11月27日,REDMI正式发布全新的K80系列手机、REDMI手表、REDMI耳机以及电视等多款重磅新品,涵盖旗舰性能、智能穿戴和家居科技领域,全面展示了REDMI品牌的技术实力和高性价比优势。接下来,充电头网将为您带来这场发布会的全程回顾
这次REDMI在旗舰新品发布会上宣布品牌全面焕新,推出全新的“极光红”品牌标识,这一色彩象征着实力、冠军与幸运,同时表达了品牌继续攀登高峰的决心。作为小米集团支持下成长的独立品牌,REDMI回顾了11年的辉煌历程:从初代产品震撼市场,到累计出货量突破11.1亿台,覆盖全球105个国家和地区,始终以极致性价比和强劲实力直面质疑并赢得成功。
此次焕新源自与新一代年轻用户的深度交流,REDMI从他们身上汲取灵感,致力于满足新时代用户对创新与品质的更高期待。
发布会上,REDMI宣布樊振东担任品牌冠军大使,他的奋斗经历和“不畏艰难、凭实力长虹”的精神,与REDMI的发展历程高度契合。樊振东的加入进一步强化了品牌的拼搏精神与冠军气质。
未来,REDMI将在坚持极致性价比的基础上,不断提升产品力,打造更全能、更强大的产品,用实力赢得更多年轻用户的青睐,为品牌注入更多可能性与生命力。
REDMI K80 Pro
REDMI全新推出的K80系列是品牌焕新后的首款产品,专为新一代优秀的年轻人打造。K80 Pro作为“大满贯旗舰”,以全面强劲的性能和领先的技术定位市场。
在性能方面,K80 Pro搭载高通2024年最强芯片骁龙8至尊版,结合全新的台积电3nm制程,在提升性能的同时优化了能效。此外,配备行业领先的游戏独显引擎,支持全游戏超分超帧并发,同时引入动态插帧模式和游戏暗夜模式,显著提升游戏体验。散热技术也全面升级,采用REDMI领先的3D循环冷泵,散热面积达到5400平方毫米,散热表现远超竞品。在录制4K 60帧视频时,长时间使用的机身温度显著低于友商。
K80 Pro预装全新小米HyperOS 2操作系统,其核心依托小米自研的Hyper底层内核技术,对I/O调度和性能优化进行全面升级。实测数据显示,前台I/O性能提升43%,应用启动响应速度和多轮连续启动掉帧率均优于友商同类产品。
在性能调教上,K80 Pro凭借升级的狂暴引擎4.0展现出更佳表现。在数码博主测试中,K70至尊版(狂暴引擎3.0)在功耗、温度和帧率等方面已优于竞品,K80 Pro在狂暴引擎4.0的加持下表现更为出色,充分体现了量产机与实际使用中的强劲实力。
K80 Pro通过软硬件的深度结合,为用户提供了顶级性能、稳定散热和卓越体验,全面满足了用户的多样化需求,同时也进一步巩固了REDMI在高性能市场中的地位。
全新的K80 Pro升级至狂暴引擎4.0,核心在于强化AI性能调度器和图形渲染核心。这一版本针对主芯片性能日益强大的特点,优化了运行效率,以降低功耗和发热,满足用户长时间高负载游戏的需求。游戏运行效率提升14.5%,加载渲染速度提升5%。
K80 Pro首次实现CPU、GPU、DDR一体化动态调频,能够根据负载实时调整频率,避免资源浪费,提高GPU利用率22.6%,显著降低功耗。
在测试中,K80 Pro与竞品对比表现优异。在长时间运行如《原神》和《星穹铁道》等高负载游戏时,帧率更稳定,功耗和发热均优于竞品。以三小时测试为例,《原神》整机温度41.2℃,《星穹铁道》46.7℃,比竞品低1-2℃。
