随着努比亚红魔10 Pro系列新品发售,更是带来红魔氘锋三合一能量魔方这一重磅产品,它采用全新模块化设计,充电宝+充电器+充电线三合一体,充电器模式可支持65W大功率输出,拥有5000mAh容量车规级电芯,同时自带尼龙编织线材,磁吸设计,方便携带。下面跟着充电头网,一起来看一下这款产品性能如何吧。
产品介绍
包装盒采用红魔氘锋一贯电镀银盒设计,正面左上角印有“氘”,下方印有“3-IN-1”“POWER BANK”产品卖点,无其他信息,非常简洁。
包装盒背面拥有相关特色要点、输出参数信息等。
取出包装内物品,除充电器外,另拥有快速指南。
红魔氘锋三合一能量魔方采用氘锋设计语言,全新模块化设计,整机科幻高级,透明
部分搭配氘H21纹饰,硬核炫酷更耐用,此外机甲赛博风格极具辨识度。
红魔氘锋三合一能量魔方透明一侧为21700电芯主体,容量为5000mAh。
充电器侧面配置自带线和USB-C输出端口,母口胶芯均为橙色,且端口下方丝印相关输入/输出字样。
另一侧还可以看到配备了一块电量显示屏,下方为屏幕开关,用户可随时了解当前电量,用电更安心。
充电器插脚端丝印相关规格参数。
商品名:红魔氘锋能量魔方(电源适配器)
产品型号:PA0008
电芯容量:5000mAh 3.6V18Wh
额定容量:2600mAh(5V3A)
输入:100-240V~50-60Hz 1.5A
充电器模式:USB-C 输出:5V3A,9V3A,10V2.25A,12V3A,15V3A,20V3.25A(65WMax);
C线输出:5V3A,9V3A,10V2.25A,12V3A,15V3A,20V3A(60WMax);
USB-C+C线输出:45W+20W;
总输出:65W Max
移动电源模式:
USB-C/C线输入:5V3A,9V2.22A(20W Max);
USB-C/C线输出:5V3A,9V2.22A(20W Max);
USB-C+C线输出:5V3A(15WMax)
制造商:努比亚技术有限公司
充电器长度约为81.47mm。
充电器高度约为69.69mm。
充电器宽(厚)度约为31.80mm,体积约为180.55cm³。
红魔氘锋三合一能量魔方重量约为232.0g。
红魔氘锋三合一能量魔方与氘锋100W充电器相比,体积大小相似。
将红魔氘锋三合一能量魔方与成年男性手掌进行对比,体积小巧,可单手握持。
红魔氘锋三合一能量魔方在一侧设有金属卡扣,并且凹槽处有磁吸设计,Type-C自带线拉起时卡扣会牢固锁紧,十分方便。
Type-C自带线采用特制磁吸端头,端头一侧刻有箭头指示标识。
自带线采用扁平设计,线身为尼龙编织材质,对于日常的磨损更加经久耐用。
实测Type-C自带线线径约为2.27mm。
Type-C自带线长度约为19cm。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
充电器模式
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 Type-C自带线端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C自带线端口具备 5V3A、9V3A、15V3A和20V3A四组固定电压档位,以及5-20V3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 Type-C 端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A四组固定电压档位,以及5-20V3.1A一组PPS电压档位。
移动电源模式
在移动电源模式下,输出功率会有所降低,下面来实测一下各接口协议如何。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 Type-C自带线和Type-C端口都支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C自带线和Type-C端口都具备 5V3A和9V2.22A 两组固定电压档位。
产品评测
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据;实测 Type-C自带线与Type-C端口对主流设备的充电表现几乎无异,因此仅阐述其一。
充电器模式
Type-C
使用红魔氘锋三合一能量魔方搭配百瓦充电线材对 HUAWEI MateBook X Pro 笔电充电,实测笔电端输入功率为19.39V 3.14A 60.91W。
使用红魔氘锋三合一能量魔方搭配百瓦充电线材对红魔 9S Pro+手机充电,实测手机端输入功率为16.12V 3.18A 51.34W。
将数据汇总成表格,大多数主流手机可握手9V电压,部分拥有PPS协议的手机握手17V电压,拥有更高的充电功率。
绘制出柱状图,充电功率较高的是 MacBook Pro 16 M1 Max 实测皆能达60.91W,同时支持大功率 PD、PPS 快充的手机、平板皆拥有不错的充电表现,充电功率稳定在15-52W。
Type-C自带线
使用红魔氘锋三合一能量魔方搭配百瓦充电线材对红魔 9S Pro+手机充电,实测手机端输入功率为16.10V 3.12A 50.17W。
将数据汇总成表格,与C口一样,大多数主流手机可握手9V电压,同时拥有PPS协议的手机可以达到更高的充电功率。
绘制出柱状图,整体来看除了几部大功率的笔记本和游戏掌机功率稍低1-2W,其余设备兼容性表现基本与此前C口一致。
移动电源模式
Type-C/Type-C自带线
使用红魔氘锋三合一能量魔方搭配自带充电线材对红魔 9S Pro+手机充电,实测手机端输入功率为9.00V 2.12A 19.04W。
将数据汇总成表格,所测试移动设备基本握手5V、9V电压,相比充电器模式少了大电压档位。
绘制出柱状图,充电功率较高的是 iPhone 16 Pro Max,实测能达到 19.63W 快充,其余手机、平板皆拥有不错的充电表现,充电功率稳定在8-19W 表现还是不错的,联想Legion Go掌机由于仅支持大功率输入这里不过多赘述。
多口同时输出测试
上面已经针对红魔氘锋三合一能量魔方的两个接口的快充兼容性做了测试,下面来看看多口同时输出时的功率分配情况。
在移动电源模式下,通过充电器的 Type-C自带线、 Type-C端口同时为两部手机设备进行充电时,功率分别为7.22W和7.32W。
因此,移动电源模式下双端口充电时,Type-C+Type-C自带线=5V 3A 15W,智能分配功率。
在充电器模式下,通过充电器的 Type-C自带线、 Type-C端口同时为手机、电脑设备进行充电时,功率分别为19.15W和41.41W。
因此,充电器模式下双端口充电时,Type-C+Type-C自带线=40W+20W,智能分配功率。
