此前,电池交易网就为大家详细介绍了安普瑞斯106280软包电芯的外观以及规格,其轻薄的设计以及高能量密度让人印象深刻,下面, 电池交易网就为大家带来这款电芯的性能测试,从充放电、内阻、温度三大测试项目为大家详细解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
老规矩,先来看看这款电芯的外观与规格。
安普瑞斯106280软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
"H106280CL ”及“+”、“-”正负极标识。
典型容量:10000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:36Wh;
交流内阻:≤35mΩ。
安普瑞斯106280软包电芯厚度约为10.1mm。
安普瑞斯106280软包电芯重量约为111.8g。
安普瑞斯106280软包电芯约占成年男子一整个手掌心。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.2C为安普瑞斯106280软包电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时5小时29分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,0.5C为安普瑞斯106280软包电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时2小时49分钟左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,1C为安普瑞斯106280软包电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时2小时11分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时20分钟,0.5C充电充满耗时2小时11分钟,1C充电充满耗时2小时11分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.2C为安普瑞斯106280软包电芯放电,均压3.58V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时7分钟,放出容量10250mAh,放出能量36.65Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,0.5C为安普瑞斯106280软包电芯放电,均压3.46V,放到截止电压为 2.75V,耗时约1小时58分钟,放出容量9894mAh,放出能量34.23Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,1C为安普瑞斯106280软包电芯放电,均压3.31V,放到截止电压为 2.75V,耗时约53分钟,放出容量8837mAh,放出能量29.25Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为53分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时7分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在29.25-36.65Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到36.65Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为29.25Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C放出11185mAh,0.5C放出10779mAh,1C放出9492mAh。
内阻测试
内阻测试部分, 电池交易网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.25V,空电内阻电压则为 2.75V,安普瑞斯106280软包电芯标称内阻是 ≤35mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.25V满电内阻为 25.45mΩ,2.75V空电内阻26.27mΩ,均没有超过标称内阻,且两种电压状态下内阻差异不大,可以看出这款电芯的稳定性较为优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将 安普瑞斯106280 软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.8℃左右。
0.5C充电
将 安普瑞斯106280 软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.9℃左右。
1C充电
将 安普瑞斯106280 软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为38.2℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将 安普瑞斯106280 软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26℃左右。
0.5C放电
将 安普瑞斯106280 软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为33.3℃左右。
1C放电
将 安普瑞斯106280 软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为52.5℃左右。
电池交易网总结
这款 安普瑞斯106280软包电芯, 电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在2小时11分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量10250mAh,放出能量达到36.65Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
在内阻和温度方面,可以看到 4.25V满电内阻为 25.45mΩ,2.75V空电内阻26.27mΩ,均没有超过标称内阻,且两种电压状态下内阻差异不大,可以看出这款电芯的稳定性较为优秀。温度方面。充电温度在24-38℃区间,放电温度在26-52℃区间,充电温度较低,放电温度较高为正常现象。
总体来说,这款电芯在厚度减少1.5mm的情况下,做到性能不下降的同时提升能量密度,并稳定输出,轻薄的设计使得整机在轻巧便携的同时,不牺牲性能,为用户提供更为出色的移动体验。
1、安普瑞斯的大功率充电宝电芯解决方案,满足用户出行的便携性和高性能需求
