随着储能市场的不断发展,同时为了满足需要电芯出现了圆柱、方形、软包等许多不同形态,而软包电芯采用了柔性材料作为外包装,相比于圆柱形电芯更轻便,可以有效降低整体电池组件的重量,提升电池组件的能量密度。由于软包电芯不需要额外的外壳,相对较高的能量密度可以在给定的体积内存储更多的电能。
近期。电池交易网收到了来自安普瑞斯出品的104269-5000mAh软包电芯,而市面上很多21700电芯的标称容量是5000mAh,实际最小容量只有4800~4900mAh,因为新国标的原因使用圆柱21700 2节电芯无法宣称10000mAh。安普瑞斯104269-5000mah电芯软包两颗叠加起来尺寸比两节21700更小,重量更轻,且整机可以做到最小10000mAh。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯
老规矩,先来看看这款电芯的外观与规格。
安普瑞斯106280软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
安普瑞斯106280软包电芯正面印有相关参数字样:
"H106280CL ”及“+”、“-”正负极标识,同时可以看到这丝印处有3C认证标识;
典型容量:10000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:36Wh;
交流内阻:≤35mΩ。
安普瑞斯106280软包电芯长度约为79.3mm。
安普瑞斯106280软包电芯宽度约为61.6mm。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯宽度约为41.1mm。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯厚度约为9.5mm。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯重量约为58.7g。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯在成年男子手中尺寸对比。
电池交易网总结
从以上信息可以看出,安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯无论是在尺寸还是参数上都较为优秀,能应用到广泛的领域里,同时,软包电芯的柔性外包装可以更好地散热,有效降低电池温度,提高电池的寿命和安全性。
软包电芯的柔性外包装使得其形状可以根据需求进行定制,适应各种产品设计要求,提供更大的设计自由度。软包电芯采用了可靠的防护措施,如隔离层和保护电路板,以确保电池的安全性,防止过充、过放、短路等情况发生。
但软包电芯也存在一些挑战,如制造工艺复杂、成本较高等问题,但随着技术的不断进步,软包电芯在电池领域的应用越来越广泛;稍后电池交易网将带来安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯的详细测试,将从充放电、内阻以及温度测试为大家全面解析这款电池的性能如何。
1、安普瑞斯的大功率充电宝电芯解决方案,满足用户出行的便携性和高性能需求
