深圳天德钰深耕快充协议芯片领域多年,拥有USB-IF/Qaulcomm认证协议芯片新产品,其中JD6610x系列为硬件架构产品,能提供最符合需求的智能快充方案,广泛应用于旅充、移动电源、排插、墙充,受到国内外各大品牌青睐采用。
快充芯片产品可支持多款主流协议,BC1.2、Apple2.4A、AFC、FCP、SCP、PE、QC5、UFCS、PD3.0/PD3.1-EPR+PPS等相关快充协议,深圳天德钰芯片提供智能降功率、恒压恒流控制功能可供市场客户相关需求。充电头网了解到,JD6610x系列快充协议芯片售价仅为0.1x元,也就是仅需一角多元即可实现产品通过PD认证,极大降低了客户的成本压力,高性价比优势非常明显。
天德钰JD6610X系列
充电头网已将该系列多款芯片的特性与特点汇总整理成下表,便于大家更直观地进行选型参考与了解。
接下来充电头网将会详细介绍一下这一些芯片。
JD6610A
JD6610A 是一款高度集成快充协议控制器芯片,支持3A的输出电流,支持PD3.1、PPS、华为FCP/SCP、AFC以及QC2.0/3.0/3+ 等快充协议,适用于墙壁适配器、车载充电器和 USB 电源输出端口等场景。
该芯片能够检测 USB-C 型插入/拔除状态,并支持 5V 至 12V 范围内的 VBUS 电压调节,同时通过 Prog 电压范围检测实现兼容性优化。此外,JD6610A 还集成了 USB D+/D- 数据线监控功能,能够根据不同设备需求来自动调整输出电压,提供从 3.6V 到 12V 的可调范围,以满足多种充电场合的需求。
JD6610A 还支持 CV 模式,可在电压环路中调节至参考电压 1.24V,便于高精度应用提供稳定输出。封装方面,JD6610A 采用 SOP-10L 设计,适合空间受限的应用。它还具备 Apple 2.4A 充电兼容性、BC 1.2 识别功能,并支持多协议端口配置和动态电压调节机制,能够为多设备充电场合提供灵活且高效的电源解决方案。
JD6610B
JD6610B 是一款经过简化的快充协议芯片,支持3A的输出电流,支持USB PD 3.1 SPR 协议和可编程电源 (PPS) 控制器,支持华为的 FCP 协议、SCP 超级快充协议,以及 AFC 协议和高通 QC 2.0/3.0/3+ 协议等,能够为新一代 USB-C 设备提供全面的充电支持。
JD6610B 具备智能插拔检测功能,能够监测 USB-C 接口的插入或移除状态,并支持 5V 至 12V 的 VBUS 电压范围,提供 9V Prog 电压以实现灵活的电压输出。该芯片集成了对 USB D+/D- 数据线的检测,能够根据设备需求动态调整输出电压,输出范围涵盖 3.6V 至 12V。此外,JD6610B 还支持 CV 模式调节,基于电压环路的参考电压 1.24V,可在高精度应用中提供稳定的输出电压。
封装方面,JD6610B 采用紧凑的 SOP-8L 封装,适合尺寸受限的应用场景,支持高效电源管理。此外,其兼容 Apple 2.4A 充电规范及 BC 1.2 识别功能,支持多种快充协议配置,满足多种应用需求,尤其适合多端口和多设备充电的高效解决方案。
JD6610C
JD6610C 是一款简化设计的 USB PD 3.1 SPR 协议和可编程电源 (PPS) 控制器芯片,支持3A的输出电流,专为满足多种充电需求而设计。
该芯片可通过集成的 CC 引脚检测 USB-C 接口的插入和拔除状态,支持 5V 至 12V 的 VBUS 电压输出范围,以及 9V Prog 电压范围。JD6610C 非常适合用于 USB-C 充电应用,如旅行适配器等设备。
JD6610C 支持 CV 模式,可通过电压环路进行高精度的电压调节,参考电压为 1.24V,从而在高精度控制应用中提供稳定的恒定输出。该芯片采用小型 SOT-23-6L 封装形式,适用于墙壁适配器、车载充电器及 USB 电源输出端口等领域,可提供高效电源解决方案。
JD6610Q
JD6610Q是一款多协议USB高压专用充电端口控制器芯片,支持多种快充协议,包括高通QC 2.0、QC 3.0、以及最新的QC 3.0+协议,并兼容华为的FCP和SCP快充协议、三星的AFC协议等。该芯片可通过检测USB端口的D+/D-数据线电压来识别接入设备的充电协议需求,自动选择适合的充电模式,输出电压范围为3.6V到12V,从而实现快速充电,优化充电时间。
JD6610Q不仅支持USB BC 1.2协议,还支持Apple 2.4A充电模式。这使得它能够与主流设备兼容,提供稳定的充电性能。当设备不符合QC、FCP、SCP或AFC等快充协议时,该芯片将自动关闭输出电压调节功能,保持输出电压在5V,确保系统的稳定和安全运行。此外,JD6610Q具有CV(恒定电压)模式,适用于需要参考电压的应用场景,能够精确控制输出电压,满足高精度电压调节需求。
这款芯片采用SOT-23-6L封装,适用于墙插适配器、车载充电器以及其他USB电源输出端口等领域,具备较高的集成度和兼容性,适合用于多种应用场合。
天德钰JD6610X系列快充协议控制器芯片仅需0.1x元的价格就能够通过PD认证,具有超高的集成度,支持多种快充协议,多种型号选配也为不同应用场景提供了极大的灵活性,可为现代充电设备提供了全方位的解决方案。同时,其小型化封装设计与多协议兼容特性,使得开发者能够在有限的空间内实现强大的功能集成,显著缩短产品的研发周期并降低成本。
此外,JD6610X系列支持动态电压调节及恒定电压模式,确保了充电过程的稳定性与安全性,特别是在多设备、多端口的充电场合表现出色。凭借对PD3.1、PPS、QC3.0+、华为FCP/SCP等主流协议的全面支持,该系列芯片为消费者带来了更快速、更智能的充电体验,也为厂商提供了应对未来市场需求的可靠技术保障。
展会预告
深圳天德钰科技股份有限公司参加充电头网主办的2025(春季)亚洲充电展,展位号位于B区B22,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