媒体测试进一步验证了K80 Pro的性能优势。在《王者荣耀》中,功耗仅1.87W,机身最高温度35.3℃,帧率稳定在59.8帧。在《原神》的高分辨率120帧模式下,运行一小时最高温度不到44℃,三小时平均帧率59.83帧,功耗仅4.7W。一体化调频策略使其在重载场景下输出更稳定,帧数更均衡,全面超越竞品性能与电竞定位产品。
K80 Pro以“狂暴引擎”的性能实力和领先的优化策略,为用户带来稳定高效的旗舰级体验,是目前市场中极具竞争力的高性能产品。
全新的K80 Pro不仅在性能体验上实现了升级,还带来了全新的交互设计和功能优化。搭载狂暴引擎4.0,游戏助手UI界面进行了优化,支持实时帧率检测和简洁的性能配置。AI游戏助手可在游戏中提供对局分析、出装建议、局内策略指导,以及赛后复盘功能,进一步提升用户体验。此外,与鸣潮游戏的联合优化实现了智能跑图功能,并计划在后续推出更多功能更新。
在续航方面,K80 Pro配备6000毫安时大电池,支持120W超级快充,是小米首款金沙江电池,能量密度提升17%,支持零下30度环境下正常使用,具备1600次循环的长寿命特性。这套电池方案在续航测试中相较上一代提升了约30%,满足了一整天的重度使用需求。同时,K80 Pro支持50W无线快充,解决了许多新能源车用户的充电需求。
在设计上,K80系列采用全新“越界新生”设计语言,以登山者挑战巅峰为灵感,融入天际线的明暗分界元素,展现昼夜对撞的视觉张力。镜头组采用一体化“风暴眼”设计,轴心光影与太阳纹结合,呈现出涡轮或星系般的流动感,配备航空铝金属镜头环提升质感。同时,边框升级为哑光金属材质,手感更佳,顶部采用无孔化设计,通过微缝技术保持立体声效果,扬声器性能更强。
K80 Pro是K系列史上最精致、优雅且手感极佳的一款产品,展现了品牌在设计、续航和用户体验上的全面提升,堪称新十年的旗舰之作。
K80 Pro在设计上追求极致,将机身的21处圆角曲线和夹角曲率重新调校,使整体线条更流畅,手感更加圆润流畅,同时实现了50:50的均衡配重。尽管电池容量增加了1000mAh,但整机重量与上一代持平,握持感更佳,没有头重脚轻的现象。
在工艺方面,K80 Pro采用光雾双工一体设计,背板上部通透如玉,通过极致抛光工艺提升温润质感,下部则采用光刻技术,呈现出立体的自然地表纹理。正面屏幕设计同样出色,四等边超窄边框实现极高的屏占比,下边框从2.4毫米收窄至1.9毫米,是目前市场上边框最窄的2K屏之一,并配备了小米15 Pro同款的龙晶玻璃2.0,兼具美观和耐用性。
颜色方面,K80 Pro推出雪岩白、山峦青和玄叶黑三种配色,各具特色,既简约又富有质感,充分满足不同用户的审美需求。
屏幕表现也是K80 Pro的亮点之一,延续小米15 Pro同款的定制M9发光材料,兼顾高发光效率和低功耗,同时提供卓越的显示效果。屏幕支持12bit色深、超灵敏触控等全规格配置,不仅是一块超级阳光屏,还是专业原色屏。此外,为了提升用户的用眼健康,K80 Pro与屏幕厂商及专业医疗机构合作,打造出顶级护眼的2K中国屏,在显示效果与护眼功能之间达到完美平衡。
当前眼健康问题已成为大众普遍关注的重点,尤其是干眼症,其患病率高达30%,且呈现出年轻化趋势,许多与电子屏幕相关的使用习惯加剧了这一现象,例如长时间注视屏幕、强光刺激、频闪和蓝光等。针对这些问题,小米在K80 Pro上推出了全面优化的护眼屏幕方案,为用户提供更健康的用眼体验。
首先,K80 Pro采用全亮度DC调光,这在2K屏幕中实现量产非常困难,尤其是在低亮度情况下克服了常见的“抹布屏”问题。通过先进的TFT工艺和自研的Auto Dimmer算法,成功实现了近乎零频闪的显示效果,大幅降低视疲劳。测试表明,相较普通屏幕,K80 Pro屏幕的泪膜破裂时间变化率降低了31%,显著缓解了眼睛的酸痛和干涩问题。
