本期带来的是Baseus倍思磁吸旋转支架快充移动电源系列的又一款产品拆解,这款充电宝不仅支持磁吸无线充电,最大功率达15W,同时还支持PD 30W的最大有线输出功率。充电宝容量也提升至10000mAh,产品性能、容量有了全面升级。
当然该系列的360°可旋转支架一样配有,可多角度支起使用,解放双手十分方便。下面就来一起看看这款产品内部设计上有何不同。
倍思磁吸旋转支架快充移动电源开箱
包装盒正面印有Baseus品牌、产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品应用场景、规格参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、充电线、使用说明书、保修卡以及卡通贴纸。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,短线设计方便用户携带和使用。
测得数据线长度约为35.8cm。
倍思磁吸旋转支架快充移动电源采用PC阻燃材质塑料外壳,背面以及侧身一体式设计,并喷涂银色金属漆,整体质感十足。
机身正面做了磁吸无线充区域提示设计,方便用户对齐手机使用。
同时中心印有15W无线充输出功率参数。
产品吸附力也很好,可以轻松吸附苹果iPhone Pro Max机型悬空不掉落。
同时机身尺寸设计恰到好处,无线充电时不会挡住手机后摄模组,保证用户边充边拍体验。
机身背面设计有可收纳环形支架,采用金属材质提升强度。
同时支架还做了可旋转设计,这使得手机可以横放或竖放进行无线充电,以灵活应对不同使用场景。
手机横放磁吸无线充电场景一览,用户可边充边全屏刷剧。
手机竖放磁吸无线充电场景一览,可方便用户边充边接收发送消息。
机身一侧设有电源键、电量指示灯以及无线充电指示灯,外壳上印有无线充电标识以及30W字样。
按下电源键,电量指示灯亮蓝光。
当正常无线充电时,无线充电指示灯亮黄光。
另一侧配置USB-C双向快充口,壳体上印有产品详细参数信息。
USB-C接口采用亮银金属环装饰,显得更加精致。
产品参数特写
型号:PPCXZ1030
电池类型:聚合物锂电池
能量转换率:≥75%
电池能量:5000mAh 7.7V/38.5Wh
电芯容量:5000mAh*2pcs
额定容量:5800mAh(5V3A)
TYPE-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
TYPE-C输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、10V2.25A(SCP)
无线充输出:5W/7.5W/15W
总输出:5V3A
制造商:深圳市倍思科技有限公司
产品通过了CCC认证。
实测移动电源机身长度为108.25mm。
宽度为71.2mm。
厚度为18.49mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源重量约为215g。
最后使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
倍思磁吸旋转支架快充移动电源拆解
将机身正面外壳拆开,采用卡扣固定封装。外壳对应PCB板区域贴有绝缘纸、泡棉和石墨烯组成的绝缘保护散热贴。
内置手机检测模块采用排线与PCB板连接,排线粘贴胶带固定。
检测模块PCB板以及排线连接插座均打胶加固。
另一半壳体内放置电芯和PCBA模块,电芯上放置无线充电选取,之间有缓冲泡棉隔离保护。
电芯设有热敏电阻进行温度监控,并粘贴胶带固定。
内部PCBA模块采用上下层PCB设计,之间通过排针连接。
上层板子背面贴有导热垫,无线充电线圈背面粘贴双面胶。
下层PCB板使用螺丝进行固定。
将电芯与PCB板取出,另一半机身壳对应PCB板区域也设有绝缘保护散热贴。
电量指示灯和无线充电指示灯设在独立小板上,通过排线与下层PCB板连接。
电芯背面则贴有一整块青稞绝缘纸。
将电芯拆分开,贴合面中心有相关参数信息,标称容量5000mAh,标称电压3.85V,能量19.25Wh,通过了CCC认证。
NTC热敏电阻特写,用于电芯温度监控,进行过温保护。
下层PCB板正面一览,设有固态滤波电容、同步升降压开关管、升降压电感、VBUS开关管、锂电保护芯片等器件。
板子背面设有移动电源主控芯片、MCU以及锂电保护管。
USB-C接口VBUS开关管采用智融科技两颗SWT30N50 NMOS管,用于输入输出切换保护。
