此前,电池交易网就介绍到了安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯的外观以及规格,其轻薄的体积以及高能量密度让人眼前一亮,下面电池交易网就从充放电、内阻以及温度测试为大家全部解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
老规矩,先来看看这款电芯的外观与规格。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯正面印有相关参数字样:
"H104269CL ”及“+”、“-”正负极标识。
典型容量:5000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:18Wh;
交流内阻:≤60mΩ。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯长度约为66.7mm。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯宽度约为41.1mm。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯厚度约为9.5mm。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯重量约为58.7g。
安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯在成年男子手中尺寸对比。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时5小时29分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时2小时36分钟左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时1小时45分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时29分钟,0.5C充电充满耗时2小时36分钟,1C充电充满耗时1小时45分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯放电,均压3.61V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时11分钟,放出容量5196mAh,放出能量18.78Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯放电,均压3.54V,放到截止电压为 2.75V,耗时约2小时01分钟,放出容量5080mAh,放出能量18Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯放电,均压3.44V,放到截止电压为 2.75V,耗时约59分钟,放出容量4978mAh,放出能量17.11Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为59分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时11分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在17.11-18.78Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到18.78Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为17.11Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C放出5196mAh,0.5C放出5080mAh,1C放出4978mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.25V,空电内阻电压则为 2.75V,安普瑞斯104269-5000mAh软包电芯标称内阻是 ≤60mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.25V满电内阻为 29.19mΩ,2.75V空电内阻29.69mΩ,均没有超过标称内阻,且两种电压状态下内阻差异不大,可以看出这款电芯的稳定性较为优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将 安普瑞斯104269-5000mAh 软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26℃左右。
0.5C充电
将 安普瑞斯104269-5000mAh 软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.3℃左右。
1C充电
将 安普瑞斯104269-5000mAh 软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为38.3℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将 安普瑞斯104269-5000mAh 软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.2℃左右。
0.5C放电
将 安普瑞斯104269-5000mAh 软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.5℃左右。
1C放电
将 安普瑞斯104269-5000mAh 软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为42.5℃左右。
电池交易网总结
这款 安普瑞斯104269-5000mAh 软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时45分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量5196mAh,放出能量达到18.78Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
在内阻和温度方面,可以看到 4.25V满电内阻为 29.19mΩ,2.75V空电内阻29.69mΩ,均没有超过标称内阻,且两种电压状态下内阻差异不大,可以看出这款电芯的稳定性较为优秀。温度方面。充电温度在26-42℃区间,放电温度在27-40℃区间,充电温度较低,放电温度较高为正常现象。
整体来看,这款 安普瑞斯104269-5000mAh 软包电芯,在各项测试中都展现出优秀的稳定性和性能表现。其在充电速度、容量输出以及温度控制等方面表现出色,轻薄的体积以及高电压的特性能应用至众多领域,为设备提供持久而高效的电力支持。
1、安普瑞斯的大功率充电宝电芯解决方案,满足用户出行的便携性和高性能需求