其次,屏幕引入了原偏光护眼技术,相较传统线偏光屏幕,原偏光通过均匀分布的光线减少了眼部的持续刺激,使眼睛更不易疲劳。测试显示,用户在使用原偏光屏幕观看30分钟后,视疲劳变化率降低了80%,显著提高了长时间专注阅读或使用的舒适度。
此外,K80 Pro屏幕还搭载独显芯片,支持智能插帧技术,提升视频播放的流畅度,同时内置AI健康监测功能。该功能可感知用户用眼行为,例如手机距离过近时发出提醒,并生成个性化的用眼报告,帮助用户优化用眼习惯,进一步保护视力。
小米的“青山护眼2.0”方案结合了医疗和工程技术,从调光策略到原偏光技术,再到科学测试验证,构建了完整的护眼技术闭环。
K80 Pro配备了与小米15系列同款的超声波指纹解锁,解锁体验更快、更流畅,位置更加符合用户使用习惯,同时在夜间使用时避免了强光刺激,提升了整体体验。作为一款顶级旗舰,K80 Pro集2K屏幕、全亮度DC调光、原偏光技术和超声波指纹于一身,堪称“全能大满贯屏幕”。
在影像方面,K80 Pro开启了REDMI旗舰影像元年,光学配置全面升级,包括史上最强主摄、超广角和首款旗舰浮动长焦镜头。
主摄采用5000万像素光影猎人800传感器,配备f/1.6大光圈和13.2 EV高动态范围,提供卓越的成像质量,尤其在高光比环境下展现出色的宽容度。同时支持2倍无损变焦,拍摄细节更加丰富。
超广角镜头升级为3200万像素,提供更清晰的画质。而旗舰浮动长焦镜头则成为一大亮点,具备2.0大光圈和OIS光学防抖,支持2.5倍无损变焦,非常适合半身人像拍摄,成像细腻自然;支持5倍无损变焦,适合拍摄远景及小动物等场景。通过全算力算法优化,长焦抓拍和夜景表现均达到旗舰级水平。例如,滑雪运动抓拍精准,色彩还原准确;夜景拍摄灯光效果出色,细节丰富自然。
K80 Pro的影像升级离不开小米集团ASP 2.0的AI大模型赋能,同时得益于团队在光学调教上的持续投入。这款旗舰机不仅定义了REDMI影像的新高度,也为用户带来了全方位的顶级拍摄体验,将自然与科技完美结合,呈现令人惊艳的影像效果。
K80 Pro是一款全面均衡的旗舰产品,配备三颗高素质镜头和八个经典焦段,足以满足日常生活和旅行中95%以上场景的高质量记录需求。影像系统的调教体验全面对标小米15系列,光学配置和成像表现实现了大幅升级。这一切都源于团队对产品力的专注和持续投入,旨在为用户带来更好的影像体验。
在其他方面,K80 Pro在多个维度实现了突破。它是K系列史上最强的产品,具备IP68和IP69双防护等级,可防泡水及高温高压喷水。
通讯性能全面提升,首次搭载小米澎湃T1S信号增强芯片。
支持19个5G频段以及星辰AI多网融合技术,提供更流畅的蜂窝和WiFi切换体验,还支持六公里超远距离无网通话,是行业领先的通信解决方案。
屏幕方面,K80 Pro配备2K屏幕,支持全亮度DC调光和原偏光技术,同时采用小米龙晶玻璃2.0,提供卓越的护眼效果和更好的屏幕耐用性。续航方面,结合6000mAh电池、120W超级快充和50W无线快充,形成大满贯续航组合,满足长时间高强度使用需求。
影像性能上,K80 Pro采用5000万像素主摄、大光圈超广角以及旗舰级浮动长焦镜头,支持多焦段无损变焦、OIS光学防抖和超级微距功能,提供丰富的拍摄体验。无论是日常拍摄、运动抓拍还是夜景表现,K80 Pro都展现出顶级旗舰水准。
