随着全球对可持续能源解决方案的需求日益增长,锂离子电池技术作为新能源革命的基石,正在快速发展,46系大圆柱电池也成为了电动汽车、储能系统等领域的青睐,从最早的4680电芯延伸出了更多尺寸的大圆柱电芯以适应不同的应用。
近期,电池交易网就拿到了一款亿纬锂能4695E全极耳电芯,相较于4680,这款电芯在高度上有所增加同时也带来了容量以及密度的提升,下面就一起来看看这款电芯的性能表现如何吧。
外观介绍
亿纬锂能4695E全极耳电芯底部接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
亿纬锂能4695E全极耳电芯顶部接触面为合金材质,为正负极所在处。
亿纬锂能4695E全极耳电芯直径约为 46.1mm。
亿纬锂能4695E全极耳电芯重量约为 413.1g。
亿纬锂能4695E全极耳电芯占满约整个成年人手掌心。
亿纬锂能4695E全极耳电芯与易拉罐可乐对比。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C和1C倍率进行充电测试,以及0.2C、0.5C、1C、2C倍率放电测试。
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,0.2C为亿纬锂能4695E全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时10分钟,涓流完全充满时间约为5小时30分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,0.5C为亿纬锂能4695E全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时59分钟,涓流完全充满时间约为2小时27分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 30000mA,1C为亿纬锂能4695E全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为54分钟,涓流完全充满时间约为1小时31分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时30分钟,0.5C充电充满耗时2小时27分钟,1C充电充满耗时1小时31分钟。
放电测试
放电测试阶段将使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值,测试内容仅作为机械测试采集数据使用。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,0.2C为亿纬锂能4695E全极耳电芯放电,均压 3.69V,放到截止电压为 2.8V,耗时约5小时17分钟,放出容量31753mAh,放出能量117.21Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 30000mA,1C为亿纬锂能4695E全极耳电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为 2.8V,耗时约2小时6分钟,放出容量31614mAh,放出能量115.66Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,0.2C为亿纬锂能4695E全极耳电芯放电,均压 3.62V,放到截止电压为 2.8V,耗时约1小时3分钟,放出容量31533mAh,放出能量114.15Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 60000mA,2C为亿纬锂能4695E全极耳电芯放电,均压 3.62V,放到截止电压为 2.8V,耗时约30分钟,放出容量30769mAh,放出能量114.15Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在四种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为2C放电,放电时间约为30分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时17分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在108.97-117.21Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到117.21Wh;放电能量最低的是2C放电档位,放电能量为108.97Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量31735mAh,放出容量最低的是2C放电档位放出容量30769mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,亿纬锂能4695E全极耳电芯标称内阻为≤1.8mΩ。
绘制出柱状图,得益于全极耳设计,可以看到 4.2V满电内阻为 1.35mΩ,2.5V空电内阻为 1.74mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
亿纬锂能4695E全极耳电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为35℃左右。
0.5C充电
亿纬锂能4695E全极耳以0.5C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为34.9℃左右。
1C充电
亿纬锂能4695E全极耳电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为52.4℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
亿纬锂能4695E全极耳电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为25.1℃左右。
0.5C放电
亿纬锂能4695E全极耳电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为35.8℃左右。
1C放电
亿纬锂能4695E全极耳电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为42℃左右。
2C放电
亿纬锂能4695E全极耳电芯以2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为88.9℃左右。
电池交易网总结
随着技术的不断进步和市场的扩大,亿纬锂能4695E电芯的应用范围也在不断拓宽。从电动汽车到便携式电子设备,从家庭储能到工业应用,这种电芯的多功能性和高效性正在被越来越多的行业所认可和采用。
下面来一起简单回顾一下评测数据,充电方面,亿纬锂能4695E全极耳电芯最高支持1C充电,实测充至4.2V时间约为54分钟,涓流完全充满时间约为1小时31分钟。放电方面,这款电芯最高支持4C放电,受限于放电设备,此次最高测试到2C放电,首先是0.2C放电,耗时约5小时17分钟,放出容量31753mAh,放出能量117.21Wh,2C放电耗时约30分钟,放出容量30769mAh,放出能量114.15Wh,对于倍率放电表现正常。
内阻方面,亿纬锂能4695E全极耳电芯标称内阻为≤1.8mΩ,4.2V满电内阻为 1.35mΩ,2.5V空电内阻为 1.74mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值,温度方面,充电温度在25-52℃区间,放电温度在25-89℃区间,2C放电温度较高属正常现象。
得益于全极耳设计,亿纬锂能4695E全极耳电芯做到了低内阻,不仅有利于提高了转换效率,降低了发热量的同时也能承受更大的电流,从而实现了更高的稳定以及安全性,是全极耳电芯界的一大霸主。
