最近充电头网拿到了联想旗下子品牌thinkplus推出的一款100W氮化镓多口充电器,产品由电子设计和制造领域国家高新技术企业鹏元晟高科技股份有限公司制造,延续了系列经典外观语言设计,高级感十足。
充电器配置2A2C四个快充USB接口,分别支持100W和30W输出,更契合现在的多设备党使用需求。产品不仅性能表现不错,两类接口还都支持功率盲插,日常使用也方便。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,一起来看看产品的实际做工用料。
thinkplus 100W氮化镓多口充电器开箱
包装盒正面印有Lenovo、thinkplus品牌,产品名称和充电器外观图。
底部印有产品卖点、规格参数以及商家信息。
包装盒上充电器参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C线,线头外壳磨砂方便插拔,此外设计有thinkplus品牌。
测得数据线长度约为107cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
充电器延续系列经典设计语言,机身表面亮面磨砂撞色处理,既增加了设计感,同时上半部分机身也能有效抗指纹。
机身正面磨砂区域设计有thinkplus品牌。
另一面设计100字样,直观表明充电器最大输出功率。
输入端外壳高光亮面设计,并印有充电器详细参数信息。
充电器参数特写
型号:L39A 100W PD-W
输入:110-240V~50/60Hz 2.5A
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max)
USB-A1/A2:5V3A、9V3A、12V2.5A 30W
USB-C1+USB-C2:30W+65W
USB-A1+USB-A2:5V3A 15W
USB-C1/C2+(USB-A1/A2):65W+18W
USB-C1+USB-C2+(USB-A1/A2):30W+45W+18W
USB-C2+USB-A:12W+12W(24W Max)
USB-C1+USB-C2+(USB-A1+USB-A2):30W+45W+5V3A
制造商:鹏元晟高科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证和VI级能效认证。
鹏元晟高科技股份有限公司创立于2000年,电子设计和制造领域国家高新技术企业, 是一家全球领先的一站式电子设计和制造EMS综合服务商;致力于为全球电子企业提供卓越产品和优质服务,为电子企业提供以自动化、智能化、平台化为基础的科技服务综合解决方案。
充电器配备可折叠国标插脚。
另一端配置2A2C三个USB接口,接口旁印有对应标识方便使用。
实测充电器机身长度为72.96mm。
宽度为70.06mm。
厚度为32.32mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,联想这款的体积要更小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为245g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,两个USB-C口单口输出性能一样,支持功率盲插。
测得USB-A1口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的一样。
thinkplus 100W氮化镓多口充电器拆解
将充电器输入端外壳拆开,插脚采用白色塑料板以及螺丝固定,通过导线连接PCBA模块通电。
测得PCBA模块长度为67.41mm。
宽度为64.2mm。
厚度为26.46mm。
PCBA模块正面覆盖黄铜散热片,内侧有麦拉片进行隔离绝缘,保证安全。
主板背面也覆盖麦拉片和黄铜散热片,散热片与PCB板锡焊固定。
将散热片拆掉,模块间的缝隙填胶处理。
PCBA模块正面器件间的缝隙填充蓝、白胶帮助导热和加固,设计合理。
主板背面核心发热器件也都打胶帮助导热。
PCBA模块前后端均设有小板,器件布局紧凑。
主板背面一览,左侧区域设有PFC控制器、PFC开关管、初级主控芯片以及初级开关管,右上角区域设有同步整流控制器和同步整流管。
PCBA模块前端一览,输入小板背面仅设有四颗小电阻。
将小板拆下,板子正面设有延时保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容以及两级共模电感。
延时保险丝规格为5A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,外套热缩管绝缘。
安规X2电容容量0.33μF。
另一颗共模电感扁平铜带绕制,二级设计更好滤除EMI干扰。
主板一侧设有整流桥、薄膜滤波电容、滤波电感以及PFC升压电感。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
两颗CBB21整流桥规格为1μF450V。
滤波电感外套绝缘管。
