s,适用于对极致性能有需求的专业人士。
这两款芯片的推出不仅标志着 Apple 芯片在图形渲染和 AI 运算领域的新突破,还在数据传输方面带来了雷电 5 支持,最高达 120Gb/s 的速度大幅提升了数据吞吐量。结合增强的硬件加速光线追踪引擎,使得游戏和专业创作应用的性能达到了新的高度。
