本期拆解的是绿联旗下能量π系列快充移动电源的又一款产品PB720,这款移动电源延续系列相同设计语言,商务范十足。相较此前的145W款,这款同样配置2C1A接口,USB-C口分别支持最大100W和30W快充,USB-A口支持22.5W SCP和18W QC快充,移动电源容量为20000mAh。
总的来看,这款移动电源无论是接口性能还是续航,也是相当给力的,并且品牌方也很有诚意,依旧给产品附送了一根240W快充数据线。下面充电头网就给大家带来绿联100W能量π快充移动电源的拆解,一起来详细了解下内部的方案和用料。
绿联100W快充移动电源开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、移动电源名称、外观以及卖点,能量π、100W以及CCC认证标识做了烫金设计。
侧面印有产品可适配设备标识,包括笔记本、平板、手机、蓝牙耳机、Switch、运动相机、Mini 无人机。
底部印有产品简图、参数、安全警告以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线、收纳袋、说明书以及产品保修卡。
附带数据线是USB-C to USB-C线,线头外壳和网尾一体式设计,并设计有UGREEN品牌和5A字样。
线材整体为短线设计,实测长度约为52cm,以方便日常携带和使用。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
产品延续了此前145W款相同设计语言,机身壳体表面喷涂银灰色金属漆,搭配金属按键和显示屏,整体商务范十足。
顶面印有UGREEN品牌以及100W 20000mAh Power Bank名称。
机身一侧印有移动电源参数信息。
产品参数特写
型号:PB720
USB-C1输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-C1输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
USB-C2输出:5V3A、9V3A、12V2.5A
USB-A输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V6A
额定容量:11300mAh(TYP 5V 6A)
锂离子电池额定能量:72Wh(14.4V 5000mAh)
电芯容量:20000mAh(5000mAh*4pcs)
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
同侧黑色外壳上还内凹设计20000mAh容量参数。
另一侧设有电源键以及数显屏。
按下电源键,显示屏即可百分比显示剩余电量,方便精确。
顶部配有2C1A三个USB接口,接口旁有相应的标识提示设计。
测得绿联100W双向快充移动电源机身长度为139.06mm。
宽度为81.18mm。
厚度为26.74mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为421g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持QC3.0、FCP、AFC、PD3.0、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP充电协议。
使用移动电源USB-C口搭配配备的USB-C线给苹果MacBook Pro充电,测得充电功率约为92.22W,成功开启20V5A 100W PD快充。
绿联100W快充移动电源拆解
沿壳体接缝撬开外壳,采用卡扣固定封装。
外壳中间区域贴有石墨导热贴散热。
壳体内部左侧为PCBA模块,右侧为4颗21700电池,电池单体电压采集线与电池之间通过青稞纸绝缘,并粘贴胶带绝缘。
电池单体电压采集线通过插座连接,检测电池温度的热敏电阻焊接连接,并且都打胶加固。
将电芯以及PCBA模块取出。
PCBA模块上下分层设计,通过排针连接,之间填充导热垫。
主控PCB板正面焊接USB-A口协议芯片、VBUS开关管、磁环升降压电感、输入输出滤波电容以及三个USB母座。
板子背面覆盖导热垫以及散热片,散热片与PCB板锡焊固定。
背面设有USB-C口协议芯片、MCU、同步升降压控制器、同步升降压开关管以及VBUS开关管。
USB PD协议芯片采用芯海科技CS32G020K8U6,这是芯海科技推出的支持USB-C和PD3.0的USB-C控制器,该芯片适用于PC电源适配器、手机快充充电器、大功率移动电源、车充、USB HUB等领域。
芯海CS32G020内置ARM M0内核,48MHz主频,内置64K程序存储器,4KB LDROM,8K SRAM,支持宽范围的工业控制应用和高性能处理场景,提供QFN24和QFN32封装。
充电头网了解到,芯海科技的快充芯片还被小米、vivo、联想、创维、极氪、小鹏、mophie、摩米士、安克、闪极、绿联等一众海内外大品牌采用,方案性能获客户一致认可。
用于数码管显示控制的MCU来自芯海,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思160W 2C1A氮化镓充电器、倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充、摩米士40W双USB-C快充充电器、闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
