7月迎来了终结者T800 PLUS版库仑计
移动电源,与前两个版本相比,PLUS版本重新设计了PCB,采用工业级的2oz的铜厚PCB,在功率元件上率先采用称之为“黑科技”的MOSFET管以及体积巨大的电感,元件布局更合理,发热更低,输出转换效率更高,并且支持
QC3.0以及
华为海思协议,唯一不变的还是外壳。
一、组装
移动电源主板分为两块,一块为显示板,一块为功率板。
显示板。
显示板另一面。
功率板。
功率板另一面,利用大面积的PCB来散热,并且带电池输入保护电路,确保安全使用。
两PCB通过排针连接在一起。
另一个四节版的T800 PLUS移动电源,使用四节LG3500 18650锂电池。
“黑科技”MOS管,为复合管,两个管子在内部连线,比采用两个独立的管子有更短的连线,充电效率更高,发热更低。
密闭电感。
体积巨大的高效大电流电感,本人在第一版和第二版的T800改造就用上了它。
fp6601q识别芯片,支持
QC2.0/QC3.0以及华为
FCP协议。
电池已组装好,粉色的为三星35E准动力电池,较低的内阻能够给T800带来更好的性能。
6节电池并联内阻为4.50mΩ。
T800 移动电源采用的铝合金公模外壳,工艺成熟,体积紧凑,并且兼容18650锂电、聚合物锂电甚至能够大电流充放电的波士顿锂电池,安装和拆解除固定主板外,用手就能够完成,而且,拆解过程中绝不会伤电池外皮。
外壳正、背面均采用激光刻蚀有产品名称以及移动电源容量、能量标识,显得很上档次,并且不容易磨掉,过安检不是问题。论坛的表哥有和T800在灰机上的合影,如感兴趣,可以问表哥要哈。
移动电源的英文名称。
一不小心,就撸了几个,三代终结者T800全部在这里,有的是帮朋友撸的。
三个T800 PLUS版移动电源齐上阵。
给三星NOTE4手机充电,还不错。
二、输出效率测试使用安装了6节三星35E18650锂电池的终结者T800 PLUS移动电源进行测试。
6节三星35E电池容量、能量测试,在T800移动电源上将电池充满后,拆下电池以0.2C的放电速率放至2.75V(我的T800设置电池放电截止电压为2.80V)进行测试(注:此测试在是T800 5V2A\9V2A和12V2A输出能量测试后再拆下电池进行的测试),电池容量:20310mAh,能量74.07Wh,均压3.65V。
QC口5V2A输出:13530mAh、70.91WH、均压5.24V,计算升压转换效率为:70.91/74.07=95.73%,在输出电压比较高并且输出均带电流采样的情况下,还有如此高的转换效率,不得不说,T800 PLUS的设计电路和用料相当优秀。这个转换效率甚至比华为荣耀10000mAh移动电源的还要高。
QC口9V2A输出:7455mAh、69.12WH、均压9.27V,计算升压转换效率为:69.12/74.07=93.32%,在我测试过的移动电源中,这个转换效率是最高的。
6并三星35E在T800内部充满至4.203V。
用数字表实测电池为4.208V,与T800显示的相差极小。
拆下电池测量电池电压为4.207V。
0.2C即4.20A放电中。
最终测试得到的电池容量为20.31Ah(20310mAh)。
QC口12V2A输出:5402mAh、66.31WH、均压12.27V,计算升压转换效率为:66.31/74.07=89.52%,接近90%,相当优秀。
T800 PLUS充电输入测试:
第一次充电监测:环境温度33度,无任何辅助散热,设置10.36A充电,充满终结者T800 PLUS 移动电源内部6并三星35E用时2小时42分钟,途中主板温度没有达到移动电源设计的53度因而电流没有泄过,全程10.36A充电测试通过。
第二次充电监测:环境温度32度,无任何辅助散热,设置11.9A充电(显示11.70A),充满终结者T800 PLUS 移动电源内部6并三星35E用时2小时31分钟,途中主板温度达到移动电源设计的53度而三次自动降低了充电电流,保证了移动电源使用的安全。
第三次充电监测:环境温度31.3度,无任何辅助散热,设置11.9A充电,充满终结者T800 PLUS 移动电源内部6并三星35E用时2小时28分钟,途中主板温度达到移动电源设计的53度而二次自动降低了充电电流,保证了移动电源使用的安全。
从以上测试数据看,终结者T800 PLUS版移动电源配合高性能的锂电池,充电速度快、输出转换效率高,输入输出的参数全部实时显示,输入输出均带保护并且以温度来控制充电电流,确保移动电源工作的安全,是一款高效、安全、功能齐全的DIY库仑计高端移动电源。希望作者李工在后续版本中加增加
Type-c接口,以适应未来设备接口的发展。
妹特8不哭,终结者T800plus让你不孤单
终结者T800 plus 高端移动电源拆机
