充电头网近期拿到了EcoFlow正浩的一款5000mAh磁吸充电宝,外观高级典雅,其搭载1个USB-C接口和1根USB-C自带线,其中C口和C线支持30W PD双线快充,无线充电模块则支持15W的Qi2快充。背面配备折叠支架,可立于平面随心快充,解放双手。
充电头网通过拆解发现,正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝内置两块安普瑞斯的2500mAh软包电芯,串联成组。移动电源充放电管理方案采用CHIPSEA芯海科技的协议芯片CS32G020,搭配智融科技的双向同步升降压控制器SW7201进行管理。无线充电管理方案来自SOUTHCHIP南芯科技。型号SC9610,是一款高集成、高效的无线充电发射控制器芯片。
下面一起来看看该产品的详细用料和结构吧。
正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝5000mAh开箱
按照惯例,先看下正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝5000mAh的包装和外观。
包装盒采用黑白拼色设计,左上角有“EcoFlow”品牌logo和“正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝(5000mAh)”的产品名称,中间为产品等比例实物图。
背面绘有产品使用场景图,下方贴了一张产品出厂信息条形码。
包装盒左侧方,印有正浩英文logo和基本参数信息。
参数信息特写:
型号:EFPB503-5K;
电池容量:2500mAh 7.74V 19.35Wh;
额定容量:3200mAh(5V2.4A);
USB-C输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A;
USB-C输出:5V2.4A、9V3A、12V2.5A、15V2A;
无线输出:最大 15W;
取出包装内所有物品,除移动电源外,另有保修卡、合格证、有毒有害物质清单、客服微信二维码以及使用说明书。
正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝5000mAh整体为灰色块状设计,外壳采用电镀亮面阻燃PC材质,正面的磁吸面为类亲肤胶质,手感温润丝滑,边缘过渡圆润,外观高级典雅。
磁吸充电宝正面,用白色装饰指示出磁铁位置,内部为无线充电线圈。指示区中间刻有“Qi2”符号,表示支持Qi2无线快充,下方为正浩logo。
产品背面搭载一个可折叠金属支架。
金属支架特写,电镀镜面设计,中间印正浩英文logo,看上去简约大气。支架下方是与支架同样设计的合金材料,隐藏的电量指示灯居中设立。
指示灯工作场景特写,根据四点一组的亮灯数量指示剩余电量,
支架右侧有凹槽,方便拨动使用。
支架顶部有磁铁,用于收纳时吸附贴紧壳体。
支架覆盖面同样印有产品参数、安规及认证等信息。此处不表。
使用支架竖充场景特写。
使用支架横充场景特写。
产品左侧有一个USB-C接口。
右侧是一枚屏幕开关按钮以及自带线插槽。
屏幕开关按钮特写。
拔出自带线,内部USB-C接口母座特写。
产品底部是嵌在中框的自带线。
自带线端子特写,端子垂直弯曲设计。自带线为橡胶材质,质地柔软。
测得自带线长度为7cm。
测得正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝5000mAh长度为108.32mm。
宽度为70.31mm。
厚度为14.46mm。
测得正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝5000mAh重量为177.4g。
正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝5000mAh在成年人手掌对比。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口协议,实测支持QC3、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面USB-C端口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及3.3-11V/2.75A一组PPS电压档位。
测得USB-C自带线支持的充电协议与USB-C接口一致。
USB-C自带线支持的PD充电档位与USB-C接口一致。