用于USB-C口充放电的同步升降压控制器来自智融科技,型号SW7201,是一颗双向同步升降压控制器,用于升降压输出和电池充电管理。SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持1-4节电池的充放电管理,支持I2C控制,可以提供最大100W的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合MCU和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
智融科技 SW7201 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融科技SW7201此前还被罗马仕20000mAh 45W快充移动电源、备倍电20000mAh 100W快充移动电源、备倍电20000mAh 65W快充移动电源、Mcdodo麦多多超小67W充电宝、积速10000mAh 30W快充移动电源、好斯美Qi2磁吸充电宝、一加SUPERVOOC 100W超级闪充移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
与智融科技SW7201搭配使用的同步升降压开关管采用禾纳AER3041AE,NMOS管,耐压30V,导阻为4.1mΩ,采用PDFN5060封装,四颗开关管组成H桥。
磁环电感特写,底部打胶固定。
输入输出滤波的固态电容均来自永铭,规格为25V100μF。
另一颗特写。
微盟ME6203A 3.3V稳压芯片用于为芯海协议芯片供电,采用SOT-89-3封装。
USB-C1口VBUS开关管采用ALLEPIC禾纳AET3122CE,PMOS管,耐压-30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN5060封装。
USB-C2口VBUS开关管丝印4435C。
用于电量指示的188 LED数码管特写。
电源键贴片焊接。
锂电保护板正面设有锂电保护芯片和保护管,部分区域露铜加锡以及过孔帮助散热。
背面设有USB-A口输出同步降压转换器、降压电感以及两颗滤波固态电容。
USB-C2和USB-A口输出的降压芯片来自南芯科技,型号SC8112,是一颗双路输出的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持4.6-36V输入电压,输出电流6A,输出电压可由分压电阻设置,支持高精度输出电流限制,总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯科技 SC8112 详细资料。
6.8μH降压电感特写,底部打胶加固。
输入和输出滤波电容来自永铭,规格为25V100μF,底部打胶加固。
USB-A口协议芯片采用天德钰FP6601Q,支持高通QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天德钰FP6601Q详细规格资料。
据充电头网了解,天德钰FP6601Q快充协议芯片此前已被紫米18W QC3.0快充充电器、紫米65W USB PD三口快充充电器、DHL USB PD双口充电器等产品采用。此外,FP6601Q还可用于车充、移动电源领域,并被数十款电源配件采用。
两颗输出VBUS开关管特写,丝印4435C。
电池保护芯片来自iCM创芯微,型号CM1341-FKT,这是一款专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。
通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
两颗电池保护管也是采用禾纳AER3041AE。
热敏电阻用于检测电池组温度,实现保护功能。
电池组分体电压采样镍片均通过青稞纸绝缘。
电池镍片点焊连接,两端均粘贴高温胶带绝缘。
四颗电池均来自BAK比克,通过了CCC认证。
电池型号N21700CG-50,单节额定电压3.6V,容量为5Ah,能量为18Wh,4节串联。
最后附上绿联100W双向快充移动电源核心器件清单,方便大家查阅。
绿联这款100W双向快充移动电源通过了国家CCC认证,配置有实用的电量数显屏以及2C1A主流接口。性能方面,支持65W快充输入以及最大100W快充输出,同时兼容QC、PPS、SCP等快充,兼容性好。20000mAh同样保证了其续航表现。如果说145W款适合数码极客的话,那这款则适合预算不算很足且对性能没有过高要求的大众群体。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源采用了协议芯片搭配升/降压控制器实现电池充放电管理的设计方案,其中USB-C1接口采用了智融科技SW7201双向同步升降压方案,并使用芯海科技CS32G020K8U6协议芯片控制电压。USB-C2和USB-A口使用南芯科技SC8112降压,天德钰FP6601Q快充协议芯片控制输出电压。
电池保护芯片采用创芯微CM1341-FKT,并配有外置均衡电路。移动电源内部采用两块PCBA组成,通过排针连接,内部采用导热硅胶垫填充,提升散热性能。电池组采用青稞纸和高温胶带粘贴绝缘,粘贴热敏电阻检测电池温度。
