UFCS是由信通院、华为、OPPO、vivo、小米牵头,联合多家终端、芯片企业和产业界伙伴共同努力完成的新一代融合快充协议,旨在解决目前市面上快充标准复杂多变、互不兼容的问题,对于全球节能减排、绿色低碳、可持续发展具有积极的影响。
自 UFCS 融合快充标准发布以来,得到了充电上下游产业与品牌方的大力支持,终端设备、配件产品、芯片等各类型产品数量都在稳步增长。根据最新UFCS认证产品统计数据,截至2024年11月11日,全国共有 146 款产品获得UFCS融合快充认证证书,其中通过认证的终端产品为36款,包含33款手机和3款平板产品。
当前,UFCS融合快速充电认证里移动电源升降压融合快充芯片一共有4款,分别是芯海科技CPW6410 、英集芯IP5385、智融SW6306和士兰微SD59D25。
以下为4款通过UFCS认证的移动电源升降压融合快充芯片介绍。
芯海科技CPW6410 介绍
芯海科技CPW6410最高可支持2~8串电池,支持充电电池电压可设置,支持宽范围输出电压调整,最高支持36V,外置MOS、最大可以支持100W充放电,支持LED/数码管显示方式,支持免拆机C口固件升级,可随时更新快充协议以兼容下一代设备,具备全集成、高效率、高安全、低功耗、易开发等众多技术优势。
安全性方面,CPW6410使用了双向Buck-Boost技术,使得输入电压3~36V之内都能得到稳定的输出,无论输入电压高低,都可以确保电源的稳定,保护设备免受电压波动的影响。
由于其特有的外围精简设计,CPW6410集成电压、电流检测模块以及内置12bit ADC,其高精度低温漂基准,集成电池电量计可实现精确度至百分之一的电量显示,同时能对电流、电压进行精确控制,有助于避免电流过大或者过小引发的设备可能存在的潜在安全隐患。
同时,CPW6410内置多种保护机制,参照严格标准设定过压、过流、短路、过温、低温等保护,确保设备任何环境下均能安全工作。在快充协议方面,CPW6410除了集成UFCS快充协议之外,同时支持众多主流快充协议,能够满足主流至小众的更多设备快充需要。除此之外,CPW6410的休眠功耗小于150uA,大大增强了设备的待机能力。
英集芯IP5385 介绍
英集芯IP5385是首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC芯片,该款芯片将常见移动电源中的快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器全部集成在一个封装内部,支持2-4串三元锂电池和磷酸铁锂电池应用,搭配MOS管和电感,即可组成双向65W快充移动电源,从而满足高性价比的快充需求。
英集芯IP5385同时支持2个USB-A口输出,支持一个双向USB-C接口,还支持Micro USB接口或者Lightning接口输入,任意接口均支持快充,支持UFCS融合快充及其它主流快充协议,具有非常好的兼容性。
英集芯IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。只需一颗芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。芯片支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
安全保护方面,该芯片内置输入过压欠压保护,输出过压,过流和短路保护,电池过充,过放和过流保护,支持外接NTC进行电池温度保护,内置芯片过热保护。数据引脚耐压30V,并具备ESD保护。
智融SW6306介绍
智融SW6306是一款专门适用于移动电源的四口多协议升降压移动电源SoC,芯片内部集成了协议芯片,双向同步升降压控制器和MCU,支持2-6串锂电池或2-7串磷酸铁锂电池应用,电池节数、类型及容量可通过引脚配置。
智融SW6306适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并拥有10mV调压步进,用户可以通过外部PIN配置充电功率与放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT功能,可以进行太阳能面板充电、智能识别适配器最大电流并自动调整充电电流,无缝切换升降压模式,以及根据负载大小自动切换PWM和PFM模式,以提供更灵活的充电管理方案。
智融SW6306内部集成无线充端口,支持直写输出功率,使Qi2.0模块省略内部升压/降压电路,超低待机,可实现多协议认证。 支持2C2A四口快充,完美匹配Qi2无线充电模式,内置Lightning输入解密,可智能识别设备的接入和输出,待机功耗小于50μA,可以通过外部引脚配置输入功率/输出功率、NTC保护门限、恒温环门限等,并设置有I2C接口可自行配置。
智融SW6306支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,支持数码管和LED电量显示,内置库伦计与12bit ADC,还支持双芯片电量计量,确保在使用过程中能够实时掌握电量信息,支持UFCS融合快充标准等市面众多主流快充协议,能够带来超强兼容的快充体验。
SW6306带有多种保护机制,包括输入/输出过压保护,输出过流、短路、电池欠压、过压保护,还带有NTC过温保护、芯片Die过温保护和充电超时保护等,满足新国标认证,编号GB4943.1-2022,并符合UL62368规范。
士兰微SD59D25介绍
士兰微SD59D25是一款高集成度的全新一代快充协议芯片产品,通过UFCS融合快充标准,支持目前市面上流行的多种快充协议,确保出色的兼容性和充电效率,可以满足用户对快速充电和高效能源管理的需求。
SD59D25支持2~7串(三元锂)/8串(磷酸铁锂)电池;支持1路 30W~100W充放功率,同时支持边充边放;内置1路升降压(Buck-Boost)驱动电路,内置数字电源处理器,实现双向高精度恒压恒流控制。内置IIC/UART 等通用硬件接口,支持从动模式;丰富的GPIO资源,支持888数显,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。
SD59D25带有多种保护机制,包括输入/输出过压保护,输出过流、过温保护等多种功能,以确保在异常情况下系统的安全性。SD59D25采用QFN52-6x6封装,保证了其易于集成和应用。
终端快充行业协会总结
统一快充标准的建立,不仅能提升充电设备的兼容性,为消费者带来更好的使用体验,促进行业绿色低碳发展。而且将带动国内快充产业链上下游的整合,形成产业发展新生态,实现中国快充技术在全球标准的引领。
为更好打造融合统一快充产业链,广东省终端快充行业协会将全力在产业推广及产品落地工作中发挥积极作用,继续拓展融合快速充电技术的应用领域。坚定不移推广融合快充技术,扩大技术应用领域,建设终端快充产业新生态。
2、业界首款!英集芯IP5385移动电源单芯片通过UFCS充电及供电认证
