长江存储科技有限责任公司作为中国领先的存储芯片研发企业,专注于提供高性能、高可靠性的存储解决方案,产品广泛应用于智能手机、平板电脑、计算机、服务器及数据中心等领域。其旗下消费级品牌“致态”更是致力于为个人用户提供全面的存储产品线。
在嵌入式存储领域,长江存储推出了一系列高性能eMMC和UFS产品,以满足现代智能设备对更高存储容量、更快数据处理速度及更强兼容性的需求。eMMC EC150凭借出色的技术架构与稳定性,为手机终端、智能电视以及其他智能AIoT等设备,提供了高性能、大容量的存储解决方案。在本次测试中,我们将通过将EC150焊接至瑞芯微RK3568开发板,并在其上刷入多个操作系统,系统性地测试其兼容性表现,测试其数据读写性能及稳定性。
YMTC eMMC EC150
YMTC eMMC EC150是基于长江存储晶栈®Xtacking®3.0三维闪存架构打造的新一代eMMC 5.1嵌入式存储产品。支持自动后台/自动节能等操作,减少设备延迟,降低设备功耗;经过HTOL 1000小时测试(等效10年老化测试),稳定耐久,显著提升设备使用寿命;拥有64GB、128GB、256GB三种容量设计,为手机终端、平板、智能电视以及其他智能AIoT等设备,提供了高性能、大容量的存储解决方案。
测试准备
本次测试使用的开发板是来自正点原子的 AtomPi-CA1 卡片电脑,基于 RK3568 平台,开发板提供了丰富的外设接口和多媒体功能,包含OTG接口、HDMI、USB Type-A、以太网口等,方便后续的镜像刷入以及测试。
测试的硬盘则是来自YMTC长江存储的eMMC EC150,需要将AtomPi-CA1卡片电脑原本的eMMC颗粒取下,再重新焊接上EC150。原本的开发板是与预装了Debian系统,而在重新焊接新的eMMC芯片后,需要使用官方提供的工具,重新刷入镜像。
将焊接了eMMC EC150的开发板通过OTG接口连接到PC上,安装驱动。
安装完驱动后,还需要安装adb 调试工具platform-tools并配置好环境变量,方便后续Android 11系统的测试。
在空盘状态下, 将开发板切换到MASKROM模式后,使用瑞芯微开发工具,导入提前准备好的镜像。
Android 11
在刷入原生安卓11的镜像后, 可以看到系统的设置中,开发板被识别为“平板电脑”,同时还可以看到型号、版本等信息。
在PC上通过命令行工具,使用adb命令为安卓11系统安装Androbench测试软件。
通过 AndroBench 使用默认设置进行测试,实测顺序读取为65.12MB/s,顺序写入为110.43MB/s,4K随机读取为8502.32 IOPS,4K随机写入为2455.84 IOPS,总体符合 eMMC 的性能。SQLite 测试中插入、更新和删除操作分别达到 457.32 QPS、525.96 QPS 和 646.38 QPS。
后续还在刷入的安卓11系统上,安装了十多款目前热门的常见应用,均能正常打开使用,没有兼容性问题。
此外,实测使用在线视频播放器能够流畅播放 4K 视频,这表明 YMTC eMMC EC150 的整体性能足以支持视频流的高速读取需求。
除了在线播放视频外,实测也能直接使用系统自带的播放器直接播放本地或者外置硬盘的4K分辨率视频。
另外,实测也能识别到插入的外置移动固态硬盘,与本地硬盘进行双向视频、文件传输。
Ubuntu 20.04
在测试Ubuntu系统的兼容性和性能之前,需要将开发板切换到MASKROM/LOADER模式后,使用瑞芯微开发工具,导入提前准备好的镜像Ubuntu 20.04。
刷入Ubuntu 20.04 LTS的镜像后, 在系统的设置中可以看到型号、版本等信息。
在 Ubuntu 系统下,通过 dd 命令对存储设备进行了读写性能测试,大文件顺序操作的性能表现如下:200MB的顺序写入速度为135MB/s,而1GB的顺序读取速度达到172MB/s,表现较好。在 4KB 块大小的随机 I/O 测试中,随机读取速度为 23.7 MB/s,随机写入速度为 17.2 MB/s。
另外,实测在Ubuntu 20.04中也能识别到插入的外置移动固态硬盘(NTFS格式),可以与本地硬盘进行双向视频、文件传输。
另外Ubuntu 20.04在安装了视频编解码器后,实测也能直接使用系统自带的播放器直接播放本地或者外置硬盘的4K分辨率视频。
在本次YMTC长江存储eMMC EC150搭配瑞芯微RK3568平台兼容性测试中,我们对其在不同操作系统环境下的表现进行了全面的评估。测试结果显示,EC150在Android 11和Ubuntu 20.04系统下均表现出良好的兼容性和稳定性。无论是在数据读写性能还是在常见应用的兼容性测试中,EC150都能够稳定运行,满足中高端嵌入式存储需求,尤其在高清视频播放和数据库操作中展现了出色的性能。
此外,EC150凭借其高效的Xtacking® 3.0三维闪存架构和耐用的设计,成功应对了长时间、高强度的使用环境,展示了其在智能终端和嵌入式设备中的应用潜力。综合来看,YMTC eMMC EC150不仅在性能上达到了行业标准,更在兼容性上做到了与主流操作系统的无缝对接,是一款值得信赖的存储解决方案。