红魔氘锋三合一能量魔方最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 作为测试对象,将红魔氘锋三合一能量魔方与 iPhone 16 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前18分钟功率稳定在21W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第31分钟;随后功率下降至12W左右并持续充电至第41分钟;第51分钟时,电压由15V变为5V,随后功率下降至7W并进入涓流充电模式,直至充满,充电全程耗时约1小时50分钟。
绘制出折线图,可以看出,红魔氘锋三合一能量魔方为 iPhone 16 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时1小时02分钟,充至100%耗时1小时50分钟。
红魔氘锋三合一能量魔方支持USB-C口充电输入,实测红魔氘锋三合一能量魔方在使用氘锋 160W 充电器并配合其自带线充电时,功率约为 20.59W。
在使用C to C线材插入红魔氘锋三合一能量魔方USB-C口时,充电功率为20.19W。
那么使用USB-C自带线充满能量魔方需要多长时间呢?我们将红魔氘锋三合一能量魔方与氘锋100W 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前10钟功率稳定在20W左右;随后功率下降至12W左右并持续充电至第1小时20分钟;随后功率呈“曲线”下降,并进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时49分钟。
绘制出折线图,可以看出,红魔氘锋三合一能量魔方在自带线模式下使用氘锋100W充电至50%耗时44分钟,充至80%耗时1小时14分钟,充至100%耗时1小时49分钟。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 红魔氘锋三合一能量魔方在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在81.48-94.67%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了94.67%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.48%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在82.33-93.35%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了93.35%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.33%。
整体来看,红魔氘锋三合一能量魔方在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于第一梯队,最高转换效率达到了94.67%,表现优异。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为25mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为27mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为9mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为27mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为10mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为46mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为9mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,红魔氘锋三合一能量魔方在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于46mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。红魔氘锋三合一能量魔方最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为63.5℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为71.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为73.1℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在63.5-73.1℃。整体来看,在110V 60Hz电压环境下充电温度会更高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出红魔氘锋三合一能量魔方在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为73.1℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
红魔氘锋三合一能量魔方采用氘锋设计语言,模块化设计,整机科幻高级,机甲赛博风格极具辨识度。 在小巧的体积内,配备了一枚5000mAh 21700电芯,自带线+Type-C接口,在充电器模式下拥有65W大功率输出,移动电源模式下最大20W输出,能满足现在大部分智能设备的快充需求。 在细节方面,自带尼龙编织线材,磁吸设计,耐用耐磨携带方便。
在性能方面,MacBook Pro 16 M1 Max 实测皆能达60.91W,同时支持大功率 PD、PPS 快充设备,实测可以达到47-61W的输出功率。在市电220V 50Hz下,充电器的转换效率在81.48-94.67%之间,PD 65W 档位可达94.67%,表现非常亮眼;极限65W满载时温度实测不超过73.1℃,温度控制表现尚可。
充电方面,使用红魔氘锋三合一能量魔方为 iPhone 16 充电至50%耗时28分钟,充至100%耗时1小时50分钟。自充模式下,使用自带线搭配氘锋100W充电至50%需要耗时44分钟,充至100%耗时1小时49分钟。
从整体来看,红魔氘锋三合一能量魔方在同类产品中,拥有独一无二的潮流外观设计,且转换效率优秀,65W的大功率和不错的兼容性能够给市面上的主流设备快速补电;同时,它体积小巧单手可握,折叠脚插和自带磁吸线设计,使得用户无论居家生活还是差旅出行,都可随意收纳使用,极大减少出门携带电子设备的负担。
