Anker安克创新最近推出了一款专为户外爱好者设计的储能移动电源——Anker SOLIX C300,它以其强大的300W输出功率和多接口设计,成为露营、自驾游以及应急停电的理想选择。这款移动电源以其90000mAh的磷酸铁锂(LiFePO₄)电芯为特色,不仅提供了充足的电量,还确保了安全性。
Anker SOLIX C300的体积比同类产品缩小了50%,配备了柔软的布艺提手,携带更加方便。电源正面设有一块清晰的数显屏幕,多个控制开关和丰富的接口,包括USB-A和USB-C接口、车充点烟器接口、Solar In太阳能充电口以及条形LED灯带,满足不同设备的充电需求。
同时,SOLIX C300的USB-C2/C3端口支持最新的PD 3.1标准,提供高达140W的输出功率,以及通过APP蓝牙或WLAN连接,实现智能控制,让用户能够更加便捷地管理电源使用情况,下面就一起来看看这款储能电源的表现如何吧。
Anker SOLIX C300 直流便携储能电源(以下简称:Anker SOLIX C300 )外包装采用纯色基底,正面顶部印有“ANKER SOLIX”系列字样,下方为重点特色功能以及产品缩略图展示,以及容量:90000mAh(288Wh),总输出功率:300W。
侧面为产品透视图,展示了内部电池组,Anker SOLIX C300搭载了智能温度控制系统以及车规级磷酸铁锂电池,同时拥有超耐久级电子器件以及耐冲击的内部设计,为这款产品打下的坚实的基础。
另一侧为使用场景展示以及可充电设备类型。
包装盒上参数一览,下面到产品实物环节再详细介绍。
取出包装内所有物品,除 Anker SOLIX C300 本体外,另有 C to C 充电线以及说明书等物品。
Anker SOLIX C300 正面拥有一块数显屏,下方为2A4C共6个USB端口以及XT60、车载点烟器接口,端口类型极为丰富。
数显屏可显示剩余电池、输入输出功率、时间以及工作端口类型。
数显屏下方为手机互联开启按键、电源开/关按键以及照明灯开关按键。
Anker SOLIX C300 配置2A4C共6个USB端口以及XT60、车载点烟器接口,车载点烟器接口拥有独立开/关按键并有防尘防水溅硅胶盖保护。
Anker SOLIX C300 顶部拥有可抽拉式照明灯,顶部印有“ANKER SOLIX”系列字样,采用凯夫拉纹路底色,更具高端属性。
照明灯抽出即可开启,或通过前面板独立开关控制,共有三挡亮度调节。
同时还带有布艺编织提手,移动时更省力。
两侧为竖条形散热开孔,采用Anker主题色蓝色点缀,仔细观察可依稀看见内部元器件。
底部四角均有防滑胶贴,中间为产品参数铭文贴纸。
产品名称:Anker SOLIX C300 直流便携储能电源;
型号:A1726;
锂离子电池能量:19.2V、15000mAh 288Wh;
额定容量:50000mAh(5V-3A);
直流输入:11-28V-8.2A(100W Max);
USB-C1输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V-5A (100W Max);
USB-C2输入:9V3A、15V3A、20V5A、28V5A (140W Max);
USB-C2输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A (140W Max);
USB-C3输入:9V3A、15V3A、20V5A、28V5A (140W Max);
USB-C3输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A(140W Max);
USB-C4输出:5V3A;
USB-A 输出(x2):5V2.4A(每个端口);
USB-A+USB-C4 总输出:5V4A;
车充输出:12V10A;
输出总功率: 300W Max;
放电温度:-20°C-40°C;
充电温度: 0°C-40°C;
执行标准: GB 4943.1-2022:GB 31241-2022;
制造商:安克创新科技股份有限公司|Anker设计|中国制造。
赠送线材长度约为 64cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为 20V5A。
Anker SOLIX C300 支持双口140W同充最高功率可达280W。
Anker SOLIX C300 长度约为 120.57mm。
Anker SOLIX C300 宽度约为 122.9mm。
Anker SOLIX C300 高度约为 197.65mm。
Anker SOLIX C300 与 线材 一起重约 2886g。
USB端口测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C2/C3端口的快充协议,实测支持 UFCS、QC3+、FCP、AFC、SFCP、PD3.1、AVS、PPS、QC5、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议,有着优秀的兼容性。
PDO报文方面,USB-C2/C3口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 和 28V 5A 六组固定电压,以及 5-21V5A 一组PPS电压档位,15-28V 一组AVS电压档位。
UFCS报文方面,拥有5-11V/3A、11-20V/1.65A两组档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C1端口的快充协议,实测支持 QC3.0、PD3.0、PPS、QC5 和 DCP 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C1口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压,以及 3.3-16V5A 一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1(100W)
将 iPhone16 接入 Anker SOLIX C300 的 USB-C1 端口,实测功率为 14.81V 1.66A 24.64W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的手机多数握手9V电压,部分手机握手PPS协议,平板、游戏机、笔记本则更多的是握手15V、20V电压。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 HUAWEI MateBook X Pro 的充功率最高,达到 95.6W,对PD协议支持较好的机型可握手PPS协议获得更高的功率,例如 红魔9S Pro 以及 vivo X100 Pro,C1端口整体表现优秀。
USBC2/C3(140W)
将 MacBook Pro 16 M1 Max 接入 Anker SOLIX C300 的 USB-C3 端口,实测功率为 27.86V 4.42A 123.19W。
再来看看C2、C3端口,可以看到大部分手机握手9V电压,笔记本、游戏机以及平板大部分握手15V、20V电压,其中 MacBook Pro 16 M1 Max 握手28V电压。
