CHOETECH做为一个新的牌子,给人新的感觉。外壳不错,看上去很细腻。CHOETECH双口4.8A, 每个口提供2.4A ,共计24W。总共撸了两个。
盒子很简单,没有白色卡套,也没胶袋,似乎很环保。但是电源放的方向不一致,撸两个就看出来不严谨了。
开其中一个,全部配件。
白色外壳,蓝色logo很抢眼。
两个USB输出,apple、andriod模式,通过充电测试,发现是电阻识别的。
背面参数印着产品型号为USB48,总输出为5V/4.8A。
蓝色logo很夺目。
重量79g。
跟同样双口的anker20W体积对比。
choetech厚一点,短一点。
跟烟盒对比体积,一般左右。
空载电压5.16V。
1A负载时电压为5.15V。
2A 负载电压为5.08V。
插电有蓝色长条指示灯,柔和不刺眼。
andriod口找来小米测试,充小米 显示电压电流分别为5.13V/2.04A。
apple口充小米显示1.65V/2.12A。
充note4 显示5.13V/1.73A, 手机已经吃到饱。
充钢7 显示5.14V/2.86A。
充两个小米10000, 功率计28W,可以看出达到了标示的额定功率。
负载测试,也是一样4.5A,打到5A跳保护。
实际上两个口都可以到3A。
apple口3A负载。
andirod口3A负载。
拆开来看看,直接上拆解图。
跟oppo那个一样的盖子设计,可以轻松无损打开。
打开盖子。
取出电路板。
电路板正面。
电路板背面。
芯片特写。
电路分析:输入用了延时保险丝,共模电感,双层绝缘线,采用两个肖特基整流。分体PCB设计,将发热源分开。初级、次级分别在壳体的两侧,有助于散热。使用了英飞凌的开关管,整体用料很好。缺点是没有自动识别,初级有保护,但次级没有保护芯片。对于非发烧友和苹果用户来说足够了。
CHOETECH单口QC2.0改造升级,支持QC3.0和FCP双协议
双向快充双输出双输入CHOETECH 13600mAh移动电源测评
这不忽悠人嘛,官网写有自动识别电压