在售价上,K80 Pro继续贯彻极致性价比策略。12+512GB版本售价3999元,高配同价,成为4000元以内性能最强、体验最全面的旗舰产品。它集超强性能、顶级屏幕、强大影像和行业领先的续航与通信能力于一身,是市场中极具竞争力的全能旗舰。
12+256G版本3699元;16+512G版本4299;16+1TB版本4799元。
此外,首销期还免费赠送价值796元的尊享服务,包括一年碎屏保、一年进水保、五年电池保和365天只换不修的权益。同时,全渠道购买还赠送REDMI手环2,福利非常优厚。
K80 Pro冠军版
K80 Pro冠军版,这款机型的设计灵感来源于兰博基尼Huracán GT3 EVO2跑车,机身设计极具速度感和质感。摄像头采用轮胎式设计,下部融入兰博基尼经典的Y字形元素,点缀极光红,并配备1:1还原的盾牌设计。冠军版共有绿色和深灰色两种配色,绿色充满锋芒,适合张扬个性的用户;深灰色低调内敛,增添一抹亮眼红色,兼具质感与内涵。
冠军版不仅外观精致,内部也定制了专属主题,包括开机画面、壁纸和图标等细节,同时配有定制保护壳、充电器和包装,全面提升用户体验。
这款16+1TB版本售价仅4999元,仅比普通版加价200元,性价比极高。
REDMI K80
K80被定位为“大满贯双旗舰”,继承了K系列一贯的高性价比和出色表现。K70作为上一代产品,在发布三个月后便成为2K到3K价位段全网销量第一,不仅在线上表现优异,在线下也深受欢迎。K系列的目标是成为用户在两三千元价位段的首选,满足日常需求。
K80采用与Pro版一致的设计理念,顶部为无孔式设计,摄像模组为风暴眼一体化结构,同时机身厚度减少到8.12毫米,重量仅206克,但电池容量增至6550mAh,比上一代增加1550mAh,续航提升40%,实现接近两天的使用时长。
K80具有玄夜黑、雪岩白、山峦青、汐月蓝四种配色。
屏幕采用Pro版同款2K屏幕,搭载M9发光材料和全亮度DC调光,并支持圆偏振光护眼技术,为用户提供顶级视效和护眼体验。同时,K80还配备超声波指纹技术,提供快速解锁、夜晚不刺眼、湿手可用的优质体验。IP68/IP69级防水和Pro版同款散热系统进一步提升了整机耐用性和性能稳定性。
性能方面,K80搭载2024年备受好评的第三代骁龙8处理器,结合狂暴引擎4.0,安兔兔跑分达到235万,轻松应对各类游戏。实际测试显示,《王者荣耀》全程满帧运行,《原神》超分模式下接近90帧,功耗控制在6.16W,表现优秀。
影像系统同样采用Pro版主摄,支持OIS光学防抖,在白天和夜景场景中均能展现出色的成像效果。无论是细腻的细节表现还是光影层次,都达到旗舰水准。此外,K80支持小米TES信号增强芯片和多功能NFC等功能。
K80标准版定价充满诚意,12+256GB版本仅售2499元,性价比极高。其他配置版本价格分别为16+256GB 2699元、12+512GB 2899元、16+512GB 3199元、16+1TB 3599元。在当前成本压力大的情况下,K80以突破性的性能、顶级续航和影像体验成为2024至2025年两到三千元价位段的最佳选择。
REDMI Watch
此次发布会还带来了几款生态产品,其中备受期待的是REDMI Watch 5。REDMI Watch系列一直是用户喜爱的选择,并连续四年成为同档销量第一。
这一代的Watch 5在屏幕、续航和智能体验方面进一步升级。