PFC控制器采用矽力杰SY5072B,丝印d9,运行在临界模式,采用恒定导通时间运行,内置的升压转换器采用准谐振开关,谷底开通,以获得高效率及优化EMI性能,采用SOT23-6封装。
PFC升压开关管采用英诺赛科INN700D240B,是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压为800V,导阻为240mΩ,符合JEDEC标准的工业应用需求,内置ESD保护,采用DFN8*8封装。
英诺赛科INN700D240B资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破6亿颗。
PFC升压电感特写。
PFC整流管型号ES5J,是一颗超快恢复二极管,规格为5A600V。
主板另一侧设有高压滤波电解电容、主控芯片供电电容、变压器以及输出滤波固态电容。
两颗高压滤波电解电容来自Chengx承兴电子,规格为400V47μF。
主控芯片供电电容也是来自承兴电子,规格为100V10μF。
开关电源主控芯片特写,丝印AAGMFZA。
初级开关管同样是采用英诺赛科INN700D240B增强型氮化镓开关管。
变压器特写。
亿光EL 1018光耦,用于输出电压反馈。
另一颗BPC-1008光耦来自Brtled佰鸿。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
同步整流控制器特写,丝印GMLGJA。
同步整流管来自JSCJ长晶科技,型号CJAC110SN10L,NMOS,耐压100V,导阻4.3mΩ,PDFNK 6 5x6-8L封装,使用两颗并联。
另一颗也是采用长晶科技CJAC110SN10L,布局在主板正面。
同步整流输出滤波固态电容外套胶套绝缘保护。
去掉胶套,电容来自PolyCap柏瑞凯,规格为25V1000μF。
输出端垂直焊接一块小板,主板上设有同步整流输出滤波固态电容以及滤波电感。
将小板拆下,正面设有多颗滤波固态电容以及USB-A1口输出VBUS开关管,其中四颗滤波固态电容还套有胶套保护。
输出采用三路降压电路设计,板子背面设有三颗降压电感。
将三颗降压电感拆掉,板子上设有三路降压电路的同步降压控制器、同步降压开关管、两颗协议芯片以及输出VBUS开关管。
另一颗同步整流输出滤波固态电容规格外25V330μF。
滤波电感特写。
用于USB-C1口降压输出的同步降压控制器来自英集芯,型号为IP6550,是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
英集芯 IP6550 资料信息。
搭配的两颗同步升降压开关管丝印3016M。
USB-C2口降压输出的同步降压控制器也是采用英集芯IP6550。
搭配使用的两颗同步升降压开关管型号相同。
对应两颗降压电感特写,采用多股漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
三颗滤波固态电容来自柏瑞凯,规格均为25V220μF,用于降压输出和接口输出滤波。
另一颗滤波固态电容特写,规格也是25V220μF。
两个USB-C接口的协议芯片来自英集芯,型号IP2738,是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
USB-C1口输出VBUS开关管也是采用丝印3016M的MOS管。
USB-C2口输出VBUS开关管型号相同。
两个USB-A口的同步降压控制器也是采用英集芯IP6550。
搭配的两颗同步降压开关管也是丝印3016M的MOS管。
降压电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
两颗滤波固态电容也是来自柏瑞凯,规格为25V220μF。
两个USB-A口协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。
USB-A1口输出VBUS开关管特写,丝印3016M的MOS管。
USB-A2口输出VBUS开关管特写,型号相同。
两个USB-C口母座特写。
两个USB-A口母座特写。
最后附上thinkplus 100W氮化镓多口充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
thinkplus 100W氮化镓多口充电器延续亮面磨砂撞色设计语言,配置2A2C四个USB接口以及可折叠插脚,兼容QC、PD、PPS、SCP等快充,同时最大支持100W快充,是一款兼顾了多接口、兼容性、性能以及便携性的不错产品,满足笔电、平板、手机等设备居家和出行快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器基于PFC+QR反激电源架构设计,输出三路DC-DC二次降压电路搭配协议芯片控制四口输出。使用了矽力杰SY5072B PFC控制器以及英诺赛科氮化镓开关管。
三路二次降压电路同步降压控制器均使用的英集芯IP6550,并使用英集芯IP2738和IP2726两颗协议芯片分别控制四个接口输出。采用承兴电解电容以及柏瑞凯固态电容进行滤波,PCBA模块填充导热胶以及覆盖散热片帮助散热,此外绝缘设计做的也很到位。