将表格数据绘制出柱状图,充电功率第一的是 MacBook Pro 16 M1 Max 握手PD3.1快充协议,功率达到123.19W,其次是 HUAWEI MateBook X Pro 功率为 93.66W,对于PD协议支持较好的 三星、vivo、苹果等机型同样能达到较高的充电功率,其余主流机型均在10-30W区间。
USB-C4(15W)
将 iPhone16 接入 Anker SOLIX C300 的 USB-C4 端口,实测功率为 4.61V 2.96A 13.66W。
再来看看C4端口的充电表现,由于C4端口功率仅为15W,所测机型均握手5V电压。
将表格数据绘制出柱状图,充电功率第一的是 iPhone16 Pro Max 充电功率为 13.67W,其次是 iPad Pro,可以看到C4端口充电功率总体分为13W、9W功率段,均能给主流机型充电。
USB-A1/A2(12W)
将 三星 S24 Ultra 接入 Anker SOLIX C300 的 USB-A1/A2 端口,实测功率为 4.86V 1.6A 7.79W。
最后再来看看USB-A1/A2 端口的表现,可以看到所测机型均握手5V电压。
将表格数据绘制出柱状图,总体来说可分为8W、6W以及5W功率段,没有出现不能充电现象。
多口同时输出测试
当USB-C2/C3同时输出时,USB-C2输出功率为 56.78W,USB-C3输出功率为 124.54W。
当USB-C1/C2/C3同时输出时,USB-C1输出功率为 28.29W,USB-C2输出功率为 28.56W,USB-C3输出功率为 98.87W。
当USB-C1/C2/C3/C4同时输出时,从上到下功率依次为 59.19W、55W、28.3W、14.04W。
当USB-C1/C2/C3/C4/A1同时输出时,从上到下功率依次为 57.7W、27.04W、28.29W、7.3W、9.03W。
当USB-C1/C2/C3/C4/A1/A2同时输出时,从上到下功率依次为 59.2W、38.39W、29.19W、6.73W、5.02W、6.17W。
针对这款 Anker SOLIX C300 的充电全程测试,将使用 苹果 140W、移速 200W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
先来看看 苹果 140W 充电器 的充电情况。
接通电源后握手28V电压,随后功率持续在134W直至1小时6分钟后推出充电。
再来看看 移速 200W 充电器的表现。
接通电源后握手28V电压,前18分钟保持137W峰值功率,随后触发温度保护下降至98W左右,隔几分钟后恢复到137W峰值功率后又继续下降,循环10次后功率保持在98W左右充电,在1小时6分钟功率爬升至137W左右持续至1小时26分钟,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时28分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 Anker SOLIX C300 以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于18小时23分钟结束;实际放出的电池能量约为261.65Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为261.65/288=90.85%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于10小时29分钟结束;实际放出的电池电量约为275.66Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为275.66/288=95.72%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于7小时53分钟结束;实际放出的电池电量约为278Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为278/288=96.53%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于6小时25分钟结束;实际放出的电池电量约为283.96Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为283.96/288=98.61%。
接着让移动电源以20V5A 100W的功率持续输出,最后于2小时51分钟结束;实际放出的电池电量约为279.03Wh,所以移动电源在以20V5A 100W的功率输出时的效率约为279.03/288=96.89%。
最后让移动电源以28V5A 140W的功率持续输出,最后于1小时59分钟结束;实际放出的电池电量约为272.89Wh,所以移动电源在以28V5A 140W的功率输出时的效率约为272.89288=94.75%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为41.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为40.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V5A档位,纹波峰峰值为30mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。Anker SOLIX C300 最高支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
以 28V5A 140W 恒功率持续输出30分钟,移动电源正面最高温度约在 50.2℃左右,温度最高的地方集中在USB-C2充电部位,属于正常现象。
Anker SOLIX C300 直流便携储能电源以其强大的输出功率和多接口设计,成为露营、自驾游以及应急停电的理想选择,配备PD3.1 140W大功率输出端口,露营灯的设计增强了户外属性,90000mAh的大容量的同时可以双口自充,最高功率达到280W,让用户用电无忧。
在充电兼容性方面,Anker SOLIX C300 USB-C2/C3端口支持 PD3.1 140W 双向输入输出,为MacBook Pro16 M1 Max充电功率达到最高123.19W,同时对于PD协议兼容较好的手机、笔电以及游戏掌机也能达到较高的功率,主流机型在15-30W区间。
在双口自充测试中,使用 苹果 140W、移速 200W 充电器进行充电,充电耗时1小时28分钟,输出测试阶段,实测转换效率均在90%及以上,最高达到98.61%,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在50℃左右,表现优秀。
整体来看,Anker SOLIX C300 以强大的充放电能力以及大容量的车规级磷酸铁锂电芯的加持下,表现出了强大的适应能力,为轻出行用电和宿舍、家庭紧急用电场景提供了强有力的能源支撑。
1、LCD智能屏显,智慧简易出行,Anker安克创新 30W 自带线充电宝评测