REDMI Watch 5配备2.07英寸的超大微曲面屏,屏占比达到82%,采用旗舰手机才会使用的立体封装技术,显示面积较上一代增加9.6%。屏幕亮度高达1500尼特,支持60Hz高刷新率和324 PPI,显示效果清晰细腻。机身采用高质感金属表框和不锈钢旋转表冠,配以全新科纳皮磁吸腕带,并支持多种快拆表带选择,兼具商务与时尚风格。
续航表现十分强劲,标准模式下续航可达24天,长续航模式下甚至可达36天。硬件上配备升级的线性马达,震感更清晰细腻,特别适合设置闹钟等场景。
健康监测采用全新AFE芯片和自研算法,精确度大幅提升,同时GNSS定位精度较上一代提高25%。新增户外对讲功能,为户外组团活动提供便利。
智能体验上,REDMI Watch 5接入了9款主流APP,支持导航、航班信息查看、音乐控制等多种场景应用。同时搭载全新的HyperOS 2,支持车钥匙功能、智能家电控制和多车系NFC功能,如控制小米汽车的空调、音乐和座椅加热等。
与友商999元的手表相比,REDMI Watch 5在屏幕、电池、运动与智能体验方面均有显著优势,售价仅599元,性价比极高。
此外,还有支持独立通话与短信功能的eSIM版本,续航可达12天,在行业内遥遥领先,售价799元。
REDMI Watch 5无论是外观设计、续航表现,还是智能互联体验,都为用户提供了全面而高质量的选择,是当前市场中非常有竞争力的智能手表产品。
REDMI Buds 6 Pro
REDMI Buds 6 Pro是一款兼具顶级音质、强大降噪和全面智能体验的耳机产品,首发多项小米领先技术。耳机采用行业罕见的圈磁三单元设计,其中新增高音压电陶瓷单元,提供丰富的高频细节表现,特别适合国风音乐和弦乐。搭配小米金耳朵调音,实现高端音质体验。此外,耳机支持独立空间音频和动态头部追踪,带来沉浸式环绕声效果。
降噪方面,REDMI Buds 6 Pro拥有中国计量院认证的55dB超强降噪能力,并通过超宽频降噪优化适应各种场景。新增无极动态降噪,实时调整降噪效果,确保降噪更加细腻精准。AI通话降噪升级后,即使在六级大风环境下也能提供清晰通话效果。
耳机具备滑动触控调节、快充和长续航功能,且支持全民K歌返听功能,非常适合喜欢唱歌的用户。整体性能全面领先同档耳机,但价格仅为399元,体现了极高性价比。
电竞版新增多项实用功能。配备20毫秒级超低延迟的闪连器,可实现一键麦克风开关、音乐控制等快捷操作,闪连器内置在耳机盒中,避免丢失。同时支持67W快充,可在游戏过程中为手机充电,满足边玩边充的需求。此外,搭载LHDC无损编解码技术,提供高品质音频输出。
电竞版还引入了无线麦克风功能,可在嘈杂环境中提供清晰收音,并支持130米传输距离,非常适合喜欢拍摄视频的用户或内容创作者。
电竞版售价499元,仅比标准版贵100元,是一款兼具音质、降噪、延迟和便捷功能的高性能耳机。
REDMI X系列电视
此次发布会还推出了四款科技家电,其中包括专为年轻人设计的REDMI X系列电视。这款电视具备旗舰级画质和优秀的游戏性能,同时支持智能交互功能。
REDMI X系列电视提供4K超清分辨率、广色域和高色准,呈现旗舰级画质。其240Hz超高刷新率达到电竞级标准,为游戏玩家提供极其流畅和跟手的操作体验。此外,配备了三个HDMI高宽带游戏接口,进一步优化游戏性能。
电视运行小米HyperOS 2,优化了电视场景下的使用体验。核心应用启动速度提升35%,流畅度提升19%,投屏速度提升38%,日常操作更加丝滑。电视还支持超级小爱智能助手,可以通过模糊指令和复杂搜索精准定位内容。例如,可以直接让电视继续播放未看完的剧集,或通过模糊描述寻找片源。