正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝5000mAh拆解
接下来看一下正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝5000mAh的内部结构和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电宝盖板。
盖板内部嵌有用于吸附手机的磁铁。圆环状磁铁环外面粘贴环形金属片,用于固定里面的磁铁小块。
长条状磁铁用高温胶带粘紧,下方还垫了一层泡棉和石墨复合贴纸。
取下外部的环形金属片,露出内里的粒状磁铁。
再来看壳体内部结构。
PCBA模块顶部涂满硅胶加强散热效果。
固定PCBA模块的螺丝特写,用高温胶带粘紧。
电池组与PCBA模块连接处贴了一层青稞纸。
自带线线芯接口特写,出线口打结构胶固定。
触摸检测贴片特写,用于检测磁吸状态。
用于磁吸充电的线圈全貌一览。
线圈固定在电芯表面,用青稞纸绝缘阻隔。中间贴有黑色隔磁片,一颗热敏电阻粘在隔磁片上用于线圈的温度监测。
线束用高温胶带扎紧,防止散落。
继续拆解,将电池组、线圈和PCBA模块从壳体中取出。
壳体内部情况一览。
壳体内电池组接触面贴高温胶带,高温胶带下面还有一层石墨贴纸加强散热。四周贴双面胶用于粘紧电池。
壳体内PCBA模块接触面同样贴了一层泡棉和石墨复合贴纸。
电池组、线圈和PCBA整体模块正面一览。
模块另一面全貌一览。
负极导线在PCBA模块的焊点特写。
负极导线在电池保护板的焊点特写。
另一颗热敏电阻打胶粘贴在电芯中间,外面贴高温胶带粘紧。
断开PCBA模块与电池组的导线连接。
电池组和线圈模块全貌。
另一面可见电芯信息和喷码。
电芯喷码特写,电芯型号Q406161CG,来自APRS安普瑞斯,标称电压3.87V,额定容量2500mAh,能量9.7Wh。电芯已通过CCC和CE认证。
电池保护板外面贴一层青稞纸绝缘保护。
撕下青稞纸,露出保护板的连接结构,可以看出电池组由两块电芯串联而成。
电芯极耳在电池保护板上点焊连接。
将电池保护板拆下。
发现两块电芯和保护板中间赛有泡棉缓冲保护。
电池保护板正面一览,可见四个极耳焊点。
另一面还贴了一层青稞纸。
撕下青稞纸。
电池保护板另一面可见电池组保护芯片和两颗电池保护管。
自恢复保险丝,用于过流保护。
电池保护管来自芯电元,型号PED3312M,为双NMOS,耐压18V,导阻3.4mΩ,采用DFN3*3-8L封装。
电池组保护芯片特写,丝印4i1UBJ。
PCBA模块全貌一览。
再来看另一面。
PCBA模块采用排针连接堆叠。
将两块电路板分开。
发热器件使用导热垫和导热胶进行散热。
PCBA模块全貌一览,从左至右可见输出滤波电容,四颗同步升降压开关管。左上角一颗同步升降压控制器,然后是上方的MCU和协议芯片,中间升降压电感和输入端滤波电容。最右侧是USB-C接口和自带线的VBUS开关管。
背面可见四颗LED灯珠,右上角一颗稳压芯片。
LED灯珠被遮光棉覆盖。
LED灯珠特写。
保险丝特写。
一颗稳压芯片来自微盟,型号ME6239,输出电压为3.3V,采用SOT89封装。用于给MCU供电。
一颗MCU特写,丝印AP46691。
来自CHIPSEA芯海科技的32 位 Type-C&PD 的协议芯片,型号G020K8U6。CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
CS32G020内嵌ARM® Cortex™-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内置64K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享) ,4K字节LDROM,8K字节SRAM。CS32G020封装包括QFN24和QFN32。此处为QFN32封装。
芯海G020K8U6芯片详细资料。
输入端滤波电容特写,来自Ymin永铭,规格100uF 25V,贴片式焊接。
同型号同规格的输出滤波电容特写。
5颗联排滤波电容特写。
移动电源内部使用智融科技SW7201双向同步升降压控制器,用于升降压输出和电池充电管理。SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
智融SW7201 详细资料。
四颗同步升降压开关管,构成H桥,配合智融SW7201进行升降压电路管理。
同步升降压开关管特写,来自ALLEPIC禾纳半导体,型号CWR03N041AP,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3030封装。
