随着户外活动的多样化和频率的增加,户外探险、露营、自驾游等活动越来越受到人们的青睐;大容量的移动电源也成为了人们的刚需,此前,多数移动电源均采用 18650 或 21700 电芯组成电池组,随着容量需求逐渐加大,小尺寸电芯已然不能满足需求。
近期,电池交易网就从 Anker SOLIX C300 直流便携储能电源 拆解中发现了其采用的电芯为 32140 大尺寸电芯,不仅有效减少了电池组中电芯的总数,还显著提升了整体的可靠性,下面就一起来看看这款电芯的实际表现如何。
外观介绍
中比32140FS-15Ah电芯采用绿色套膜外披,外披表面印有电芯参数铭文以及出厂追溯编码、条形码,并通过了3C认证。
型号:23140FS;
额定容量:15Ah;
额定能量:48Wh;
标称电压:3.2V;
出场批次号和编码:0JJCBAA3BEG26AE850035484。
中比32140FS-15Ah电芯正极盖帽为平头设计,合金材质,四爪支撑,并带有四泄气孔。
中比32140FS-15Ah电芯负极钢壳采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
中比32140FS-15Ah电芯高度约为 139.9mm。
中比32140FS-15Ah电芯高度直径约为 33.2mm。
中比32140FS-15Ah电芯重量约为 293.4g。
中比32140FS-15Ah电芯相比易拉罐可乐要高出一点。
中比32140FS-15Ah电芯体积相比普通的21700、18650、五号电池以及七号电池都要大。
中比32140FS-15Ah电芯在成年男子手中对比。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C、1C2C倍率进行充放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C、1C和2C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,0.2C为中比32140FS-15Ah电芯充电,充电截止电压为 3.6V,充至3.6V时间约为5小时6分钟,涓流完全充满时间约为5小时13分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 7500mA,0.5C为中比32140FS-15Ah电芯充电,充电截止电压为 3.6V,充至3.6V时间约为2小时1分钟,涓流完全充满时间约为2小时10分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,1C为中比32140FS-15Ah电芯充电,充电截止电压为 3.6V,充至3.6V时间约为1小时,涓流完全充满时间约为1小时8分钟。
2C充电
绘制出折线图,设置电流为 30000mA,2C为中比32140FS-15Ah电芯充电,充电截止电压为 3.6V,充至3.6V时间约为29分钟,涓流完全充满时间约36分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时13分钟,0.5C充电充满耗时2小时11分钟,1C充电充满耗时1小时8分钟,2C充电充满耗时36分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,0.2C为中比32140FS-15Ah电芯放电,均压 3.2V,放到截止电压为 2V,耗时约5小时11分钟,放出容量15600mAh,放出能量49.92Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 7500mA,0.5C为中比32140FS-15Ah电芯放电,均压 3.14V,放到截止电压为 2V,耗时约2小时4分钟,放出容量15547mAh,放出能量48.8Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,1C为中比32140FS-15Ah电芯放电,均压 3.09V,放到截止电压为 2V,耗时约1小时2分钟,放出容量15504mAh,放出能量47.92Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 30000mA,2C为中比32140FS-15Ah电芯放电,均压 3.05V,放到截止电压为 2V,耗时约31分钟,放出容量15526mAh,放出能量47.38Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在五种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为2C放电,放电时间约为31分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时11分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在17.38-49.92Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到49.92Wh;放电能量最低的是2C放电档位,放电能量为47.38Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量15600mAh,放出容量最低的是2C放电放出容量15547mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 3.6V,空电内阻电压则为 2V,中比32140FS-15Ah电芯标称内阻为<3mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 3.6V满电内阻为 2.18mΩ,2V空电内阻为 1.98mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
中比32140FS-15Ah电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为23.1℃左右。
0.5C充电
中比32140FS-15Ah电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.7℃左右。
1C充电
中比32140FS-15Ah电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.3℃左右。
2C充电
中比32140FS-15Ah电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为50.4℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
中比32140FS-15Ah电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为23℃左右。
0.5C放电
中比32140FS-15Ah电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.6℃左右。
1C放电
中比32140FS-15Ah电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为33.5℃左右。
2C放电
中比32140FS-15Ah电芯以2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为49.2℃左右。
电池交易网总结
最后再来一起回顾一下这款电芯的性能参数,这款中比32140FS-15Ah电芯标称容量为15000mAh,能量为 48Wh,支持最高2C充放电倍率,高度为 140mm,直径约为 32mm,重量约为 293.4g,材质为磷酸铁锂。
性能方面,2C充电倍率能在36分钟完全充满,放电部分,四个放电倍率放出容量均超过15500mAh,表现亮眼,其中0.2C倍率放出容量15600mAh,放出能量49.92Wh,最高倍率2C放电,放出容量15526mAh,放出能量47.38Wh,表现优秀。
内阻方面,3.6V满电内阻为 2.18mΩ,2V空电内阻为 1.98mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值,再来看看温度方面,充放电温度在23-51℃区间,得益于大体积带来的大散热面积,这款电芯的散热能力也较为优秀。
整体来看,这款电芯表现出了强大的综合能力,大容量的同时充放电能力也较为出色,实测在高倍率充放电工况下均能达到容量保持率均可达到100%以上,同时温升控制稳定,能在储能以及电动出行领域提供强有力支撑。