REDMI X系列电视售价极具竞争力,55英寸版本仅售2179元,85英寸版本售价4799元,提供多个尺寸供用户选择。如果对震撼音效有更高需求,还可选配小米2.1声道电视音响,配备五单元扬声器,功率输出强劲,音效表现出色。
小米三匹立式空调
第二款产品是小米推出的三匹立式空调,这是一款超一级能效的柜机,具备高效制冷制热、超大风量和广角送风的特点。小米空调在市场上表现亮眼,已成为中国第四大空调品牌,其中超一级能效的系列尤其畅销。此次推出的新款空调延续了高能效的设计,同时在性能上进一步提升。
这款空调具备三分钟快速冷暖功能,能迅速满足用户的需求。夏天进屋即可感受到凉爽,冬天也无需等待,即刻感受到温暖。送风广角达115度,送风距离可达13米,非常适合开放式厨房、小型工作室等大空间的场景使用。
空调配备小米最大的出风口设计,结合AI大模型算法,实现双缸压缩机和双排冷凝器的高效调度,大幅提升运行效率。超一级能效设计每年可节省约786度电,总体节能率达到40%。
小米非常重视用户服务,从10月31日起,为老用户推送制冷、制热及节能算法升级,让现有用户也能享受到最新优化。这款巨省电Pro空调集大风量、广送风、超高能效和智能体验于一体,售价5499元,极具竞争力,适合对性能和节能有高需求的用户选购。
四芯全光谱高端立式护眼灯
第三款产品是小米推出的四芯全光谱高端立式护眼灯。这款立式学习灯,被行业俗称为“大路灯”,因其高度、灯头长度和广阔的照射范围得名。它专为提供高亮度、大范围、护眼健康的照明而设计,非常适合学生、家用学习场景和品质需求较高的用户。
这款灯亮度达到17800流明,相当于教室级照明,能够瞬间点亮整个房间。灯头长度达到105厘米,采用上下双光源设计,下光源提供直接照明,上光源通过墙面漫反射创造均匀柔和的光场,避免形成阴影,有效保护眼睛。
灯具搭载了小米青山护眼2.0技术,符合国际无频闪和无蓝光危害标准,配备666颗全光谱灯珠,支持全亮度DC调光,用料扎实,护眼效果显著。凭借精准的光线传感器和2.4GHz雷达,这款灯可以实现AI自适应光线调节,并具备人体感应功能,做到人来灯亮、人走灯灭,提升智能化使用体验。
这款灯非常适合作为学习灯,尤其适合学生、家中的老人和孩子,为科技型家庭和品质追求者提供最佳选择。它在照明、护眼、智能技术等各方面都达到行业顶级水准。售价为4799元,相较市场同级别产品性价比极高,是一款值得入手的高端护眼灯产品。
米家扫拖机器人M40
米家扫拖机器人M40是米家首款双机械臂扫拖机器人,专为解决常见清洁痛点而设计。它通过双机械臂结构,一个负责扫,一个负责拖,结合精准算法,实现毫秒级贴边清洁,彻底覆盖边角区域,清洁效果极为出色。
机器人配备12000帕飓风吸力,轻松吸走微小灰尘和碎片。同时,针对毛发缠绕问题,采用高效实时切割方案,头发或毛发在清洁过程中即时切断,基本实现零缠绕,省去手动清理的麻烦。
为真正解放双手,M40支持全能基站,最长托管时间可达75天,用户只需定期更换一次集尘袋即可。拖布支持自动高温清洗和烘干,可选配自动上下水装置,实现更便捷的水箱管理。
这款双机械臂扫拖机器人售价2999元,特别适合有扫拖一体需求的用户,提供全面解放双手的清洁体验。
以上就是REDMI本次发布会发布的所有产品,包括K80系列双旗舰、两款穿戴设备以及四款科技家电。除电竞耳机和空调稍晚开售外,其余产品已全线上架。首销期间还提供多种优惠,欢迎大家第一时间选购。