无丝印升降压电感特写。
两颗VBUS开关管特写,VBUS开关型号PED3008M,PMOS,耐压30V,来自Semione芯电元,用于USB-C接口的输出控制。
丝印3517的MOS管特写。
两颗同型号VBUS开关管特写,用于USB-C自带线的输出控制。
丝印DC3908的MOS管特写。
另外三颗联排滤波电容特写。
用于线圈温度监测的热敏电阻特写。
线芯插座特写。
USB-C接口特写,黑色胶芯不露铜。
无线充电管理模块全貌一览,左侧两颗无线充电功率管和触控芯片,然后是中间的升降压转换器和电感,顶部一颗安全芯片,右侧是无线充主控芯片,中下方分别是联排谐振电容和一颗双运放。
背部没有元件。
无线充电管理芯片特写,型号SC9610,来自SOUTHCHIP南芯,南芯SC9610是一款高集成、高效的无线充电发射控制器芯片,最大输出功率可达50W,符合WPC-Qi2.0协议,该芯片集成了32位的数字核心以及丰富的元器件,可利用它轻松地开发出功率高达50W的无线充电发射器及其他应用。
南芯SC9610支持4V至22V的输入电压范围,最高可转换为42V的电压,内部集成64KB MTP可编程多次存储器、8KB SRAM 静态随机存取存储器,有效提升SC9610在不同场景下对数据的灵活处理和存储的能力,支持最多3个通道的增强型PWM输出或4个通用PWM输出,时钟频率高达192MHz。采用QFN44封装方式。
南芯 SC9610芯片详情。
两颗无线充电功率管特写,丝印T3020DK。
丝印46的芯片特写。
丝印S1008的功率MOS管特写。
5颗联排NPO谐振电容特写。
7颗MLCC滤波电容并联用于滤波。
升降压转换器来自南芯科技,型号NX3223,芯片内部集成H桥开关管,外围元件精简。南芯科技NX3223支持2.7-22V输入电压,支持3到22V输出电压,通过将反馈引脚连接到GND,可以输出5.1V固定电压。
NX3223支持10A电感电流限制,具备250K/500K/750K/1MHz开关频率,支持可调节的输出电流限制,强制PWM和PSM模式可选择,支持EN控制和可编程的欠压闭锁保护,支持输入和输出过电压保护,具备过热关断保护,采用QFN3*3-22封装。
南芯科技 NX3223 详细资料。
搭配使用的3.3μH一体成型大功率电感特写。
无线充电模组内置的安全芯片来自上海复旦微电子,型号FM1230,支持DES/TDES、AES、SM4对称算法,RSA、ECC、SM2非对称算法和SHA1、SHA224、SHA256、SM3杂凑算法等安全算法,具备多种防护能力,支持对称和非对称加解密运算、安全存储、身份认证等功能,可用以接触式的ESAM/PSAM模块,SE安全模块等应用领域。
16.000MHz无源晶振为无线充电芯片提供时钟。
RS358A双运放特写,来自RUNIC润石,采用MSOP8封装。
触摸检测芯片丝印1281A。
贴片开关按钮特写。
NTC热敏电阻特写,用于电池组温度监测,进行过温保护。
用于连接两块板子的排针特写。
最后附上正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝5000mAh的核心器件物料清单,方便大家查阅。
正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝5000mAh搭载一个USB-C接口和USB-C自带线,外观外观高级典雅,拥有15W的 Qi2无线快充和PD 30W双向快充能力,支持QC3、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP以及 Apple 2.4A等充电协议。产品背面搭载可折叠金属支架,可多角度立于平面无线充电,解放双手。
充电头网通过拆解发现,其内置内置两块安普瑞斯软包电芯,串联成组,单块电芯标称电压3.87V,额定容量2500mAh。移动电源充放电管理方案采用CHIPSEA芯海科技的协议芯片G020K8U6,搭配智融科技的双向同步升降压控制器SW7201进行管理。无线充电管理方案来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC9610,是一款高集成、高效的无线充电发射控制器芯片。搭配来自复旦微的安全芯片FM1230,支持DES/TDES、AES等多种算法,具备多种防护能力。
PCBA由无线充电管理模块和移动电源充放电管理模块两个板子组成,用排针连接堆叠,模块缝隙和表面充塞大面积硅胶散热,电池组及线圈周边贴青稞纸绝缘,壳体接触面都有泡棉和石墨贴纸保护和散热,安全防护措施十分到位且细致,用料也很扎实。