移动电源主控芯片采用智融科技SW6306,这是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,集成了双向升降压控制器,支持高效升降压开关充放电,可为2-6串锂电池或2-7串磷酸铁锂电池应用,电池节数、类型及容量可通过引脚配置。此外提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6306适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~27.3V,并拥有10mV调压步进,支持45μA超低静态功耗。用户可以通过外部PIN配置充/放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT太阳能板充电功能。
智融SW6306支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,支持数码管和LED电量显示,内置库仑计与12bit ADC,还支持双芯片电量计量,确保在使用过程中能够实时掌握电量信息。
此外支持2A2C四口配置以及任意口快充,支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1、SVOOC、VOOC4.0、SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议,还能够智能识别适配器最大电流,自动调整充电电流,带来超强兼容的快充体验。
充电头网拆解了解到,智融科技SW6306此前还被罗马仕130W全能充PPU10 移动电源、MangoTek 30W自带线移动电源、唯读立qi2磁吸无线充移动电源、航嘉伴旅 Q10磁吸移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
同步升降压开关管同样是采用智融科技SWT30N50,配合智融科技SW6306 SOC调压实现快充充放电。
另外两颗智融科技SWT30N50升降压开关管特写,四颗组成H桥。
升降压合金电感特写。
输入输出滤波固态电容来自南通江海,规格为25V220μF。
另外一颗滤波固态电容特写,为相同料号。
MCU来自芯海科技,型号CSU34F20,这是一款带LED驱动和12-bit ADC的8位CMOS单芯片Flash MCU,内置4K×16位FLASH程序存储器。
芯海科技CSU34F20资料信息。
锂电保护芯片特写,丝印4T1GAQ。
锂电保护管特写,丝印3312M。
上层小板正面设有无线充电主控芯片。
背面设有全桥芯片、无线充电功率管以及NPO谐振电容。
一颗丝印3999的芯片。
无线充电主控芯片来自凌通,型号GPM8F8009C,芯片内置8051内核,集成32K FLASH和2K XRAM,内置电容触摸传感器,SAR ADC,支持2.2-5.5V工作电压,具备I2C接口,采用QFN32封装。
凌通GPM8F8009C资料信息。
无线充电功率级全桥芯片来自南芯科技,型号SC5004,这是一个高度集成的无线功率发射器模拟前端,它包含实现WPC兼容无线充电器所需的所有模拟组件,集成了全桥式功率驱动器MOSFETs、电流检测放大器、自举电路、通信解调器和保护电路。采用FCQFN19_4x4封装。
南芯SC5004详细规格资料。
无线充电功率管来自维安,型号WMQ40DN03T1,双NMOS管,耐压30V,导阻9mΩ,采用PDFN3030-8L封装。
最后附上倍思30W磁吸旋转支架快充移动电源核心器件物料清单,方便大家查阅。
倍思30W磁吸旋转支架快充移动电源背面侧身喷涂金属漆,实际机身壳全部采用PC阻燃材质,正面则具有类肤手感,触摸手感很好。产品支持15W磁吸无线充电,搭配新颖的旋转支架设计,满足手机横/竖无线充电场景需求。同时也支持30W有线快充,低电量情况下可以快速让手机满血复活。
充电头网通过拆解了解到,产品内部采用了智融科技SW6306高集成移动电源SOC方案,搭配智融科技SWT30N50 MOS进行升降压以及协议识别,实现双向快充,基于该方案可实现大功率、多协议以及支持数显等功能的移动电源产品。
无线充电使用了凌通方案以及南芯科技SC5004无线充电功率级全桥芯片。充电宝设计上,内部还做了充分绝缘、散热以及缓冲保护处理,还配有热敏电阻对电芯进行温度监控,实现过温保护,保证使用安全,各方面考虑合理。
